| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Программное обеспечение Windows » CD и DVD - ImgBurn |
Den47
Кто пользуется программой записи дисков ImgBurn подскажите где в ней включить/отключить финализацию?
Все перерыл нигде не нашел такой опции. Финализирует диски по умолчанию и все тут. А в Nero есть такая опция ![]() Если можно тоже скриншот приложите |
Отправлено: 14:49, 09-03-2008 | #1 |
Старожил Сообщения: 152
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Den47, Tools -> Settings -> Write. Попробуй снять галочку (см. рис), но я не уверен.
------- Последний раз редактировалось $ancho$, 29-03-2008 в 13:40. Отправлено: 15:25, 09-03-2008 | #2 |
Den47
ImgBurn не поддерживает мультисессионные диски как сказано на официальном форуме.
По словам автора Цитата:
Отправлено: 18:16, 12-03-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2158
Профиль | Отправить PM | Цитировать Начиная с предыдущей версии, ImgBurn начал выдавать вот такое сообщение в отчётах:
P.S. Устанавил эту же (последнюю) версию на компе на работе - никакого вышеуказанного сообщения нет. |
------- Отправлено: 22:10, 18-10-2010 | #4 |
Ветеран Сообщения: 12426
Профиль | Отправить PM | Цитировать SPTD driver используется Alcohol / DAEMON Tools.
Попробуйте свежую версию установить. |
Отправлено: 22:39, 18-10-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Morpheus,
Ни алкоголь, ни даймон тулз на компе не установлены. За ссылку - спасибо, попробую. |
------- Отправлено: 12:48, 20-10-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать После переустановки системы проблема исчезла. Нифига себе решеньице!
P.S. Т.к. для каждого конкретного случая приходится использовать индивидуальные настройки ImgBurn-а (в том числе и DVD-привода), логично предположить, что и параметры командной строки будут в каждом случае неодинаковы. По этой причине хотелось бы узнать, можно ли как-то выяснить, как выглядит ImgBurn-овская командная строка к каждом конкретном случае, например, для записи ISO-образа? |
------- Отправлено: 22:28, 01-11-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Запись диска с помощью ImgBurn-а запускаю вот из такой командной строки:
К сожалению, команда /ERASE из командной строки ни в какую работать не хочет, даже если запускать просто ImgBurn.exe /START /ERASE , хотя смысл сего действа прост - стереть диск перед записью. В описании к ImgBurn никаких ограничений в отношении этой команды нет, вроде всё должно работать. Перепробовал всякие варианты, но /ERASE в командной строке словно вообще не работает. Кто-нибудь знает, как заставить команду работать? Не стирать же предварительно всё время диск вручную! |
------- Последний раз редактировалось Nun-Nun, 12-02-2011 в 15:42. Отправлено: 14:12, 12-02-2011 | #8 |
Ветеран Сообщения: 620
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать А у меня не отображается информация в окошке на сколько диск занят.Как исправить?
Использую версию 2.5.2.0 |
------- Последний раз редактировалось Frost O.S, 28-03-2011 в 15:24. Отправлено: 19:48, 14-02-2011 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать И диск не пустой..хз))
------- Отправлено: 19:50, 14-02-2011 | #10 |
| CD и DVD - [addon] ImgBurn | _syd_ | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 112 | 21-09-2014 06:09 | |
