| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Прочее - Один кабель UTP на 2 компютера как раскинуть??? СРОЧНО!!! |
Ветеран Сообщения: 1221 |
Всем привет есть сеть. От хаба идет кабель UTP к компютеру. Доставляют еще один системник, протянуть еще один кабель, а ето метров 40-60, проблематично, поставить еще один хаб дорого. Хочу етот кабель забить в резетку на 2 компа.
Комютеры в сети работают очень мало, тоесть переход с 100 Мбит на 10 не критично. как мне раскинуть провода на каждый комп в резетке, чтоб все работало???? Спасибо. |
------- Отправлено: 13:38, 11-03-2008 |
Старожил Сообщения: 191
Профиль | Отправить PM | Цитировать Anatoliy2004,
Кабель использует только две пары из четырех, поэтому две пары кидаете на один комп, две на другой... используються 1,2,3,6 пин на коннекторах, например: конец на один ПК (и такой же в Hub): |WO| O |WG|__|__| G |__|__| __1__2__3__4__5_6__7__8 конец на второй ПК (и такой же в Hub): |WBl|Bl|WBr|__|__| Br |__|__| _1__2__3___4__5_6__7__8 и вся любовь... либо купить еще один Switch ![]() |
Последний раз редактировалось XaHAleX, 11-03-2008 в 14:58. Отправлено: 14:47, 11-03-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать XaHAleX,
а что не получится если. один конец кабеля забит в конектор полностью и включен в свич, а второй конец нужно подключить к резетке с двумя входами(разьёмами)?? а по вашему нужно с обоих сторон раьеденять.Да ? |
------- Отправлено: 15:05, 11-03-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1665
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Anatoliy2004:
------- Отправлено: 15:22, 11-03-2008 | #4 |
получится... работаем же... кстати, таким же образом можно решить проблему телефона, то есть на одном UTP висят ПК и тел. линия... |
------- Отправлено: 07:37, 12-03-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать решил не парить мозги и поставил свич 5 портовый. Но все равно спасибо.
------- Отправлено: 11:02, 12-03-2008 | #6 |
| [решено] Как определить IP адрес удалённого компютера | neos_k9 | Сетевые технологии | 3 | 13-01-2011 14:43 | |
| СКС/Passive - [решено] utp кабель <соединение, витая пара> | reddenya | Сетевое оборудование | 6 | 20-11-2009 12:54 | |
| Прочее - Как правильно обжать и развести один кабель под две сети | invidia | Сетевое оборудование | 14 | 31-10-2009 19:12 | |
| Перезагрузка компютера при старте Windows 2000(загрузка c другого компютера) | Viking2006 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 31-10-2008 12:55 | |
| кабель UTP 5 категории | Zx | Сетевые технологии | 5 | 18-10-2004 06:17 | |
