| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Доступ - Проблема с сетевыми принтерами после перевода компьютеров в новый домен |
В кратце ситуация такая
В оффисе был домен 2003, было принято решение перевести всех в новый домен. Т.к. компов очень много и по мимо простого перевода компов производилось есчо много чего процесс вышел длительный, но не суть - а суть в том что определенное время существовало 2 домена и часть компов и юзверий была в одном а другая часть была в другом. Есть такая штука как сетевые принтеры. А теперь примет пусть будет домен TEST1 и TEST2, далее будут 2 компа COMP1 и COMP2 и далее буду 2 юзвере USER1 и USER2 Ситуация: COMP1 находиться с домене TEST1, в домене TEST1 присудствуют пользователи USER1 и USER2, COMP2 находиться домене TEST2, и также в этом домене присудствуют пользователи USER1 и USER2. За компом COMP2 работате USER2 (TEST2\USER2), а за компом COMP1 - USER1 (TEST1\USER1). На COMP1 подключен принтер на который должен печатать USER2. Для этого USER2 был авторизован на машине COMP1 по сетке (как на шаринге) как TEST1\USER2 с сохранением пароля. Потом COMP1 был переведен в домен TEST2 и через control userpasswords2 на COMP2 для ювера USER2 был удален сохраненый пароль для подключения к COMP1 как TEST1\USER2. По идеи т.к. оба компа и пользователя находяться в одном и тосже домене то теперь авторизация должна быть "сквозная". Но блин всеравно когда пользователь USER2 пытаеться зайти на шаринки на COMP1 ему выдаеться приглашение вести пароль для TEST1\USER2 ходя оба компа и пользователя находяться в одном домене. Если перевесить COMP2 или убить профиль юзвере и переименовать его то все становиться ок . Но согласитесь это не выход. И собственно два вопрос. Первое1. Это на COMP2 у юзвера USER2 где то сохранилось что надо подрубаться к COMP1 как TEST1\USER2 или это COMP1 "привык" принимать подключение с COMP2 USER2 как TEST1\USER2, а не TEST2\USER2? Второе. Как с этим борость - таких компов набралось до чертиков. Может ответ есть где на форуме - но я пока на него не напаролся. |
Отправлено: 12:47, 12-03-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать KobaLTD, а если удалить все упоминания о принтере у USER2 на COMP2 в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Printers?
Отправлено: 17:08, 12-03-2008 | #2 |
Старожил Сообщения: 371
Профиль | Отправить PM | Цитировать А если у пользователя удалить принтер, и заново его подключить ситуация сохраняется?
------- Отправлено: 21:56, 12-03-2008 | #3 |
Пользователь Сообщения: 140
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если принтер был опубликован в AD домена TEST2 и далее создан в профиле User2 на СOMP2, то в свойствах профиля пользователя останется именно эта инфа. Как правильно заметил GreenIce надо сначала удалить принтер из профиля пользователя и создать его заново. Тк у Вас много компов и принтеров, то в вашем случае это лучше сделать скриптом.
Отправлено: 22:44, 12-03-2008 | #4 |
Новый участник Сообщения: 11
З.Ы. В реестре у USER2 нет ни одного упоминания о TEST1 (поиск по всему реестру), на COMP1 тоже нет упоминаний про USER2. З.Ы.2 если на COMP2 зайти под USER3 то проблем нет, если на COMP3 (TEST2) зайти под USER2 то тоже проблем нет. Профиль перемещаемый. Спасибо всем кто откликаеться. |
Отправлено: 08:45, 13-03-2008 | #5 |
Ветеран Сообщения: 788
Профиль | Отправить PM | Цитировать "сохраненные пароли" проверяли?
------- Отправлено: 09:15, 13-03-2008 | #6 |
Отправлено: 09:39, 13-03-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата KobaLTD:
------- Отправлено: 09:46, 13-03-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата HLT:
![]() Я не первый год "за замужем" проблема уже 2 месяц тянеться - за это время уже и сам домен весь гасился - сервера на продувку брались, и все пользователи по раз 100 влючали и выключали компы. Служба деск нелпа уже 2 месяц бъеться в конвульсиях, поэтому и подключили меня (я чисто на серверах тусуюсь) - но я тоже с такой батвой первый раз сталкиваюсь с этим. Все стандартные подходы из серии - перегрузить, удалить пароль через control, ход конем через одно место (сохранить с userpasswords2 принудительно пароль - но это не выход - в связи с политекой безопастности пароль юзвер меняет каждые 30 дней), поиск в реестре, удаление профиля и создание нового (тоже не выход - объяснять надеюсь не надо), перевеска компа (тоже не выход) - все проходилось. здесь нужен креатив какой-то - поэтому и мучаю вас |
Отправлено: 10:09, 13-03-2008 | #9 |
Новый участник Сообщения: 9
Профиль | Отправить PM | Цитировать Похожая ситуация и у меня, в сети висит контроллер домена с адресом 10.10.0.1 раньше использовался и как шлюз и как помойка, щас же стоит отдельно рутер с адресом 10.10.0.254. Прооблемы начались когда всем прописал статические адреса в сети и шлюзом указал не ip контроллера домена а новый адрес шлюза 10.10.0.254. Получается что у юзера расшарен принтер (я уже и под гостем расшаривал) некоторое время все работает но потом вообще отказывается работать, перезагрузки и ребут диспечера печати к результатам не приводятчто делать ума не приложу.
Отправлено: 12:22, 14-03-2008 | #10 |
| Печать - Проблема с сетевыми принтерами | r1sh | Сетевые технологии | 7 | 22-04-2009 13:18 | |
| Проблема с сетевыми принтерами после удаления AD | denis-k | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 10 | 31-03-2009 10:25 | |
| Перенос компьютеров и пользователей в новый домен. | sesid | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 12 | 19-08-2008 09:44 | |
| Доступ - Проблема с сетевыми принтерами. | Peresvet_2005 | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 03-08-2007 17:09 | |
| Проблема с сетевыми драйверами Broadcom для компьютеров IBM и HP (RIS) | PIL123 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 0 | 06-03-2007 11:02 | |
