| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Win XP Pro (Eng )problem |
Guest |
Hi All!
After HD formatting and reinstalling Win XP Pro (eng) OS freezing at "welcome" message. Scan disk odesnt find any mistakes... No problem before... Solution? ((Thank in advance |
Отправлено: 15:07, 08-10-2002 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Переведу, может кто из не владеющих английским и поможет человеку
![]() "Всем Привет! После форматирования жесткого диска и переустановки WinXP Pro (Eng) операционная система зависает на появлении сообщения "Добро пожаловать" ScanDisk не находит никаких ошибок... Ранее проблем не было... Может кто подскажет решение проблемы? Заранее спасибо" ![]() |
------- Отправлено: 02:22, 09-10-2002 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ...установлен ли антивирус??? например, при установке AVP в качестве службы или при запуске Монитора, загрузка системы происходит только через несколько минут, в зависимости от мощности компьютера... решение: выключить службу AVP, убрать из автозагрузки Монитор и пользовать переодически Сканером..
...можно ли загрузиться в Safe Mode??? ...при появлении Экрана с приветствием происходит загрузка Служб... зависание может произойти при неправильной настройке какой либо из них... посмотри логи, какие ошибки пишутся туда... Vadikan ...переведешь??? ![]() |
------- Отправлено: 14:32, 10-10-2002 | #3 |
Guest |
try ctrl-alt-del when you get stuck at the welcomings messege
Отправлено: 23:04, 23-12-2002 | #4 |
mb
safe mode or vga mode - it 's good idea
Отправлено: 23:57, 23-12-2002 | #5 |
Guest |
BeerMan sais:
do you have Antivirus? For example, when AVP installed as a service or when Monitor starts system boot up can take several minutes, depends of how powerfull computer is. Solution: disable AVP service, also in START UP - disable Monitor and use it manualy. can you boot up from the SAFE MODE? when "welcome" screen appiers all services are booting up... freezing can be due incorrect settings one of the serveces... check log files, what kind of mistakes it describes? |
Отправлено: 04:09, 24-12-2002 | #6 |
Рыжая Сообщения: 1550
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ой.... это я была... забыла зарегится....
------- Отправлено: 04:10, 24-12-2002 | #7 |
| win 2003 St R2 Mui(Eng) | White-Lion | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 25-08-2009 11:01 | |
| Windows XP SP2 Pro Eng + китайский язык | desoto | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 12-12-2008 20:39 | |
| Разное - Наборы обновлений для XP Pro SP2 Eng | Serge2006 | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 5 | 23-02-2008 20:45 | |
| Windows XP Pro Corp Eng SP1 и SP2 на одном DVD как? | gatoNegro | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 20-03-2005 02:47 | |
| Win Me ENG | Guest | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 1 | 08-07-2002 17:16 | |
