| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Монитор ничего не показывает, системный блок, похоже, работает - что это? |
Ветеран Сообщения: 4527 |
Если монитор исправный, системник жужжит, но на мониторе не появляется ни одного сообщения, просто темный экран - в чем может быть причина неисправности?
Отправлено: 13:03, 04-04-2008 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать truvo, при загрузке системник делает так - "биип" или вообще никаких звуков? Если звуков нет, отсоедините монитор вообще, и включите сам системник. Опять же, интересует "бип-бип-бииип"
------- Отправлено: 23:53, 04-04-2008 | #11 |
Пользователь Сообщения: 302
Профиль | Отправить PM | Цитировать Перетыкали при воткнутых сетевых кабелях при отсутствии общего "земляного" провода в розетках? Тогда-выход карты, скорее всего.
Отправлено: 06:00, 05-04-2008 | #12 |
Новый участник Сообщения: 19
Профиль | Отправить PM | Цитировать У моего знакомого был похожий случай, виновата была видеокарта. При её замене всё заработало. Я думаю всё-таки стоит проверить её.
Отправлено: 17:34, 05-04-2008 | #13 |
Ветеран Сообщения: 2755
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать причин может быть масса. в порядке уменьшения вероятности:
1) проблемы в цепи питания (мощность БП, конденсаторы) 2) проблемы с моником. На своем компе не пробовал включить или со своим моником? 3) выход из стоя видеокарты 4) какие-нить мистические силы модема (попробуй на время отключить его) |
------- Отправлено: 18:17, 05-04-2008 | #14 |
Пользователь Сообщения: 132
тогда подсоедини кабель к встроенному видяху и вытащи внешнюю, мне кажется что все из-за внешней видяхи |
------- Отправлено: 18:37, 05-04-2008 | #15 |
Новый участник Сообщения: 17
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скорее всего материнка недавно чинил компьютер. Видео в норме но пасле загрузки биоса комп уходил в спищий режим
с морганием зеленой лампочки (замена материнки устранила данную проблему) Причину бзика такого так и не поняли |
Отправлено: 18:52, 05-04-2008 | #16 |
Новый участник Сообщения: 4
Профиль | Отправить PM | Цитировать разьем подключения монитора к блоку питания может быть неплотным, от этого часто происходит такое.
Отправлено: 15:51, 06-04-2008 | #17 |
Старожил Сообщения: 225
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать truvo, смотри тут
Отправлено: 17:42, 06-04-2008 | #18 |
Ветеран Сообщения: 20133
------- Отправлено: 04:58, 07-04-2008 | #19 |
Пользователь Сообщения: 92
Профиль | Отправить PM | Цитировать truvo, а Вы не пробовали просто обнулить биос замыканием перемычки возле батарейки???
З.Ы. Это не прикол. видел подобную ситуацию. |
------- Отправлено: 09:24, 07-04-2008 | #20 |
| Системный блок на улице. Это реально? | xoomer | Флейм | 25 | 01-01-2010 01:42 | |
| [решено] монитор ничего не показывает | t0r40k | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 29-05-2009 01:52 | |
| Экран ноутбука черный, ничего не показывает. Что-то с видеокартой? | Freezet | Ноутбуки | 4 | 09-12-2008 09:15 | |
| Системный монитор не работает | Ment69 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 29-05-2007 20:56 | |
