| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Старый компьютер: проблема с поддержкой HDD, стоит ли перепрошить BIOS? |
Новый участник Сообщения: 8 |
Имеется компьютер 1996г. (ко мне попал где-то в 1998-99 частично модернизировался до 2000г.)., который выполняет очень важные функции, поэтому выбросить его и забыть НЕ предлагать!
-------------------------------------------------------------- Конфигурация примерно следующая (точной дать не могу): - MB: AOpen AP5VM (Socket 7; чипсет от Intel '95 года, если нужно укажу маркировку; AMIBIOS AP5V/AP5VM R2.30); - CPU: Pentium 200 (133Mhz); - RAM: DRAM 64Mb; - HDD: С его поддержкой собственно и проблема...; - БП: 230W. --------------------------------------------------------------- Так вот, проблема в поддержке HDD WD800JB-00ETA0 80Gb: компьютер распознает его, но останавливается на экране BIOS'a (там где идет проверка памяти, детектинг устройств, кое-какая информация и т.п.), дальше ничего не происходит. Раньше на нем стоял HDD Samsung на 7.6Gb, но ему пришла пора... и срочно нужно привести компьютер к жизни. BIOS распознает новый HDD как Pri Master, правильно определяет кол-во цилиндров, головок и т.д., но неправильно объем: я так понял, максимум, что поддерживается - 8064Mb (на сайте производителя такая информация). Скажите поможет ли перепрошивка BIOS устранить проблему. Последняя доступная версия R2.70, но яне знаю устранит ли она проблему. Как загрузится для перепрошивки, если флоппи дисковод не работает, только CD-ROM (я имею виду DOS + AMI Flash + ROM file). Пожалуйста помогите сохранить антиквариат, он очень много для меня значит. Желающим помочь также можно сюда: ICQ# - 488355849 |
------- Отправлено: 00:49, 03-05-2008 |
Ушел из жизни Сообщения: 8595
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Datum
О патчере BIOS, позволяющем старым мамам работать с винчестерами по крайней мере до 137 [десятичных] гигабайт, можете посмотреть на http://www.rom.by/articles/BP/index.htm С его помощью и по рекомендациям на сайте я перепрошил несколько мам от ASUS тех лет, с положительным результатом; но от AOpen не пробовал. Патч встраивается в BIOS как надстройка, и если, например, загрузка не пойдёт -- то его можно проигнорировать (т.е. будет работать только исходный BIOS) нажатием определённой клавиши. Подробнее посмотрите на сайте. Цитата Datum:
Отправлено: 01:55, 03-05-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тот патчер для AWARD BIOS - а у меня AMI BIOS!
------- Отправлено: 02:06, 03-05-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 3806
Профиль | Отправить PM | Цитировать Datum, если он "выполняет очень важные функции" тем более давно пора заменить, чтобы не было мучительно больно при его кончине.
Отправлено: 10:29, 03-05-2008 | #4 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать Datum, как вариант - поставить PCI-SATA контроллер и не мучаться
------- Отправлено: 12:09, 03-05-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А БИОС не ограничит точно также этот самый контролер, потому что я поставил, тот что у меня был (ISA порт - IDE), то самое!
------- Отправлено: 14:55, 03-05-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Datum, да нет, у контроллера свой биос должен быть.
Цитата Datum:
------- Отправлено: 15:27, 03-05-2008 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Есть ещё один вариант тех лет...
В BIOS отключаем автоопределение, и вручную устанавливаем (выбираем) объём винчестера не более 8 гигабайт. Если компьютер после этого не зависает на этапе тестирования BIOS, и загрузка с дискеты проходит -- устанавливаем на винчестер утилиту Ontrack Disk Manager или любой из его клонов (наиболее известный из них -- MaxBlast; но такой клон ODM есть у каждого из производителей винчестеров, так что можно порыться на сайте конкретного). ODM-- это драйвер, являющийся надстройкой над BIOS и позволяющий операционной системе (хоть DOS, хоть Win9x) видеть полный объём винчестера вне зависимости от того, что сообщает BIOS. В связи с особенностями загрузочной записи этот же ODM или его клон должен быть установлен на загрузочную дискетку, которая при необходимости будет использоваться при аварийных работах с диском, поскольку при загрузке со стандартных дискет винчестер виден не будет. |
------- Отправлено: 18:04, 03-05-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Перепрошивка БИОС до версии R2.70 решила проблему, все класно...! Всем спасибо, тему считаем закрытой!
-------------------------------------------- Вот ссылка: ftp://ftp.aopen.ru/pub/bios/ap5v/ap5vm270.exe |
Отправлено: 21:15, 03-05-2008 | #9 |
| как перепрошить BIOS на видеокарте ATI Radeon Sapphire HD4870 | макс70 | Видеокарты | 2 | 26-08-2009 18:30 | |
| HDD - Установка HDD на старый компьютер | JoyCamp | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 07-07-2009 04:40 | |
| [решено] Нужно найти прошивку для BIOS'а Gigabyte GA-7VT600(-L) и правильно перепрошить. | silalex | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 2 | 29-03-2009 13:26 | |
| HDD - [решено] Новый комп не видит старый HDD | Dj_Dim | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 12 | 01-05-2008 18:38 | |
| ASUS M3A Socket AM2+ (BIOS как перепрошить?) | Hulio00 | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 1 | 07-04-2008 23:22 | |
