| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Помогите разогнать: DualCore Intel Core 2 Duo E6300, 1866 MHz (7 x 267) |
Я ещо не пробовал розганять процесоры Вот и хочу научиться Заранеэ спасибо!!!
------- Отправлено: 09:46, 11-05-2008 |
Новый участник Сообщения: 4
Отправлено: 06:16, 24-08-2011 | #51 |
Ветеран Сообщения: 1676
Цитата alexzlk:
Заходишь в БИОС, находишь этот параметр и выставляешь частоту шины 333MHz. Затем тебе надо будет изменить параметр (обведен красным) так, чтобы частота работы памяти не изменилась (обведено зеленым). Память может работать нестабильно на повышенной частоте. Ну и напряжение на ЦП желательно поднять на 0,1В, частоту PCIE руками выставить 100МГц В результате получишь проц работающий на 2331MHz. |
------- Последний раз редактировалось Sirko9, 15-09-2011 в 21:43. Отправлено: 10:37, 24-08-2011 | #52 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать в какую сторону менять второе значение? это все какнибудь может отразиться на стабильности?
Отправлено: 22:24, 24-08-2011 | #53 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать можешь еще раз изображения быложить а то они исчезли
Отправлено: 19:46, 14-09-2011 | #54 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E6300, 1866 MHz (7 x 267)
Системная плата Asus P5B (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN) Такой же проц и материнка,разгон в основном в оперативу и перегрев упираеться.Свой сейчас стабильно работает на 2500.При разгоне повышал частоту шины(сейчас стоит 360),перестал запускаться комп(поднял напряжение на оперативе и получил стабильную работу).Пробовал гнать до 2800 ,но мое охлаждение невыдерживает,а вобще слышал что экстрималы этот проц до 3500 гнали.Жаль что asus p5b поддерживает оперативу не выще 800,вот в нее то, кроме нагрева конечно,разгон и упираеться |
Отправлено: 12:08, 23-09-2011 | #55 |
Ветеран Сообщения: 2196
Профиль | Отправить PM | Цитировать ничего там не упирается,понизь множитель(частоту) оперативы
Отправлено: 21:33, 24-09-2011 | #56 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ибуки:ничего там не упирается,понизь множитель(частоту) оперативы
Ох,а я и незнал простите Если по теме не шаришь зачем комменты писать?Если невкурсе,то поясню как бы ты не снизил частоту оперативы,есть нижний предел,а дальше отталкиваясь от него ты гонишь проц и автоматом гониться оператива пока неупераеться в предел своих возможностей,так вот на данной конфигураци раньше наступает предел у оперативы чем у проца. Частота оперативы снижена по максимуму но у меня цп разогнан до 2520 и если ты не в курсе то на asus p5b максимальная частота оперативы 800,а она достигаеться примерно на частоте проца(говорю по данному процу) 2700 как бы ты ее непонижал и все дальше только с поднятием напряжения на оперативе чем можно и спалить.А теперь по нагреву при таком разгоне сильно перегреваеться цп и стает вопрос замены стандартного куллера,а это опять примерно 1500р.(недорогой медный zalman с тепловыми трубками).Частота до которой разогнан мой цп нетребует дополнительных вложений,а все что выше как я уже говорил раньше упираеться в нагрев и оперативу. |
Отправлено: 11:03, 09-10-2011 | #57 |
Ветеран Сообщения: 2249
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата alexbkru:
Цитата alexbkru:
------- Отправлено: 12:52, 09-10-2011 | #58 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да уж читаю и что то не понимаю как разогнать данный процессор
У меня я начинаю через программу разгона увеличивать FSB комп сразу вырубается |
Отправлено: 16:59, 01-11-2011 | #59 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать serg95 Вместе с FSB попробуй по немногу напругу на проц добавлять и если минималка частоты на оперативе выставлена,а все равно незапускаеться то и на ней подними немного напругу,мне помогло.
Отправлено: 14:43, 02-11-2011 | #60 |
| Можно ли разогнать intel core 2 duo e8400 с кулером Asus V70 | Gablik | Разгон, охлаждение и моддинг | 4 | 20-02-2009 00:42 | |
| Помогите разогнать Intel Celeron 2500 Mhz | shokill | Разгон, охлаждение и моддинг | 0 | 18-02-2009 17:02 | |
| Как и с помощью чего разогнать Intel Core 2 Duo E4300??? | cs_parazit | Разгон, охлаждение и моддинг | 1 | 26-11-2008 23:57 | |
| Как разогнать процессор Intel Core 2 Duo E4400 2GHz 800MHz? | ShmiTT | Процесcоры | 5 | 05-11-2008 22:35 | |
| Помогите разогнать процессор core 2 duo e6550 | Batt | Разгон, охлаждение и моддинг | 1 | 10-06-2008 19:56 | |
