| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Exchange Server » собщение не доходит до внешнего ящика |
Новый участник Сообщения: 7 |
Изучаю Exchange 2003 - вот какая проблема:
Чтобы получать и отсылать почту через почтовый сервер провайдера, настроил Connectors -для получения через POP3 connector - все приходит, а для отправки SMTP -connector (forvard all mail … smart hosts), так после отправки сообщения Outlook помещает сообщение в отправленные, но сообщение не доходит до внешнего ящика Поскажите где копать, что смотреть? В Message Tracking последняя строчка message transferred to fe02-cgp.akado.ru through SMTP Это значит что собщение действительно ушло и проблема в AKADO, или нет? У себя в ДНС никаких записей МХ не делал. Нужны ли они на моем DNS Заранее спасибо |
Отправлено: 20:39, 27-05-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Если зона вашего домена хранится у провайдера, то достаточно сделать MX-запись у него на DNS-сервере. Тем более если зона, за которую ответственен ваш локальный DNS-сервер не передается наружу.
Посмотрите логи SMTP, но в общем ушло на принимающий сервер. Теперь проблема доставки лежит не на вас. |
------- Отправлено: 21:00, 27-05-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не понял - (Тем более если зона, за которую ответственен ваш локальный DNS-сервер не передается наружу.
), можно еще раз. У меня домен локальный, типа xxx.local. У провайдера ничего не хранится. |
Отправлено: 21:10, 27-05-2008 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Домены типа xxx.local снаружи не видны. У вас на контроллере домена есть примари зона xxx.local. И наружу она естественно передаваться не должна, в противном случае я мог бы Вас увидеть)))) Если Вы конечно расшифруете xxx
![]() Но снаружи ваш внешний IP-адрес имеет какойто FQDN (Full Qualify Domain Name - Полное Доменное Имя), правильно? И адреса почты у вас имеют что-то типа yyy.ru. У этого домена есть регистратор. Например nic.ru, или другой, Вы можете это уточнить в документации на домен, либо воспользовавшись сервисом WhoIs. Вот в DNS зоне вашего регистратора вы и должны разместить MX и PTR записи. Либо в зоне вашего смарт-хоста. MХ - Mail eXchager - указывает на SMTP-сервер вашего домена. Все SMTP-серверы мира в первую очередь ищут MX-запись для отправки почты в Ваш домен. Кстати если у Вас пересыльщик, то MX должна указывать на него. А у него должен быть DNS-alias вида mailer.yyy.ru PTR-"pointer" record - запись обратного просмотра. Возвращает имя сервера по запрошенному IP-адресу. Т.е. если Ваш сервер представляется другим для передачи как mailer.yyy.ru (IP=x.x.x.x)? то при проверке в DNS на запрос кто сидит под адресом x.x.x.x должно вернуться FQDN вашего сервера, mailer.yyy.ru. Многие сервера и спам-фильтры выполняют тест на PTR-запись (Reverse DNS Lookup, RDNS) для фильтрации несуществующих доменов. Эта запись тоже должна указывать на ваш смарт-хост. Так что Вам у себя ничего этого прописывать не надо. Пусть этим занимается ваш провайдер. Стандартный адрес для заявок на изменения в DNS dnsmaster@ВашПровайдер.ru Вот собственно и все. Почитайте Transport and Roting Guide по Exchange 2003/ Все сразу станет понятно. Удачи в изучении! ![]() |
------- Отправлено: 22:26, 27-05-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать спасибо за
Цитата Oleg Krylov:
Отправлено: 23:07, 27-05-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Запись у провайдра сделал
mail.mydomain.ru CNAME mail1.hc.ru. mydomain.ru MX 10 xxx.yyy.zzz.www (мой IP) почта приходит, но не уходит Mess Track пишет SMTP: Non-Delivered Report (NDR) Generated и в ответ на OUTLOOK приходит сообщение: Не удается доставить: .... Сообщение не было получено одним или несколькими получателями. ..... Сообщение не получили следующие получатели: user@yandex.ru на 28.05.2008 11:29 Ошибка связи с сервером электронной почты получателя по протоколу SMTP. Обратитесь к системному администратору. <mysrv.mydomain.local #5.5.0 smtp;575 user@mydomain.local sender requires authentication> В default smtp virtual server / delivery/ advanced/ smarhost стоит mail.mydomain.ru Я так понимая, что сервер провайдера запрашивает аунтентификацию, но где ее настроить? |
Отправлено: 11:59, 28-05-2008 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать У провайдера. Т.е. это они настраивают. Релей у них закрытый. Только я почему то не уверен, что это тот случай. Уточню, чуть позже опишу.
------- Отправлено: 13:41, 28-05-2008 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать SMTP лог приведите, кусочек. На самом деле код доставки 5.7.5 говорит о криптографическом сбое. Не может пройти валидацию. Вопрос: а у вас реально в эвенте написано что sender имеет почтовый домен @mydomain.local? Если он и правда на local оканчивается, то не уйдет никогда
Надо прописывать политики SMTP-адреса. От имени которого происходит отправка. |
------- Отправлено: 13:59, 28-05-2008 | #8 |
Пользователь Сообщения: 136
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать message transferred to fe02-cgp.akado.ru through SMTP
Это означает, что сообщение доставлено на сервер получателя, что происходит с ним дальше - не ваша забота. Возможно из-за того, что у Вас домен .local, принимающий сервер мог поместить это письмо в спам. Избавляйтесь |
------- Отправлено: 09:56, 29-05-2008 | #9 |
| Установка - Не устанавливается WindowsXP - доходит только до установки параметров сети (32 мин.) | Dimian40 | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 10-01-2010 20:12 | |
| Не доходит звук от компа до телевизора | Doc63 | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 10-10-2009 22:12 | |
| Не доходит важное письмо до mail.com | d2alex | Хочу все знать | 1 | 18-08-2008 11:41 | |
| Настройка Эл.ящика | Iriya | Хочу все знать | 1 | 02-11-2005 00:04 | |
| 2 ящика по сети | ViteComP | Сетевые технологии | 6 | 07-12-2004 11:40 | |
