| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Комп не запускается при установленой батарейке на материнке |
Приобрели для конторы 2 абсолютно одинаковых по конфигурации компа.: Asus-P5B VM , E2200 seagate 160Gb Kingston KVR800D2N5/1G б/п 350вт Первый работает нормально второй сразу запустить не удалось - никак не реагировала клава на монитор ничего не шло отключить удавалось только тумблером б/п. Все компоненты были проверены на первом работающем компе - все исправно. После некоторых плясок с бубнами - а конкретно после обнуления БИОС комп запустился и даже удалось установить винды и драйвера. Через некоторое время сбросилось время. После входа в БИОС и установки времени комп снова отказался запускаться... Попобовал запуститься без батарейки- все стало нормально. Батарейка вроде нормальна 3.01В при вынимании из М/П батарейка ощутимо теплая
Отправлено: 12:57, 18-06-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Закорачивает что-то батарейку, то бишь материнка бракованная. Попробуйте поменять по гарантии. Кстати, не ставьте больше батарейку, она и взорваться может, сам не сталкивался с этим у данного типа батареек, но буржуйская инструкция предупреждает о возможности взрыва.
------- Отправлено: 13:22, 18-06-2008 | #2 |
Ветеран Сообщения: 576
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверьте +5Вольт деж. реж. с блока питания при подключённой батарейке и без неё. Цоколёвка разъёма ATX есть в мануале к мат. плате. Возможно БП выдает завышенное напряжение.
Последний раз редактировалось lev1, 18-06-2008 в 13:34. Отправлено: 13:23, 18-06-2008 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата VKORG:
------- Отправлено: 13:59, 18-06-2008 | #4 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверил напряжение - что с батарейкой что без 5.06В . Странно пока выключал комп и всталял батарейку время не сбросилось. А вот напряжение на батарейке стало 2.8В Завтра попобую другую батарейку.
Цитата Tigr:
Отправлено: 14:01, 18-06-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добавился еще один глюк - при перезагрузке выдается сообщение CPU FAN error (при этом кулер работает нормально ) после нажатия F1 винда грузится нормально.
Отправлено: 16:49, 18-06-2008 | #6 |
------- Отправлено: 17:01, 18-06-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата VKORG:
------- Отправлено: 06:46, 19-06-2008 | #8 |
| Не запускается комп. | ganch666 | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 21-05-2009 12:22 | |
| Ошибка - При перезагрузке пропадают все языковые раскладки кроме установленой по умолчанию. | NORIO | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 06-04-2009 08:13 | |
| [решено] При нажатии на кнопку питания комп не запускается | pirog007 | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 21-10-2008 22:07 | |
| Проблемы при подключении БП Hiper HPU-5K680-PE Black к материнке ASUS P5K-E WI-FI | mmixa | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 06-04-2008 17:54 | |
