| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » не инсталируется vista 64 bit и windows xp 64 bit |
Новый участник Сообщения: 4 |
решил увеличить память на 8 гига. у меня уже было 4 гига и все оси ставились без проблем,
добавил в два оставшиеся слота ещё два модуля по 2 гига притом что все модули одного производителя и одинаковых характеристик. Вот тут и начались проблеммы с установкой любой оси 64 bit. 32 bit ставится без проблем и естественно видит только 3250 mb . когда начинаю устанавливать vista ultimate 64 bit то уже на начальной стадии установки появляется синий экран смерти и на этом всё завершается, при установке windows xp 64 bit инсталяция происходит нормально, но в процессе начала работы при открывании любой из программ происходит рестарт. посоветуйте пожалуйста что делать в данном случае, вот данные железа: AMD Phenom(tm) 9500 Quad-Core Processor Socket AM2+ (940) 2210.3 MHz MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64 Gigabyte Technology Co., Ltd. GA-MA790X-DS4 DDR2, 8192 MBytes, 334.9 MHz (3:5) Memory SPD:Module 1,2.3.4 -DDR2, PC2-5300 (333 MHz), 2048 MBytes |
Отправлено: 19:32, 28-06-2008 |
Старожил Сообщения: 235
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Может, этот случай подходит для такого ответа:
------- Отправлено: 19:50, 28-06-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать большое спасибо !!! буду пробовать!
Отправлено: 20:00, 28-06-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать не идёт!!
оставил 4 гига установил висту 64 бит без проблем , скачал патч с майкрософта установил его. выключил комп добавил два дополнительных модуля в итоге есть 8 гига (биос видит) загрузка прошла нормально, но при включении какой либо программы экран моргнув отключается и комп ни на что не реагирует , короче та же история только без синего экрана смерти. что делать даже не знаю!! помогите!! |
Отправлено: 06:33, 29-06-2008 | #4 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать А ведь кричим (про людей из административного отдела) что Виста это здорово (косяк на косяке).
Очередной мертворожденный Millenium maalot25, объясните мне переход на эту ось. Заточеные под висту програмы и коды? Их пока нет. Я хоть в этом разделе и выгляжу консерватором, но мне не понятен смысл перехода. Другое дело если не работает жизненно-необходимая програмка под ХР, но под Vista идёт без проблем, то вопрос исчерпан. 8 гигов и на ХР64 прекрасно живут. |
------- Отправлено: 07:14, 29-06-2008 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать maalot25, SP1 установлен? Если нет, то стоит это сделать сразу после установки.
А вообще на проблемы с драйверами похоже, так что неплохо все их заменить. И в безопасном режиме такая же проблема? |
------- Отправлено: 12:09, 29-06-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пробовал разные версии vista и с sp1 и без.
инересно что и windows xp 64 bit отрубается даже при попытке открыть експлорер, в висте и в хп это происходит только при 8 гигах папяти, на 4 х работает идеально. может какие то настройки надо произвести в биос? |
Отправлено: 16:27, 29-06-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата maalot25:
------- Отправлено: 16:54, 29-06-2008 | #8 |
Пользователь Сообщения: 67
------- Отправлено: 16:28, 09-07-2008 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата megawatt:
------- Отправлено: 17:49, 09-07-2008 | #10 |
| Наборы - Сборники официальных обновлений для Windows XP (32-bit/64-bit) (17.05.14/26.12.10) | TechnicsKuzya | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 661 | 21-11-2020 20:59 | |
| Прочее - Помогите выбрать между 32-bit и 64-bit операционными системами! | eugrus | Общий по Linux | 11 | 06-08-2009 15:59 | |
| Установка - Ошибка при установке SP1 64-bit под Vista x64 (AMD Turion 64-bit x2) | keen-set | Microsoft Windows Vista | 2 | 26-04-2008 18:59 | |
| Разное - Замена Vista HP 32 bit на Vista HP 64 bit OEM | butuz | Лицензирование продуктов Microsoft | 1 | 13-04-2008 21:47 | |
| Оправдан ли переход с Windows Vista 32-bit на 64-bit | oisch | Microsoft Windows Vista | 1 | 17-05-2007 12:48 | |
