| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Батарея в Dell Inspiron 1501 |
Всем привет.Суть проблемы в том,что при загрузке ОС появляется сообщение "Warning!This battery cannot be identified.В диспетчере устройств смотрел - там всё нормально,от батареи бук тож нормально работает.С чем это может быть связано?
Отправлено: 00:31, 14-07-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Возможно, аккумулятор левый, если его меняли. Или же один из контактов внутри отвалился, если его ещё не меняли. Если больше ни на что не влияет, можно особо не заморачиваться.
------- Отправлено: 07:57, 14-07-2008 | #2 |
Новый участник Сообщения: 42
Профиль | Отправить PM | Цитировать батарея Dell идентифицируется буком на "легальность" ... типа проверяется произведена она Dell или кемто левым...вот и все...
проблемы нет... единственное что могут снять с гарантии если чтото сломается по вине батареи... а так можно не заморачиваться... |
------- Отправлено: 13:48, 15-07-2008 | #3 |
Новый участник Сообщения: 12
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо)))Тока одно не понятно:в тестере железа (эверест) пишет,что производителем является Dell,да и сама батарея "родная"...
Отправлено: 20:33, 15-07-2008 | #4 |
Новый участник Сообщения: 22
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата byDen:
Я себе тоже голову ломаю над такой же проблемой 2 недели. Батарея родная. Ноуту в сентябре будет 1 год. Все работает нормально. Что за глюк? Непонятно... Уточню, что это сообщение появляется перед загрузкой ОС, а не во время. Например у меня - перед тем как стартует Grub... |
Последний раз редактировалось BACbOK, 16-07-2008 в 12:39. Причина: уточнение Отправлено: 12:36, 16-07-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну в общем да,после загрузочного экрана биоса оно и выскакивает.А в документации нет ничего о подобных вещах.
Отправлено: 21:23, 16-07-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Точный текст сообщения, которое выдает мой ноут:
WARNING: The battery cannot be identified. This system will be unable to charge this battery. Press Any Key to Continue Press <F2> 2 times to enter SETUP Press <F12> and Any Key to enter Boot Menu Говорит что не сможет заряжать батарею. В Windows XP заряжается. В Runtu заряжается. Непонятно... |
Отправлено: 07:51, 17-07-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Аналогично и у меня.Вчера лазил по нету и нашёл следующее:если при загрузке появляется это сообщение,то 1)включите компьютер,предварительно достав батарею,т.е без неё 2)вставьте батарею в работающий комп и зарядите её полностью 3)если это не помогает,обратитесь в сервис-центр)))
Отправлено: 20:22, 17-07-2008 | #8 |
Надобно проверить...Приду с работы - попробую. Потом отпишусь. |
Отправлено: 06:57, 18-07-2008 | #9 |
------- Отправлено: 07:57, 18-07-2008 | #10 |
| Прочее - dell inspiron 1501 и wi-fi - help!!!!!!!!! | lizzzy | Сетевые технологии | 9 | 19-02-2010 10:13 | |
| Проблема с DELL Inspiron 1501 | Эльф_Алексей | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 1 | 30-11-2009 16:40 | |
| Батарея Dell Inspiron 6400 | tibetanfox | Ноутбуки | 3 | 01-02-2009 01:46 | |
| dell inspiron 1501 и wi-fi - help!!!!!!!!! | lizzzy | Ноутбуки | 2 | 23-01-2009 02:20 | |
| WiFi в Dell Inspiron 1501 | byDen | Ноутбуки | 2 | 30-04-2008 16:53 | |
