| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » [решено] Температуры и совет в плане разгона. |
Старожил Сообщения: 153 |
Купил я недавно новый компьютер, и решил немного его разогнать.
Здесь я писал конфиг. Я не спец в разгоне, но по мануалам почитал и разогнал свой процессор до 460х7.0=3220Mhz. Память также, разогналась до 962Mhz. Работает стабтльно, проверял и в играх. Волнует только одно, температура. Вентилятор я не менял, он там есть на фотографии в теме. Температура процессора в играх поднимается до 72, хотел спросить, если это слишком много и стоит ли понизить мощность. Или же это нормальная рабочая его температура? И ещё 1 вещь. У меня иногда, что то щёлкает там теперь. С разными интервалами, я думаю это жесткий диск. Это тоже нормально? Постить несколько раз подряд у нас не принято. Используй "Редактировать". |
Отправлено: 22:02, 16-08-2008 |
Пользователь Сообщения: 140
Профиль | Отправить PM | Цитировать 72 это много! очень много !!!
Помоему это какраз температура после которой включается тратилинг. т.е. процессор начинает пропускать такты. на некоторых матерях сопровождается посторонним звуком правда его не все слышат. http://processorfinder.intel.com/Det...px?sSpec=SLAPJ Кстати память гнать это в принципе дело не благодарное лично с моей точки зрения. память если память работает на тойже частоте что и системная шина то всё ок. прирост производительности при установке более быстрой памяти (Mhz ах) почти ничего не даёт. Купить более быструю память и выставить на ней меньшие тайминги это даст больший эффект. К примеру твой INTEL Core 2 Duo E8300, работает на частоте системной шине 1333Mhz при этом реальная частота состовляет 1333/4 т.е.333 Mhz По отношению к памяти DDR2 800 Mhz заявленных соответствуют 400Mhz реальным у тебя в конфиге записано 1066 = 533 реальным так что память у тебя даж не разогнана кстати а те вообще надо весь этот разгон???? я понимаю более мощную видяха запехнуть или гнать то что уже стоит чтоб в играх быстрее было а процессорто почти нифига уже не дает,. процессоры и так уже очень быстры. |
Последний раз редактировалось Dmitriy_Demon, 17-08-2008 в 12:17. Отправлено: 11:49, 17-08-2008 | #2 |
Ветеран Сообщения: 575
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Dmitriy_Demon:
------- Отправлено: 17:15, 17-08-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Снизил частоту до 3.0Ггц, температура так и осталась 72-74.
Потом понизил все до стандарта, выставилв Биосе всё на авто, теперь температура не подымается выше 62 ![]() Похоже при 40 градусной жаре и с боксовым кулером, лучше не разгонять проц. ![]() Но щелчки не прекратлись и я уверен что они происходят со стороны винчестера. Скачал Масс Эффект, на максимальных настройках, при максимальном разрешении игра идет гладко, фпс не проверял, но нет тормозов вообще. Так что в разгоне также, пока надобности не вижу) Ещё одна странность, скачал драйвера с официального сайта нвидиа. Версия у меня на диске 169. Я же скачал 175. После успешной установки, ушел на перезагрузку, но не тут то было, при включении виндовса, сразу после бегающей строчки загрузки, компьютер уходил в перезагрузку опять, помогло F8 и Загрузка последней удачной конфигурации. В чем может быть причина, такого отказа моей видеокарты ставить более новые драйвера? Возможно ли это, потому что MSI разогнала её и настроила именно под родные дрова? |
Последний раз редактировалось ktak, 17-08-2008 в 22:41. Отправлено: 22:20, 17-08-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ktak, почитай
Отправлено: 00:27, 18-08-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Normal:
Отправлено: 15:07, 18-08-2008 | #6 |
Отправлено: 15:34, 18-08-2008 | #7 |
Пользователь Сообщения: 56
Профиль | Отправить PM | Цитировать Посмотри перед перезагрузкой в свойствах оборудования. Добавляется драйвер VSO( вроде так, точно не помню). Причем не во всех случаях. Эта штука вызывала синий экран. До этого бился не один месяц. У меня карта ASUS 8800 gts. Пробуй, чем черт не шутит. Может и у тебе поможет.
Последний раз редактировалось Coutty, 18-08-2008 в 18:07. Причина: Ругаться нехорошо Отправлено: 16:19, 18-08-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ktak:
------- Отправлено: 06:59, 19-08-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот что показал СМАРТ
Отправлено: 10:43, 19-08-2008 | #10 |
| [решено] Пара вопросов по видеокартам в плане железа и OEM Windows... | Gold Dragon | Хочу все знать | 22 | 09-01-2010 19:10 | |
| [решено] по поваду температуры проца | olfand | Разгон, охлаждение и моддинг | 4 | 01-03-2009 21:47 | |
| Совет по покупке блока питания для разгона | userОK | Разгон, охлаждение и моддинг | 4 | 20-10-2008 22:19 | |
| [решено] Что можно в плане разгона вот с таким компом? | medvedkovo | Разгон, охлаждение и моддинг | 11 | 27-01-2008 12:21 | |
