| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Конфликт Win2003Srv и Сканера Epson GT-2500 |
Новый участник Сообщения: 1 |
Здравствуйте!
Вот такая проблема: На Треминал Сервер 2003 ставлю Дрова для Сканера(Сканер Сетевой)Ставятся нормально без ошибок! Но после запуска проги для Скана(EPSON Scan) Вылетает ошибка: Невозможно найти необходимые файлы, Пжлст установите заново ПО! После перестановки ничего не меняется! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, и при возможности ее решение! Заранее Спасибо! |
Отправлено: 16:41, 02-09-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Понимаю, что тема ОЧЕНЬ старая, но сам купил недавно Epson GT 2500 - и точно такая проблема. Решил.
Есть еще информация в http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=88&topic=1091 но так не удалось решить. Помогла статья EPSON с их английского сайта Оригинал тут How to install an Epson network document scanner on Windows Server 2008 with Terminal Services installed RELATES TO: Supported scanner models: GT-20000, GT-20000N Pro, GT-2500, GT-2500N, GT-30000, GT-30000N, Expression 10000XL, Expression 10000XL Pro Supported models must be equipped with the Epson Network Image Express card Supported OS: Windows Server 2008, 32-bit and 64-bit TABLE OF CONTENTS: Explanation Install Desktop Experience Switch the server to install mode Install the scanner driver Switch the server to execute mode Add registry key EXPLANATION: It is possible to use one of the stated supported scanner models in Windows Server 2008 if Terminal Services is installed. Do the following: 1. Install Desktop Experience The Desktop Experience feature enables you to install a variety of Windows features running Windows Server 2008. Click Start, select Administrative tools and click on Server Manager. From the left panel in Server Manager, click on Features. Click on Add features from the right of the Features Summary window. From the available list of features, select the Desktop Experience check box, and click Next. On the confirmation page, click on Install. Once the installation is complete, click Close and then click Yes the prompt to restart now. This will restart the server and finish the installation process. 2. Switch the server to Install mode When you want to add or remove programs you must put the Terminal Server into Install mode. Click Start, and then Run. In the Open: box, type cmd and then click OK. At the command prompt; type, change user /install, and then press Enter. The following message appears, confirming that the server is now in Install mode: "User session is ready to install applications." 3. Install Epson Scan Launch Setup.exe from EPSON SCAN to install the driver. Epson Scan is available on your product's Software CD-Rom or to download from the Epson Support website. 4. Switch the server to Execute mode When you have finished adding or removing programs, return the Terminal Services server to Execute mode. Click Start, and then Run. In the Open: box, type cmd and then click OK. At the command prompt; type, change user /execute, and then press Enter. The following message appears, confirming that the server is now in Execute mode: "User session is ready to execute applications." 5. Add registry key To use Epson Scan through a Terminal Server session, we must add the following registry key: On Windows Server 2008 (32-bit) add the key: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Terminal Server\Compatibility\Applications\ESCNDV Then create REG_DWORD named “Flags” with value 408 (Hexadecimal). On Windows Server 2008 (64-bit) add the key: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Terminal Server\Compatibility\Applications\ESCNDV Then create REG_DWORD named “Flags” with value 408 (Hexadecimal). ТУТ |
Отправлено: 16:54, 19-10-2012 | #2 |
| [решено] Есть ли драйвер EPSON TWAIN для сканера под windows 7 64bit? | rozamira | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 2 | 29-11-2009 18:27 | |
| Драйвер - проблема с работой сканера МФУ Epson 7300 | kolonist | Microsoft Windows Vista | 0 | 01-03-2009 18:31 | |
| Win2003srv непонятная проблема с файл-сервером. | Pahanivo | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 11 | 29-07-2008 09:11 | |
| Подключение сканера Epson | titanium17 | Общий по Linux | 6 | 14-09-2006 17:33 | |
| linux вместо win2003srv | slaine | Общий по Linux | 12 | 17-05-2006 13:37 | |
