| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » подключил внешний винт (не отключая комп) - система его не видит |
У меня есть "коробочка" для подключения внешнего винта.
Купил новый винт Seagate 7200.10 8Мб IDE_ST316815A на 160 Гб, чтобы записать на него восстанавливаемые данные большОго объема (об этой моей проблеме - здесь). Сам комп старый, купленный у кого-то несколько лет назад, но "коробочкой" я еще ни разу не пользовался. В коробочке были 4 штыря слева, и длинный магазин пазов справа, а на самом винчестере между 4-мя пазами и магазином штырей есть еще комплект маленьких штырей парами (не знаю зачем они, для работы с биосом винта?) - под них не было проводов. Подключил винт. Комп был включен, не перезагружал его (при восстановлении лучше обойтись без перезагрузки, мало ли чего). Система его не видит. При подключениях флэшек сразу появляется диск K, а здесь - ничего не появляется, никакой реакции. При этом зеленый индикатор "солнышко" рядом с внешним HDD-блоком горит. Не пойму в чем дело: - Может потому потому что внешний HDD не размечен и на нем нет ни одного логического диска? - А может нет драйверов? - хотя внешний винт той же фирмы Seagate, что на компе, но дрова могут быть нужны новые. - Или просто магазинные контакты плохо подогнаны? Мастер установки оборудования пишет для - VIA Bus Master IDE контроллер - первичный канал IDE - вторичный канал IDE что устройства работают нормально. Какие из них имеют отношение к внешнему HDD - незнаю. Как определить в чем дело и примонтировать винт не перезагружая комп? Выборочная конфигурация компа (через Winaudit) прикреплена ниже. Если будут нужны другие параметры конфигурации, скажите какие - выложу. |
Отправлено: 02:56, 22-10-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать khrust, 1. Интерфейс IDE не поддерживает подключение на "горячую" 2. Если на диске нет разделов в системе он появится только в оснастке "управление дисками" 3. Если на нем неправильно выставлен джампер, то он вообще не появится.
------- Отправлено: 04:38, 22-10-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, плохо.
Подсоединение, я посмотрел, правильно и очень плотное, штекеры не погнуты. Индикатор, кстати, горит даже когда винт вынут. Управление компьютером (локальным)>Действие>Повторить сканирование дисков действительно ничего не дает. Придется видимо перезагружаться. |
Отправлено: 05:48, 22-10-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2755
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата khrust:
Коробочка, как я понимаю, подключается через usb? |
------- Отправлено: 15:43, 23-10-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата FRZ:
То, что действие: "Управление компьютером (локальным)>Действие>Повторить сканирование дисков" ничего не дает - означает здесь, что сам неразмеченный диск не отображается ни в каком виде. Значит и разметить его еще нет никакой возможности. Цитата FRZ:
Еще вентилятор на коробочке дохлый, прокручивается туго и с шумом, а потом вовсе замолкает. Пыль видимо к нему на ось забилась? |
Отправлено: 17:09, 23-10-2008 | #5 |
Ветеран Сообщения: 1665
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата khrust:
Если "да", то как подключен к материнской плате? (надеюсь, то, что он должен как-то контактировать с материнской платой, не вызывает сомнений. Ну, это кроме запитки от блока питания...) Если шлейф IDE (по вложению это так), то крайне рекомендуется, во избежание задымления, подключать/отключать диск (вставлять/вынимать коробку) при погашенной системе. Диск на шлейфе IDE определяется на уровне BIOS в момент старта компьютера. Как уже заметил Ment69, надо правильно выставить перемычки master/slave, чтобы не было конфликта с другим устройством на шлейфе. Цитата khrust:
, а то, что описано - скорее всего съемная часть одного комплекта. Вторая часть должна быть установлена системном блоке. |
------- Отправлено: 17:42, 23-10-2008 | #6 |
Цитата gf100:
Получается, перемычка master/slave, она же как я понял - джампер, у меня стоит на второй паре штырьков. На этикетке винта это соотвествует положению: "Cable select". А вот если поставить ее на первую пару, то согласно этикетке, это будет соответствовать (в две строчки): "Master = ON" (включен) и "Slave = OFF" (выключен). Другие два положения не обозначены. Так какое положение перемычки правильное? Как узнать? На внутреннем винте, кстати, вообще нет перемычки. Цитата gf100:
У меня матплата стоит вертикально. В самом низу ее расположены два горизонтальных магазина разъемов (я так понимаю IDE типа). Приводы у меня расположены так (снизу верх): винчестер, DVD-R, внешний винтчестер, CD-RW. От нижнего магазина разъемов на матплате идет широкий плоский провод со множеством проводков на нижние контакты магазина внешнего винтчестера, а от верних контактов его магазина на нижние контакты магазина CD-RW и там обрывается. От верхнего магазина разъемов на матплате идет такой же провод на нижние контакты магазина внутреннего винтчестера, а от верних контактов его магазина на нижние контакты магазина DVD-R и там обрывается. Я так понял данный плоский провод это и есть шлейф? А устройства к нему подключаются тоже параллельно - соответствующие друг другу верхний и нижний контакты на магазине устройства представляют собой один раздвоенный контакт? Или я не правильно понял и проводки шлейфа распределяются по два ряда на соответствующие контакты магазина, а потом вновь собираются в один плоский ряд - тогда верхние и нижние контакты магазинов устройств независимы, впрочем, подключение все равно параллельное. Я тут вообще прочитал много страшного про второй винт. Буквы дисков он перемешивает, и с большими объемами (>40 Гб?) ХР не работает - как-то она их "сдвигает". Жуть. У меня еще БП слабоват: CODEGEN 300W V2.03 (P4) MODEL:300X AC INPUT: 115/230VAC 8A/4A 60/50Hz AC UOTPUT: 115/230VAC 1A/0.5A 60/50Hz DC OUTPUT: +3.3V +5V +12V 20A 22A 12A 130W Max -5V -12V +5VSB 0.5A 0.8A 2A 9.6W Max 300W Ой, баюс, не потянет он второй винт. |
Отправлено: 06:51, 24-10-2008 | #7 |
Пользователь Сообщения: 53
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйте в диспетчере устройств выключить контроллер к которому подключен диск, обновить, а потом опять его включить. Много раз так делал, помогает, когда диск сам не появляется, просто обновлением.
Отправлено: 08:30, 24-10-2008 | #8 |
Цитата khrust:
Рекомендую прочитать статью про IDE интерфейс, для расширения кругозора. |
------- Отправлено: 09:24, 24-10-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Vladimir2k7:
Цитата Ment69:
Последний раз редактировалось khrust, 24-10-2008 в 13:27. Причина: добавление Отправлено: 12:01, 24-10-2008 | #10 |
| После замены привода, комп его не видит!!! | андрюха66 | Оптические приводы | 2 | 08-01-2010 01:53 | |
| [решено] PCI USB-контроллер VIA (не работает внешний винт) | vladimirniki | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 29-02-2008 19:07 | |
| Виста копирует файлы на внешний винт поврежденными. | Culibin | Microsoft Windows Vista | 3 | 29-03-2007 13:38 | |
| [решено] Биос то видит винт то не видит , вчем проблема??? | yanvlad | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 25 | 25-01-2007 11:50 | |
| Комп не видит сети, хотя сеть видит этот комп. | UOV | Сетевые технологии | 10 | 30-11-2006 16:17 | |
