| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Не удалось получить данные о конфигурации контроллера домена |
Старожил Сообщения: 234 |
Всем привет! Заранее извините если повторяюсь! Искать решение на форуме нет времени! Если было такое дайте ссылку почитать!
Проблема такая. Был один сервер и все было ОК, но у меня две фирмы и при лицензировании пришлось ставить второй. Поставил настроил, вроде все ОК, но сегодня и 1 и 2 сервера перестали пускать к расшаренным папкам (открыв сервер я их вижу, а при попытке открыть появляется сообщение типа нет доступа обратитесь к администратору.) а ниже "Не удалось получить данные о конфигурации контроллера домена. Либо он отключён, либо к нему нет доступа". Что делать?????????????? |
Отправлено: 11:54, 27-10-2008 |
Ветеран Сообщения: 12417
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата CASHis:
в следующий раз пишите описание проблемы в теме. |
------- Отправлено: 12:10, 27-10-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Логи чего? Если можно подробнее пожалуйста!!!
Отправлено: 12:12, 27-10-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать CASHis, логи сервера. Административных инструментах. Все проблемы начинают рассматривать с рассматрения логов.
Далее, вы права на папки-то проверяли ? |
------- Отправлено: 12:38, 27-10-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать в логах есть ошибки в DNS, но у на а одном сервере. А у меня проблема одинаковая сразу на обоих. Причем войдя через удаленный доступ на сервер я пытался открыть его расшаренные папки по сети в ответ тоже самое. Сервер отключен либо нет доступа.
Отправлено: 12:49, 27-10-2008 | #5 |
------- Отправлено: 12:59, 27-10-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать уже проверил все нормально, ничего не изменилось.
а могла данную проблему вызвать неправильная настройка доверительных отношений? |
Отправлено: 13:00, 27-10-2008 | #7 |
Старожил Сообщения: 392
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать 1.у клиентов укажи напрямую адрес ДНС сервера в настройках ТСР/IP.
2. может брандмауэр блокирует. |
Отправлено: 13:12, 27-10-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вот так?
Последний раз редактировалось CASHis, 29-10-2008 в 05:38. Отправлено: 13:18, 27-10-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать брандмауэр на первом сервере вообще отключен
Отправлено: 13:19, 27-10-2008 | #10 |
| Не удалось получить имя контроллера домена в этой сети. | chek | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 26 | 27-02-2009 17:34 | |
| Не удалось получить доступ или установить принадлежность процесса? | GifuN | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 14-01-2008 14:03 | |
| Помогите разобраться: Windows не удалось получить доступ к файлу GPT.INI | Simply_person | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 17-08-2006 10:49 | |
| Обновление домена для установки контроллера домена Win2003 | Priest_vlad | Сетевые технологии | 1 | 22-11-2004 09:49 | |
| Как получить данные из xml-файла? | ptt | Программирование и базы данных | 1 | 14-10-2004 09:45 | |
