| Компьютерный форум OSzone.net » Информационная безопасность » Лечение систем от вредоносных программ » Не могу попасть на Windows Update |
Новый участник Сообщения: 48 |
Здраствуйте.
Тоже имею проблему. При обновлении Windows Update меня кидает на страницу http://www.msn.com/. А при нажатии по Microsoft Update по ссылке http://update.microsoft.com/microsoftupdate загружаеться пустая страница или показывает ошибку HTTP Error 404 - File or directory not found. Я вообще не могу загрузить не один файл с microsoft.com. Делал все что написано на форуме - ничего не помагает. Может мне еще кто поможет. Заранее благодарен за ответ. |
Отправлено: 18:50, 01-11-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все сделал.
Вот логи: |
Отправлено: 21:09, 01-11-2008 | #2 |
Dr. Piligrim Сообщения: 2443
Профиль | Отправить PM | Цитировать merdok5, www.update.microsoft.com, update.microsoft.com, windowsupdate.microsoft.com или проще *.microsoft.com- добавте в доверенную зону IE и попробуйте зайти, напр. на windowsupdate.microsoft.com
MyProxy и NetGroup Packet Filter Driver (C:\windows\system32\drivers\npf.sys - м.б. от winpcap) сами ставили? Если да, попробуйте их деинсталлировать. Удалите Bonjour Service см. здесь или здесь, DAEMON Tools тоже временно деинсталлируйте. Проверьте файл C:\Program Files\ProLing\Rt32_pm.dll на virustotal.com, результат выложите в сообщение. Скачайте ComboFix здесь или здесь и сохраните на рабочий стол. Можете установить Recovery Console по инструкции - how-to-use-combofix, и http://support.microsoft.com/kb/310994 - скачайте установочный файл для своей ОС (напр. Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2) - для Windows XP SP3 использовать также этот файл) на рабочий стол, закройте все остальные приложения и мышкой перенесите установочный файл на иконку ComboFix, подтвердите лицензионное соглашение и установите Microsoft Recovery Console. 1. Внимание! Обязательно закройте все браузеры, закройте и отключите все антивирусное и другое защитное программное обеспечение. Не запускайте других программ во время работы Combofix. Combofix может отключить интернет через некоторое время после запуска, не переподключайте интернет пока Combofix не завершит работу. Если интернет не появился после окончания работы Combofix, перезагрузите компьютер. Во время работы Combofix не нажимайте кнопки мыши, это может стать причиной зависания Combofix. 2. Запустите combofix.exe, когда процесс завершится запакуйте C:\ComboFix.txt и прикрепите к сообщению Как использовать ComboFix - how-to-use-combofix AVZ - AVZM - установить драйвер расширенного мониторинга процессов, перезагрузите компьютер или выполните скрипт ниже и сделайте новый лог virusinfo_syscheck.zip |
------- Последний раз редактировалось Pili, 02-11-2008 в 11:24. Отправлено: 10:02, 02-11-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здраствуйте. Спасибо за ответ.
Доверенную зону IE я уже делал много раз, ничего не помагает. Bonjour Service и DAEMON Tools деинсталлировал. Так же с помощью утилиты LSP-fix деинсталировал MyProxy. NetGroup Packet Filter Driver (C:\windows\system32\drivers\npf.sys - м.б. от winpcap) я удалил с директории C:\windows\system32\drivers\. Не знаю это правильно или нет, подругому я не знаю - подскажите. Файл C:\Program Files\ProLing\Rt32_pm.dll проверил. Ничего кажеться не нашло. Вот лог Скачал ComboFix и WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-RUS.exe правда с другово сервера, так, как с microsoft ничего не могу скачать. Так вот, когда я переньос на рабочем столе WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-RUS.exe в ComboFix пояился процес потом синяя рабочая командная строка и такое изоражение http://img230.imageshack.us/my.php?image=menuwn1.gif Нажимаеш ОК и все пропадает ничего не присходит. Что делать? не знаю. Еще раскажу вам когда яделал еще раньше как написано на этой странице http://support.microsoft.com/kb/555989, так у меня у первого задания не нашло две библиотеке 1. Create a batch file and copy the following contents in it and then double click on it to register modules. regsvr32 c:\windows\system32\vbscript.dll regsvr32 c:\windows\system32\mshtml.dll regsvr32 c:\windows\system32\msjava.dll regsvr32 c:\windows\system32\jscript.dll regsvr32 c:\windows\system32\msxml.dll regsvr32 c:\windows\system32\actxprxy.dll regsvr32 c:\windows\system32\shdocvw.dll вот изображения http://img151.imageshack.us/my.php?i...6171549om5.gif http://img151.imageshack.us/my.php?i...0822809je4.gif Может это вам чем-то поможет. Сам востановить не могу. Здесь тоже ненашло некоторых библиотек 7. Create another batch file and put the following lines in it and then double click on it to register the modules: regsvr32 /s Softpub.dll regsvr32 /s Mssip32.dll regsvr32 /s Initpki.dll regsvr32 softpub.dll regsvr32 wintrust.dll regsvr32 initpki.dll regsvr32 dssenh.dll regsvr32 rsaenh.dll regsvr32 gpkcsp.dll regsvr32 sccbase.dll regsvr32 slbcsp.dll regsvr32 cryptdlg.dll regsvr32 Urlmon.dll regsvr32 Shdocvw.dll regsvr32 Msjava.dll regsvr32 Actxprxy.dll regsvr32 Oleaut32.dll regsvr32 Mshtml.dll regsvr32 msxml.dll regsvr32 msxml2.dll regsvr32 msxml3.dll regsvr32 Browseui.dll regsvr32 shell32.dll regsvr32 wuapi.dll regsvr32 wuaueng.dll regsvr32 wuaueng1.dll regsvr32 wucltui.dll regsvr32 wups.dll regsvr32 wuweb.dll regsvr32 jscript.dll regsvr32 atl.dll regsvr32 Mssip32.dll Your Windows Update should work. Но я пока не писал. Этого AVZ - AVZM - установить драйвер расширенного мониторинга процессов, перезагрузите компьютер или выполните скрипт ниже Код: begin SetAVZPMStatus(True); RebootWindows(true); end. и сделайте новый лог virusinfo_syscheck.zip еще не делал так как с ComboFix ничего не вышло. Жду ваших советов. |
Отправлено: 16:46, 02-11-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать merdok5, Пропустите установку консоли восстановления, запустите combofix и выложите лог, сделайте (даже если не удастся запустить Combofix) лог AVZ с включенным драйвером расширенного мониторинга процессов
------- Последний раз редактировалось Pili, 02-11-2008 в 19:26. Отправлено: 19:10, 02-11-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот по этой ссылке http://support.microsoft.com/kb/555989 заходит и по многим другим, да. Но бновление и что-то скчать, например http://www.microsoft.com/downloads/S...displaylang=ru невозможно. Значит мне надо просто на рабочем столе запустить combofix?
Еще. Допустим с этого сайта http://support.microsoft.com/kb/322389 зайти на этот http://windowsupdate.microsoft.com/ уже невозможно. |
Отправлено: 19:24, 02-11-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата merdok5:
Есть подозрение, что проблема не связана с вирусом - точнее после новых логов. Другим браузером, напр. Firefox пробовали зайти? |
------- Отправлено: 19:31, 02-11-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да и Firefox и Opera тоже самое.
Еще от инета обезательно отключаться. |
Отправлено: 19:33, 02-11-2008 | #8 |
Выкладываю логи все подряд: |
Отправлено: 20:43, 02-11-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверил еще файл Файл dpil100.dll на virustotal.com.
Результат - 0. MD5: ee37518dead35d1bbd9652892ce2256c First received: - Дата: 2008.10.27 13:09:08 (CET) [>6D] Результаты: 0/36 Permalink: http://www.virustotal.com/ru/analisi...9e51cdfd437c79 |
Отправлено: 20:47, 02-11-2008 | #10 |
| Установка - [решено] Не могу обновить ОС через Windows Update | Petya V4sechkin | Microsoft Windows 2000/XP | 355 | 18-11-2016 10:52 | |
| [решено] Не могу попасть на секлаб | hasherfrog | Защита компьютерных систем | 1 | 16-05-2006 09:51 | |
| Не могу попасть на FTP | Malish | Хочу все знать | 2 | 01-07-2004 12:14 | |
| Не могу попасть в домен | Guest | Сетевые технологии | 13 | 04-03-2004 13:17 | |
| Не могу попасть на народ.ру!!! | Guest | Вебмастеру | 2 | 03-11-2003 09:57 | |
