| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] Сервер HP ProLiant ML150G5 + Windows 2003 R2 SP2 + Сервер терминалов |
Ветеран Сообщения: 812 |
Здравствуйте, может быть пишу не в тот раздел, но вот такая проблема.
Есть HP ProLiant ML150G5(XEON E5205, видео Matroxx 8 MB!), 4 GB памяти, 4 винта Seagate 160 GB SATA(HP) Сделал на основе встроенного в мать RAID контроллера два RAID1 путем быстрой инициализации винтов. Установил Windows 2003 Server R2 SP2 на первый Рейд массив. Второй будет использоваться под Установил все драйвера. Нашел недостающие. Поставил. Что имею сейчас и что не нравится - ощущение, что сервер "тормозит", медленно открываются менюшки, в интернете ползаю, прокрутка странички лагает ![]() Пробовали ставить 1с 7.7. Обновление конфигурации происходит медленно и в Performance монитор четко видно, что загрузка очереди дисков взлетает до 100%, при этом память и процессор чистые. В сервере терминалов будет 10 пользователей, база 2 гигобайта. Может кто-то встречал данные сервера и работал на них, я даже не знаю в какую сторону копать, разве на первом рейде, даже на контроллере встроенном в материнку, должен сильно тормозить сервер? Тестил скорость винтов - картинка ниже. Может что-то нужно покрутить в самом 2003 сервере? Заранее благодарю и прощу прощения, если ошибся разделом. |
Отправлено: 12:18, 08-11-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать siesit, такая же как и раньше.
Отправлено: 20:07, 20-03-2009 | #101 |
Новый участник Сообщения: 5
Профиль | Отправить PM | Цитировать privet! u menya takaya problema. ya ne moqu ustanavlivat windows server 2003 na server hp proliant ml 150 g5. on ne videt HDD i ne moqu ustanovit. pojalyusta pomaqite mne.
Отправлено: 11:03, 20-07-2009 | #102 |
Новый участник Сообщения: 19
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать там контроллер специфический! я делал так>
1) качаешь програмулю nlite 2) с её помощью добавляешь в виндовый дистрибутив драйвер текстового режима для контроллера ХДД 3) создаешь новый образ и пишешь его на болванку теперь винда будет знать как работать с девайсом Если нужно могу поискать и выложить свой готовый образ. Если что пиши постараюсь вспомнить подробности. |
------- Отправлено: 11:45, 20-07-2009 | #103 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Siesit брать спасибо за помощь.Но этот вариант не сработал есть еще варианты?Заранее спасибо
Отправлено: 13:28, 20-07-2009 | #104 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать На сколько я знаю нет! Был бы флопик в системе... тогда другое дело.
Флешку во флопик имулить насколько я помню он не умеет. А какая ошибка в первом варианте? Может не те дрова залил? |
------- Отправлено: 14:28, 20-07-2009 | #105 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать azeri146a, выход есть.
Я ставил систему так. 1) Берете USB Floppy Disk ~700 р. 2) копируете на дискету драйвера для контроллера ХП - они есть на диске. 3) При загрузке нажмете F6 4) Укажете драйвер и система увидит винт. Кстати, в продолжение темы - после замены материнки - уже 2 месяца полет нормальный. |
Отправлено: 15:06, 20-07-2009 | #106 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать если у тебя ест готовый windows server 2003 r2 зали я возьму
Отправлено: 15:21, 20-07-2009 | #107 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ТОЧНЯК! про USB флоп чет я недопетрил
![]() Такой образ кажется был! Letitbit ом подойдёт выложить? |
------- Отправлено: 20:37, 20-07-2009 | #108 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать сможешь в torrent ?
Отправлено: 09:03, 21-07-2009 | #109 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать можешь добавить драйверы sata/raid hp ml 150 g5 5405. a to драйвера с сайта hp не промокают. жду ответа заранее спасибо
Отправлено: 15:07, 21-07-2009 | #110 |
| [решено] Проблема с установкой Windows Server 2003 SP2 EN на сервер Dell PE840 с RAID-контр-ом | СаркозаН | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 16-10-2009 10:17 | |
| Сервер терминалов в Windows 2003 Server | Koluna | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 17 | 03-07-2009 15:28 | |
| [решено] Windows 2003 Server + Сервер терминалов + Linux | hub-lex | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 11 | 16-03-2009 08:03 | |
| windows 2003 + сервер терминалов + 1с предприятие 7.7 | parshin_pavel | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 21-05-2008 07:57 | |
| Сервер терминалов на 2003 | GSA | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 25-06-2007 15:56 | |
