| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » Может ли провод - кабель для USB быть под USB 2.0 или 1.1? |
Ветеран Сообщения: 4527 |
Извините за примитивный вопрос - тут мне в магазине сказали, что у них шнур для флэхи (ну, чтобы флэшку к компу подключать - удлинитель, так сказать) стоит 45 рублей. А почему так дорого, спрашиваю. Отвечают - потому что на USB 2.0. Я думал, что 2.0, 1.1 - это относится к компу, к флэшкам, но не к проводу. Неужели и кабель в этом случае различается? Или меня "разводили"?
Если кабель различается - как это определяется визуально, есть ли специальная маркировка? |
Отправлено: 03:11, 09-11-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата truvo:
Чего непонятного-то? |
------- Отправлено: 22:33, 11-11-2008 | #21 |
-!- Сообщения: 3792
А электрические характеристики проводника зависят не только от сечения, но и от материала (марки, чистоты меди), температуры и др. Учитывая, что не все производители используют хотя бы даже медь одинакого качества, нельзя полагаться на эту величину в вышеприведенных соотношениях. А вообще, про USB все сказано здесь |
Отправлено: 00:35, 12-11-2008 | #22 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Baw17:
------- Отправлено: 07:03, 12-11-2008 | #23 |
-!- Сообщения: 3792
Профиль | Отправить PM | Цитировать USB берет питание от линии 5VSB. У современных БП допустимая нагруска по этой линни составляет не менее 1А. Как правило, сам контроллер не ограничивает силу тока (даже наоборот, устройство может запросить необходимую мощность), она больше зависит от сечения соединительных проводников, как внутренних так и наружных (т.е. от того же шнура все и зависит). Хотя по стандарту - 500мА. По новым спецификациям (USB On-The-Go, Battery Charging Specification и др.) для USB2 - 900мА, для USB1.1 - 1.5А
Отправлено: 09:59, 12-11-2008 | #24 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Чуть дополню
Цитата dascon:
------- Отправлено: 10:08, 12-11-2008 | #25 |
-!- Сообщения: 3792
![]() Еще исключение - ноутбуки и др. портативные/нестандартные устройства. |
Отправлено: 10:24, 12-11-2008 | #26 |
| Разное - Как правильно припаять кабель для usb-хаба | Aspirine | Прочее железо | 4 | 24-11-2010 17:04 | |
| Скажите что лучше для игр - PC или PlayStation или может быть Xbox? | Arassir | Игры | 31 | 10-11-2010 15:08 | |
| Проблема: USB-драйв перестаёт быть видимым при подключении USB-модема... | Everest8848 | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 14-05-2009 13:52 | |
| Кабель USB для Samsung YP-S3J YP-S3 YP-P2 YP-P2J | sergant138 | Флейм | 0 | 07-04-2009 10:30 | |
| USB кабель под Simens ME 45 | Guest | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 3 | 09-05-2004 15:09 | |
