| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » WSUS » [решено] WSUS - можно ли настроить без доменной структуры? |
Добрый вечер.
Есть сетка компов на 100. Доменной структуры нет и по ряду причин ввести не удастся. Надо сделать сервер обновлений. Установил WSUS, никаких проблем в общем не возникло. Можно ли заставить работать WSUS без ввода доменов? Заранее благодарен. |
Отправлено: 20:57, 14-11-2008 |
Новый участник Сообщения: 29
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Devils0411:
попробуйте для начала остановить у клиента службу winhttp затем, если не поможет то установите http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=91237 Мне при точно-таких же ошибках этот способ помогает 100% |
Отправлено: 22:25, 28-01-2009 | #21 |
Ветеран Сообщения: 902
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как именно это служба называется? Именно winhttp я не нашел. windowsupdateagent30-x86.exe, не помог. Кстати на сервере стоит WSUS для 64-х осей.
------- Последний раз редактировалось Devils0411, 28-01-2009 в 22:52. Отправлено: 22:31, 28-01-2009 | #22 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Служба называется:
WinHttpAutoProxySvc И соответственно WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service или Служба авто-обнаружения веб-прокси WinHTTP P.S. windowsupdateagent30-x86.exe -- это клиенту надо ставить... а то вдруг.. ![]() |
Отправлено: 00:03, 29-01-2009 | #23 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не нашел я ни одну из выше указанной службы. Ни в англ. варианте не в русском.
------- Отправлено: 00:28, 29-01-2009 | #24 |
Ветеран Сообщения: 1190
------- Отправлено: 10:12, 29-01-2009 | #25 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Еще как вариант можно попробовать машину из домена убрать,потом обратно загнать.
Еще можно собрать например виртуальную машину и попробовать ее к серверу подцепить. Проблема то в клиентской стороне WSUSа, о чем свидетельствует ошибка "2ee6" - читал на форумах. |
------- Отправлено: 10:32, 29-01-2009 | #26 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Домена нет. В домашней сети используется обычная рабочая группа.
------- Отправлено: 12:48, 29-01-2009 | #27 |
Вот еще чего хоетл спросить, если этот комп заставить тянуть обновления напрямую с микрософта - это работает? |
------- Отправлено: 14:28, 29-01-2009 | #28 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать С Микрософта работает.
------- Отправлено: 18:16, 29-01-2009 | #29 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Devils0411, мммм.... странно... обновления тянет, файлы напрямую можно скачать... где собака зарыта?....надо подумать.
------- Отправлено: 09:09, 30-01-2009 | #30 |
| 2008 - Где можно найти время отключения доменной учетной записи? | xarge | Windows Server 2008/2008 R2 | 1 | 03-10-2009 23:30 | |
| Можно ли настроить браузер для отоброжения страниц полностью, но без полос прокруток | dima1981 | Хочу все знать | 1 | 10-04-2009 03:18 | |
| Установка выборочных исправлений без установки WSUS. | alexpap | WSUS | 3 | 29-01-2009 11:43 | |
| [решено] Где можно купить ноут без оси? | medvedkovo | Хочу все знать | 18 | 12-08-2008 18:54 | |
| Можно сделать без скриптов чтобы окно IE открывалось без меню и пр.? | Gamover jr | Вебмастеру | 1 | 14-02-2008 18:28 | |
