| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Процесcоры » [решено] Разгон процессора AMD Sempron 1.900 Mgz |
Старожил Сообщения: 187 |
Люди помогите!!! У меня проц с частотой 1,900 а этого слабо говоря маловато!!!
Мне нужно его разогнать!!! Объясните мне плиз как это сделать получше??? Характеристики проца ниже. Кулер алюминевый. Еси необходимо обзавестись кулером покруче напишите, а еси и этот прокатит тоже скажите!!!! У меня мамка фокскон скрин и модель ниже. Характеристика проца: Amd Sempron, 1900 MHz (9.5 x 200) Псевдонiм ЦП Sparta (Lima-256) Степінг ЦП DH-G1 Набори iнструкцiй x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3 Вихiдна частота 1900 МГЦ Мін. / Макс. множник ЦП 4.0x / 9.5x Кеш L1 коду 64 Кб (Parity) Кеш L1 даних 64 Кб (ECC) Кеш L2 256 Кб (On-Die, ECC, Full-Speed) Кулер: Системна плата Foxconn A690GM2MA ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА ТРУДЫ!!!! |
Отправлено: 16:29, 07-11-2008 |
Старожил Сообщения: 381
Профиль | Отправить PM | Цитировать у меня боксовый кулер АМД котороый шел в комплекте
Отправлено: 23:38, 17-11-2008 | #41 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Impressive,
Тоисть ты его разогнал с 1320,1ГГц до 3135,3ГГц и у тебя стоял стандартный кулер... И какова температура проца была??? какой блок питания был установлен??? какая материнка??? и почему ты его поменял??? (ты где-то выше говорил что у тя ща стоит другой проц) Мне очень это всё интерестно... Делись ценной информацией!!! ![]() ![]() ![]() |
Отправлено: 04:27, 18-11-2008 | #42 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Для начала Процессор AMD Sempron LE1100 имеет номинальную частоту 1900MHz 256 килобайт кэш памяти и частоту системной шины 800Mhz (FSB 200) отсюда множитель равен 9.5.
Как я разгонял - Поставил в настройках БИОСа частоту системной шины 330 (а номенал 200) - затем установил делитель памяти как 1/1.66 чтобы не упирался разгон в память. Блок Питания был тогда FSP300W температура процы на боксовом кулере не превышала 58 грудусов в нагрузке. Напомню что семпрон LE 1100 имеет конструктив Socket AM2. Материнская плата была (да и сейчас она у меня работат) MSI K9A2Platinum на базе AMD 790FX +SB600. Тогдашняя память была 2 гигобайта Transcend PC 6400 и 1 гигобайт Apacer PC 6400 и видеокарта тогда была MSI RX2600XT 512 GDDR3. А сейчас я кое что поменял - смотри профиль. Напомню что из-за организации двухканального режима памяти разгон может уменьшаться. Вообще на момент покупки компа я чисто прикольнулся купив материнку за 200USD и проц за 40 USD - просто ради разгона - чисто спортивный интерес - на сколко он разгониться - просто старенькое ядро Wuindsor - то что было основано на 90 нанометрах подымалось до 3500Mhz в Атлоне 6400+ X2 у которого номенал 3200 - а мой семпрон вроде как новее и должн работать на более высокой частоте (после разгона) так как он основан на 65 нанометровом тех процесе да и тепловыделение у него не превышает 45 ваат хотя в простое он есть 23 вата всего. Но тем не менее не вытянул я того что хотел и отметка 3135 стала финальной - конечно я использовал простую память - дешевую - вот и думаю а что если купить хороную память а то жаба давит что какой то полуфабрикат core 2 Duo гонитьмся до 4000Mhz а ADVANCED micro devices не гоняться так столько. Кстати мой друган через неделю после того как увидел как я разкочегарил свой LE1100 c 1900Mhz до 3135 побежал в магаз и купил себе LE1200 у которого номенал 2100Mhz да и в 2 раза больше кэш памяти - и сказал что выкупил материнку ASUS на базе AMD 690G - - пришол домой и только до 2625Mhz догнал его при стабильной работе- короче не густо. (ИМХО - Асус - мусор). Но скажу сразу что в теории этот разгон и хороший но нрезона нету боать семпроны - он особо неб лещет скоростью но за 40 баксов тогда (пол года назад) ннечего быстрее небыло. Вот и мучает меня щас вопрос - во что уперся разгон - есть 2 варианта - или в память или просто уже семпрон не выдерживает зверски увеличенного напряжения- мне камень спалить не жалко так как если его продавать то мне за него максимум 10 долларов дадут - а вот разогнать его еще больше хочеться. Вот ради интереса по сандре его тестанул. Реально дает разгон - хотя для современных игр никакой одноядерный камешек уже не годиться. Если кто знает - как еще больше выжать из бедного семпрончика - скажите - я вот думал купить за 55 USD кулер Биг тайфун - читал он не только своими ьольшими габаритами славиться а и хорошим охлаждающим эфектом - конечно тратить на кулер больше чем на процесор это тупо но для собственного удовлетворения можно побаловаться )) Если еще чтото не ясно - спрашивай. |
Последний раз редактировалось Impressive, 21-05-2011 в 23:34. Отправлено: 10:30, 18-11-2008 | #43 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата SieJOKER:
Напомню - тактовый генератор равен 4 - поэтому в номенале FSB 200 а скорость передачи по материнке 800. А а разгоне FSB у меня 330 а скорость мат платы стала 1320 ( простая математика ) :-) Кстати я его не поменял - сейчас у меня этот Семпрон LE1100 и стоит. Не поменял так как у нас в Краматорске невозможно купить Феном 2 на 45 нанометрах и с 8 метрами кэша. Еще не скоро появяться а брать простой феном нету желания - разве что 9150e или 9350e но цены не адекватные пока что - дороговато все это дело. |
Отправлено: 10:48, 18-11-2008 | #44 |
Новый участник Сообщения: 3
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Impressive:
Последний раз редактировалось vad168, 16-04-2009 в 18:07. Отправлено: 17:37, 16-04-2009 | #45 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вышибает не по таймингам, а скорее всего это:
1. Чипсет уже не выдерживает. 2. Сам процессор требует поднятия питания для дальнейшего разгона. Память даже не достигла частоты своей номинальной работы - 333мгц. Можно также попробовать уменьшить HT Link, если это возможно - ищи опции связанные с шиной Hyper Transport |
------- Отправлено: 21:01, 16-04-2009 | #46 |
| [решено] Процессор AMD Sempron работает на 60%. Помогите! | jackG | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 11-07-2009 09:05 | |
| Разгон процессора AMD Athlon 2800+ | ArtisLife | Процесcоры | 3 | 27-10-2008 19:30 | |
| Разгон процессора AMD Athlon XP Thoroughbred-A | Wertuoz157267 | Разгон, охлаждение и моддинг | 62 | 16-10-2008 18:04 | |
| Разгон процессора AMD Sempron 3400+ AM2 | Dj-XGT | Разгон, охлаждение и моддинг | 11 | 21-09-2008 11:43 | |
