| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Разное - [решено] DOS приложение не отображает кириллицу |
Пользователь Сообщения: 71 |
Возникла следующая ситуация:
(Система Windows XP ) При запуске необходимого dos приложения, некорректно отображаются русские шрифты (абракадабра). Использовал: Neo Tweaker (отображение русских шрифтов, замена кодовой страницы и т.п. опции) - не помогает. В autoexec.nt вставил строку (lh %SystemRoot%\System32\kb16.com ru) тоже не помогает. В свойствах программы пробовал изменять параметры совместимости программ Win95, 98, Me, также ничего не помогает. А программа необходима для работы. Подскажите пожалуйста, что еще можно сделать, чтобы русские шрифты корректно отображались. Может нужно запустить одновременно с программой драйвер русской клавы? |
Отправлено: 11:46, 03-03-2006 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать pypyrin, воспользуйтесь фильтрами по названию темы по dos.
![]() Результат Например: [решено] корректное отображение русских шрифтов в dos приложениях |
Отправлено: 17:14, 17-11-2008 | #11 |
Новый участник Сообщения: 45
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата System Engineer:
![]() Цитата Petya V4sechkin:
keyrus пробовал, однако непомогло. Именно в графическом режиме все осталось прежним. |
Отправлено: 19:13, 17-11-2008 | #12 |
Ветеран Сообщения: 1395
Профиль | Отправить PM | Цитировать pypyrin, keyrus.com /? выдает это:
USAGE: KEYRUS [/key1 /key2 ...] - run KeyRus KEYRUS [/key1 /key2 ...] /SAVE - for save parameters KEYRUS /HELP[:RUS] - for quick help Для просмотра параметров KEYRUS /HELP:RUS Тебе должно помочь KEYRUS /ALL /SAVE - по этой команде он загрузит все варианты графических шрифтов, под все размеры... Перед /SAVE добавь нужные остальные параметры, он запомнит настройки в самом файле программы и при следующих запусках можно параметры не указывать. |
------- Последний раз редактировалось Stanner, 18-11-2008 в 08:54. Причина: Уточнение Отправлено: 20:01, 17-11-2008 | #13 |
Новый участник Сообщения: 23
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может быть поможет. Вообще как лекарство от той же проблемы, но в разных приложениях. У тебя должно быть так:
Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage] "1250"="c_1250.nls" "1251"="c_1251.nls" "1252"="c_1252.nls" "1253"="c_1253.nls" "1254"="c_1254.nls" "1255"="c_1255.nls" "1256"="c_1256.nls" "1257"="c_1257.nls" "1258"="c_1258.nls" Потребуется перезагрузка. |
------- Последний раз редактировалось Zalegajuschij, 18-11-2008 в 03:39. Причина: потому, что туповат и сразу набрать то что хочу не получается Отправлено: 03:38, 18-11-2008 | #14 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Stanner:
![]() А по теме вот что. Проблему удалось решить. Как я и предполагал, нужен драйвер экрана, чтоб загружал шрифты и т.д. Нашел KeyFix XP http://soft.softodrom.ru/ap/p5036.shtml. Программка "патчит" ХР, делая возможным работу с кириллицей в ДОС-приложении в графическом режиме и позволяет менять раскадку клавиатуры ENG-RUS. Программка установила в систему два драйвера: fntdrv.com - драйвер экрана, kbddrv.com - драйвер раскладки клавиатуры. Запуск этих файлов прописан в autoexec.nt ![]() Я все это снёс, т.к. это всё лишнее. Мне хватило одного файла fntdrv.com, который я запускаю вместе с моим ДОС-приложением через пакетный файл. Ну и прикладываю собственно программку KeyFix Ура! |
Последний раз редактировалось pypyrin, 18-11-2008 в 16:05. Причина: вложил файл Отправлено: 15:57, 18-11-2008 | #15 |
Старожил Сообщения: 328
Профиль | Отправить PM | Цитировать Orfan пишет:
А как можно прописать загрузку keyrus.com в autoexec.nt ...Научите меня делать ![]() У меня тоже при запуске необходимого dos приложения, некорректно отображаются русские шрифты (абракадабра). Народ ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
------- Последний раз редактировалось sztksales, 18-01-2009 в 19:36. Отправлено: 02:57, 17-01-2009 | #16 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Прошу прощения...
У меня токая же хрень при работе в ДОСе пишет аброкадабру... Загрузил keyfix xp - пропатчил - результат нулевой.... Все на прежнем аброкадабарском языке..... Что делать? ![]() ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
------- Последний раз редактировалось sztksales, 17-01-2009 в 19:37. Отправлено: 04:12, 17-01-2009 | #17 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня к Вам вопрсос по поводу кирилицы в DOC/
У меня при вызове через команду: ПУСК- Выполнить -cmd выходит сбой в кирилице(абракадабра). Читал форум нашел такую же проблему у человека http://forum.oszone.net/post-954929.html задал там вопрос - а в тответ тишина. Orfan в том форуме пишет: Как можно прописать загрузку keyrus.com в autoexec.nt ...Научите меня делать Я правильно понимаю - надо сохранить загружаемую keyrus.com в autoexec.nt или нет? И куда сохранять: C:\WINDOWS\repair\ autoexec.nt или C:\WINDOWS\system32\ autoexec.nt Я его пока keyrus.com сохранил просто на ветку C:\WINDOWS\system32 ------- |
------- Отправлено: 23:40, 19-01-2009 | #18 |
Ветеран Сообщения: 5624
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата sztksales:
------- Отправлено: 01:39, 20-01-2009 | #19 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Delirium, Спасибо, что откликнулся.. Очень благодарен тебе.
Я правильно тебя понял, что нужно открыть сам файл autoexec.nt Нажимаю правой клавишей мыши на файлик autoexec.nt - открыть и он пишет: Неудалось открыть следующий файл autoexec.nt Выберите одну из возможностей - поиск соответствия в интеренете.. Извини за ранее я просто чайник в этих вопросах... |
------- Отправлено: 01:58, 20-01-2009 | #20 |
| Разное - [решено] Смена иконки у ярлыка на DOS приложение | Delirium | Microsoft Windows 7 | 9 | 18-01-2010 07:50 | |
| Ошибка - DOS приложение и полный экран | alexvav | Microsoft Windows 2000/XP | 11 | 09-08-2009 11:41 | |
| [решено] О том как заставить XPlode понимать кириллицу | S1NTEZ | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 19-06-2008 13:13 | |
| Загрузка - Re: Приложение MS-DOS на Висте | 656556 | Microsoft Windows Vista | 1 | 23-05-2008 11:25 | |
| Terminal Server и DOS приложение | Guest | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 01-08-2002 03:21 | |
