| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » помогите открыть порты через роутер dlink d300 |
Ветеран Сообщения: 828 |
здравствуйте.Бьюсь,как рыба об лед..не могу открыть порт через роутер...всё перепробовал,адрес прописал..
вот скрины ссылка на проверка нужного порта http://www.utorrent.com/testport.php?port=34095 скрин с роутера скрин с закрытого порта скрин с торрента мануал роутера на русском http://fileshare.in.ua/1603677 |
Отправлено: 23:41, 18-11-2008 |
Ветеран Сообщения: 12417
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата illusionmgs:
А вы уверенны, что именно он закрывает, а не провайдер? Скрин который вы показали - это вообще перенаправление портов. Никакого прямого отношения к блокировки портов оно не имеет. А вот в левой колоночке, 4-я после Порт-форвардинг - FireWall - вот там могут быть закрыты порты. Но думаю там ничего не настроенно. |
------- Отправлено: 01:40, 19-11-2008 | #2 |
Старожил Сообщения: 426
illusionmgs, на скрине с роутера надо внести следующие настройки: server - имя правила перенаправления; Computer name - адрес искомого компьютера во внутренней (после роутера) сети; Public port - порт, доступ на который запрашивается извне; Private port - порт, на который идет перенаправление во внутренней сети. В вашем случае поля Public port и Private port должны содержать одинаковые данные - заметьте, что проверяется доступность порта 34095, а у вас в поле Public port стоит другое значение (34096). Посему uTorrent и показывает закрытый порт. И еще. Порт может блокироваться и файерволом ,который у вас на компьютере установлен (или у вас его нет?). Вот ,кстати ,выдержка из мануала, ссылку на который вы дали (выделил красной линией вашу ошибку): |
------- Последний раз редактировалось shurovik, 19-11-2008 в 09:16. Причина: Добавление картинки Отправлено: 09:06, 19-11-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1190
Профиль | Отправить PM | Цитировать А виндовый фаерволл отключен?
------- Отправлено: 09:09, 19-11-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата shurovik:
Цитата shurovik:
может: Цитата madmax24:
мне вот интересно. там можно открыть\перенаправить всего 20 (!) портов. А если мне нужно гораздо больше. Что же делать??? ![]() Цитата shurovik:
правда есть строка: Такое перенаправление нужно если вы, к примеру, используете пиринговые сети. надо разобраться... как я уже писал: смыл тогда какой перенаправлять порт на тот же самый? если > 1024 открыты. из подчёркнутого и ваших слов следует: мне нужно создать правило, чтобы перенаправлять 80 порт на 80 порт. Но у автора и без перенаправления работает HTTP. и самое главное: в выходные эти установил у себя DIR 100 - прописал IP настройки - всё ! как работает торрент, так и продолжает работать, без дополнительных настроек. сегодня дома гляну включён ли виндовый фаервол. скорее всего там исколючение на ПО bitTorrent. Надеюсь включён... |
------- Последний раз редактировалось exo, 19-11-2008 в 10:55. Отправлено: 10:20, 19-11-2008 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата exo:
провайдер ничего не закрывает,так как ,если я LAN вставляю напрямую в комп,а не через роутер,всё отлично работает,все порты определяются,как открытые Цитата shurovik:
но ведь порт 34096 вбит в обе колонки,и он тоже определяется,как закрытый... что значит-имя правила перенаправления? фаерволомм ничего не блокируется однозначно,так как при прямом включении кабеля к компу всё отлично |
Отправлено: 10:37, 19-11-2008 | #6 |
Цитата illusionmgs:
IP адрес кстати какой указан? по FAQ с сайта разрабочика - должен быть вашего компьютера. Цитата illusionmgs:
Пожалуйста, покажите скрин вкладки FireWall с маршрутизаторе. Возможно есть правило 65ххх deny all. Нужно перед ним правило поставить "разрешить порт" |
------- Отправлено: 10:53, 19-11-2008 | #7 |
[OVER]Baw17 Сообщения: 4085
Профиль | Отправить PM | Цитировать из всего сказанного могу добавить следующее
если настроенно Роутером то в настройках Wan соединения надо отключить Firewall и включить NAT, и еще есть опция Use static ip adress так там надо указать ваш IP адресс который дал провайдер а потом идете на http://tests.nettools.ru/ - Avail.Services: вводите свой IP и смотрите на доступные сервера там же можно послать Ping или Traceroute на модем |
------- Отправлено: 11:15, 19-11-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Baw17:
Как DIR определил какие настройки мне выдаёт провайдер. Он как-то с ним связался? с кам-либо сервисом ? свой домашний настраивал руками, может поэтому нет проблем с торрентом... |
------- Отправлено: 11:21, 19-11-2008 | #9 |
Цитата illusionmgs:
![]() Цитата Baw17:
------- Отправлено: 12:41, 19-11-2008 | #10 |
| xDSL/DialUp - adsl модем/роутер dlink 2540u теряет сигнал | densmen | Сетевое оборудование | 2 | 02-01-2010 23:04 | |
| Router - Помогите подключиться к интернету(через wi-fi роутер два ноутбука) | atiragram | Сетевое оборудование | 4 | 27-11-2009 15:43 | |
| Router - [решено] Большой пинг при подключении интернета через роутер Dlink dir 300 | ModerGuard | Сетевое оборудование | 10 | 30-09-2009 23:24 | |
| Router - Роутер DLink DIR-655 | Lelik1985 | Сетевое оборудование | 5 | 31-01-2009 21:37 | |
| Подскажите пожалуйста, как порты открыть. | kda12 | Защита компьютерных систем | 2 | 09-07-2006 12:11 | |
