| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Загрузка - Восстановление загрузки Vista после установки второй ОС |
Новый участник Сообщения: 6 |
Поставил в общем я Solaris на ноут Acer Aspire 5920G c предустановленной Vista. В Solaris ничего не делал вообще, посмотрел эту ОС и перезагрузился.
После этого Vista не грузится вобще, а при выборе ее в грабе ноут все время перезагружается. Впоследствии при загрузке граб стал писать ошибку: GRUB Read Error и граб невозможно запустить стало. Вскоре я форматировал диск с Solaris. Сейчас у меня 4 раздела, два это диск C: с самой Vista и D: файлы, оставшиеся разделы это сброд файлов. Через Acronis Disk Director посмотрел все файлы на Vista, все на месте, нечего не стерлось. Установщиком Vista Ultimate пытался восстановить, но он не увидел не одной ОС на ноуте, хотя должен был увидеть Vista. Загружаясь с установочного диска Vista, дохожу до пункта восстановления системы, "Параметры восстановления системы", ранее при таких проблемах появлялся у меня выбор моей предустановленной ОС, т.е Vista Home Premium, сейчас такого выбора у меня нет. Делаю fixmbr и fixboot пишет Цитата:
Что делать подскажите ? |
Отправлено: 17:21, 20-11-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать "Параметры восстановления системы"
Выберите ОС для восстановления и нажмите... выбора нет Если в списке нет вашей ОС, нажмите кнопку "Загрузить драйверы" для того, чтобы загрузить драйверы для жестких дисков. Выбор: Загрузить драйверы и Далее Кто нибудь знает может быть через Загрузить драйверы возможно будет восстановить? В общем помагите ! |
Отправлено: 18:09, 20-11-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать После выполнения
bootrec.exe /FixMbr написала Missing operation system Видимо так как Инсталятор Vista не находит ни какой ОС, выполнение команды не приводят к желаемому результату |
Отправлено: 18:32, 20-11-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Помагите !!!
Отправлено: 22:02, 20-11-2008 | #4 |
Ветеран Сообщения: 8722
Отправлено: 22:35, 20-11-2008 | #5 |
ничего не получается, дрова скачал с сайта acer для Vista. http://support.acer-euro.com/drivers...k/as_5920.html Далее сохранил на флэху. Загружаю Драйверы в программе восстановления, а там ей нужен файл с расширением inf. а в папке такого нет с этим драйвером, голова уже не соображает... Что делать ? Порядок действий: Загрузить драйверы -> окошко "Установка драйверов" с лайбелом Вставьте установочный диск для устройства и нажмите кноку "ОК" -> ОК -> попадаю в проводник, выбираю флеху, папку с драйвером, а там соответстевнно выбор невозможен. |
Отправлено: 22:58, 20-11-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня токая же беда была но с вистой ультимат...После висты установил хр виста исчезла из выбора систем.Что я сделал.
Зашел в винду на другом диске не на тот где установленна виста(к примеру ХР - С диск.Виста D диск).Отфармотировал диск с вистой (ДИСК D) (если надо сохраите данные c висты которые вам нужны будут) Переустановил висту и все стало пучком как надо. Если после висты устанавливаеш другую операционную систему виста почемуто исчезает из файла Boot ini |
Отправлено: 16:02, 21-11-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а лучше почитай здесь там все описано http://forum.oszone.net/thread-100641.html
Отправлено: 16:23, 21-11-2008 | #8 |
Пользователь Сообщения: 120
Профиль | Отправить PM | Цитировать SERG555,
При установке, вашим способом, второй ОСи, загрузчик второй оси затирает загрузчик первой. Поэтому Виста и не грузиться. Или ищите как восстановить загрузчик после юникса или устанавливайте вторую ОС на основной раздел, а не на лог. диск. |
------- Отправлено: 16:55, 21-11-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Решение проблемы оказалось далеко не таким тривиальным как вы думаете, но главное что проблема решилась.
Спасибо заподдержку все равно! |
Отправлено: 17:46, 21-11-2008 | #10 |
| Загрузка - Восстановление загрузки Windows 7 после установки XP и создание двойной загрузки | okshef | Microsoft Windows 7 | 2001 | 13-01-2011 10:14 | |
| Загрузка - Восстановление загрузчика Windows Vista (После установки LINUX'a(!)) | graggg | Microsoft Windows Vista | 10 | 19-02-2009 20:11 | |
| Debian/Ubuntu - Восстановление загрузки Windows после прерваной установки Debian | NordWest | Общий по Linux | 7 | 28-04-2008 23:38 | |
| Загрузка - [решено] Восстановление загрузчика Altlinux после установки ХР и создание двойной загрузки | fergard | Общий по Linux | 22 | 14-02-2008 23:34 | |
