| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Разное - какую оперативку купить? |
Новый участник Сообщения: 35 |
у меня стоит 2 планки DDR2 по 512 PC 5300, хочу еще купить на 1гиг,какую мне купить??стоит ли брать мощьнее,так как слышал что все равно будут работать по минимальной частоте т.е. PC 5300...
Отправлено: 15:29, 26-11-2008 |
-!- Сообщения: 3792
Кроме того, для двухканального режима потребуется 2 модуля по 512Мб, а не один 1024. А главное - номинальное напряжение должно быть одинаково для всех модулей! |
Отправлено: 17:40, 26-11-2008 | #2 |
Новый участник Сообщения: 12
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добрый всем денёк!
Подскажите Плз, стоит ли заморачиваться: Хочу продать свою память 2х1ГБ DDR2 SDRAM Kingston KVR800D2N5/1G (PC6400, 800МГц, CL5) и прикупить либо Комплект модулей памяти DDR2 4Gb (2x2Gb) 800Mhz PC6400 Corsair XMS2 with DHX Technology RET [TWIN2X4096-6400C4DHX] либо Комплект модулей памяти DDR2 2Gb (2x1Gb) 800Mhz PC6400 Corsair XMS2 RET [TWIN2X2048-6400C4] К сожелению незнаю откуда поставщик будет их заказывать, дал только эти координаты.Что лучше взять???чтоб точно работало на таймингаг 4х... , нет ли в этих записях что тайминги 4х.. будут только с Чипом ИНВИДИО ( по моему ЕРР)., основное направление Конверт- обратотка видео, Игры,....Мой конфиг: Core™2 Duo E8400 Gigabyte GA-X48-DQ6 S775 Kingston RET [KVR800D2N5/1Gb] 2х1Гб Microstar NX8800GTS-T2D512E-OC 500Gb Barracuda 7200.11 ST3500320AS БП-600Вт Спасибо за помощь. |
Отправлено: 13:28, 29-11-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2240
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Bolod:
Цитата Bolod:
------- Отправлено: 16:11, 29-11-2008 | #4 |
Отправлено: 16:25, 29-11-2008 | #5 |
------- Отправлено: 16:43, 29-11-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата sanek_freeman:
Вот что есть по этому вопросу в биос: ******** Standard Timing Control ******** CAS Latency Time Options are: Auto (default), 3~7. DRAM RAS# to CAS# Delay Options are: Auto (default), 1~15. DRAM RAS# Precharge Options are: Auto (default), 1~15. Precharge delay (tRAS) Options are: Auto (default), 1~63. -----в этих выделенных пунктах ставил 4-4-4-15 ******** Advanced Timing Control ******** ACT to ACT Delay (tRRD) Options are: Auto (default), 1~15. Rank Write to READ Delay Options are: Auto (default), 1~31. Write To Precharge Delay Options are: Auto (default), 1~31. Refresh to ACT Delay Options are: 0~255 (Default: Auto) Read to Precharge Delay Options are: Auto (default), 1~15. Static tRead Value Options are: Auto (default), 1~31. Static tRead Phase Adjust Options are: Auto (default), 1~31. Command Rate(CMD) Options are: Auto (default), 1T, 2T. |
Отправлено: 17:29, 29-11-2008 | #7 |
-!- Сообщения: 3792
А вот для TWIN2X4096-6400C4DHX и TWIN2X2048-6400C4 заявлены тайминги 4-4-4-12 производителем. |
Отправлено: 18:47, 29-11-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А может чтоб добавить чуть производительности стоит перейти на более высокую частотку...например (PC8500, 1066МГц, CL5).
Будет ли больше эфекта с 2х2ГбCorsair "XMS2" TWIN2X4096-8500C5 G (PC8500, 1066МГц, CL5) чем с 2х2ГбTWIN2X4096-6400C4DHX??? Напомню, сейчас стоит Kingston RET [KVR800D2N5/1Gb] 2х1Гб |
Отправлено: 18:56, 29-11-2008 | #9 |
-!- Сообщения: 3792
Отправлено: 19:03, 29-11-2008 | #10 |
| Wireless - Какую точку доступа купить? | Andermade | Сетевое оборудование | 16 | 24-09-2008 16:45 | |
| Какую книгу по с++ лудше купить? | Guest | Программирование и базы данных | 2 | 20-07-2004 18:49 | |
