| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Обгоревшие контакты блока питания |
Ветеран Сообщения: 4527 |
Вторые сутки пытаюсь понять странное поведение компа - то виснет уже до загрузки Windows, то не включается - пока не понимаю, в чем дело. Но случайно заметил, что несколько обуглилась изоляция одного из проводов 4-контактного разъема БП в месте контакта с материнкой, и, соответственно, пластмасса в ответном месте на материнке. Полскажите, пожалуйста (пока не получается нагуглить), насколько критичным может быть данное явление, нужно ли сразу менять БП, например, или мат. плату?
Отправлено: 19:20, 28-11-2008 |
Ветеран Сообщения: 3487
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать truvo,
Это наверное четырехпиновый разъем дополнительного питания процессора. Обуглился скорее всего из-за плохого контакта от искрения. Был у меня такой случай. Причем в моем случае вообще снаружи ничего видно не было. Он обгорел внутри пластмассового штекера и пригорел там. Я вообще не знал, с каким бубном выплясывать. А обнаружил, когда пришлось выдирать штекер. Я просто отрезал штекер с проводами от старого БП и спаял провода. После работало нормально. http://up.li.ru/?id=422182;13.jpg |
------- Последний раз редактировалось Severny, 28-11-2008 в 19:38. Отправлено: 19:25, 28-11-2008 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Severny, конечно, этот, что на картинке - а другой и быть не может - другой на 24 контакта. Только в моем случае на материнке - восьмиконтактный, а на БП - четырех, то есть он втыкается в "полразъема".
Свежая информация - хозяин компа сказал, что у него, было дело, сгорел вентилятор на процессоре, и ему меняли вентилятор. Правда, еще поправочка, там есть еще вентилятор в самом корпусе, на стенке, который на выдув работает, по моим наблюдениям, он точно запитан от этого разъема, и какой всё-таки из двух вентиляторов в прошлом сгорел - нет ясности, ибо хозяин - чайник и вполне может перепутать в рассказе. |
------- Отправлено: 19:44, 28-11-2008 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Severny:
Цитата truvo:
------- Отправлено: 19:48, 28-11-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата truvo:
Цитата truvo:
проблема возникает из-за некачественного БП , и конкретно плохого разъёма(размер контакта слишком большой и возникает искрение, и разъем нагревается до обугливания.) Аккуратно заменить и материнская плата будет ещё работать. В последнее время такая проблема с такими разъёмами возникает всё чаще (меняют БП и ставят дешевые - со всеми вытекающими.). |
------- Отправлено: 19:52, 28-11-2008 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Ment69:
------- Отправлено: 19:52, 28-11-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Severny:
------- Отправлено: 20:03, 28-11-2008 | #7 |
Цитата Severny:
------- Отправлено: 20:12, 28-11-2008 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Этот блок питания - Model GPS-400AB от Delta Electronics
------- Отправлено: 20:52, 28-11-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать truvo,
Аккуратно заменить разъёмы на материнской плате, на БП и система будет ещё работать. |
------- Отправлено: 20:55, 28-11-2008 | #10 |
| [решено] энергопотребление блока питания | Hattori_Hanzo | Прочее железо | 3 | 03-08-2009 10:49 | |
| [решено] Комп сам включается при включении блока питания.. | Виталя В | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 01-04-2009 10:22 | |
| [решено] Подключение блока питания для VGA | SlonSpb | Хочу все знать | 11 | 04-02-2009 01:38 | |
| [решено] Перестал выключаться компьютер, подозрение на нехватку блока питания. | paolo52 | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 15-01-2007 19:09 | |
| Тестер блока питания? | SergOst | Прочее железо | 12 | 15-09-2005 20:47 | |
