| Компьютерный форум OSzone.net » Информационная безопасность » Лечение систем от вредоносных программ » Нужна помощь,но нет логов-ничего не запускается! |
Старожил Сообщения: 207 |
Здравствуйте!
Переустановил я СП3, установил в другой логический Висту(всё как положено) Всё было нормально пока не начал со своего диска записывать все проги.У меня появилась на рабочем столе пустая папка со знаком % ,и в некоторых папках также. Пример:в одной папке у меня НТМЛ файлы и пустая папка с названием %,НТМЛ файлы запускаются,удалю % не запускаются, восстановлю % из корзины- запускаются. Прога GPU-Z,которая не требует инсталяции запускается только если на рабочем столе присутствует %, НТМЛ файлы запускаются только если в папке где они находятся есть %,но пока писал этот пост решил перепроверить сейчас НТМЛ файлы запускаются без этой папки. Прога НЕРО7 инсталяционные образы Авиры, Curelta не запускаются вообще,но прога Неро7 в Висте установилась. Может кто сталкивался с подобной проблемой? |
Отправлено: 09:33, 17-12-2008 |
Dr. Piligrim Сообщения: 2443
Профиль | Отправить PM | Цитировать DIDIDIDIMA, здравствуйте. Сделайте пожалуйста логи по правилам
------- Отправлено: 09:35, 17-12-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Pili:
Последний раз редактировалось DIDIDIDIMA, 18-12-2008 в 11:35. Отправлено: 12:51, 17-12-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DIDIDIDIMA, безопасный режим даст очень малоинформативный лог, если AVZ не запускается в обычном режиме, попробуйте использовать эту версию AVZ
Скачайте Malwarebytes' Anti-Malware здесь, здесь, здесь или здесь. Установите, обновите базы, выберите Perform Full Scan (Провести полную проверку), нажмите Scan (Проверить), после сканирования выберите Ок и далее Show Results (Показать результаты), нажмите "Remove Selected" (Удалить выделенные). После удаления откройте лог и скопируйте в сообщение. Логи сканирования можно посмотреть во вкладке Logs (Отчеты), выбрав отчет и нажав кнопку Open (Открыть). Скачайте RSIT, сохраните на рабочий стол и запустите, когда закончится процесс сканирования, откроются два файла log.txt и info.txt, скопируйте (Ctrl+A, Ctrlv+C) текст из этих файлов и вставьте (Ctrl+V) в следующее сообщение, если текст не уместится в одном сообщении, продолжите его в следующем или запакуйте файлы c:\log.txt и c:\info.txt и прикрепите к сообщению. |
------- Последний раз редактировалось Pili, 17-12-2008 в 14:54. Отправлено: 13:13, 17-12-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сделаю всё по порядку.
Последний раз редактировалось DIDIDIDIMA, 18-12-2008 в 08:11. Отправлено: 19:41, 17-12-2008 | #5 |
(*.*) Сообщения: 36572
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать DIDIDIDIMA, логи прикрепляйте к сообщению или как минимум обрамляйте тегом code. Вы не все предписания выполнили из сообщ. 4.
------- Отправлено: 20:23, 17-12-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DIDIDIDIMA, логи не те, нужны файлы: virusinfo_syscure.zip, virusinfo_syscheck.zip от AVZ, log.txt и info.txt от RSIT, лога МВАМ также не вижу.
------- Последний раз редактировалось Pili, 18-12-2008 в 08:45. Отправлено: 08:02, 18-12-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата DIDIDIDIMA:
Последний раз редактировалось DIDIDIDIMA, 24-10-2009 в 23:39. Отправлено: 10:10, 18-12-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DIDIDIDIMA, WindowBlinds, LockFolder, GPU-Z рекомендую деинсталлировать и отключить восстановление системы.
Для удаления GPU-Z можете дополнительно выполнить скрипт AVZ (pапустите AVZ, далее в меню файл - выполнить скрипт, выделите и скопируйте текст ниже в окно выполнения скрипта AVZ, временно выключите антивирус, firewall и другое защитное программное обеспечение, нажмите кнопку «Запустить») begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
SetServiceStart('GPU-Z', 4);
QuarantineFile('K:\%\GPU-Z.sys','');
DeleteFile('K:\%\GPU-Z.sys');
DeleteService('GPU-Z');
BC_ImportDeletedList;
ExecuteSysClean;
BC_Activate;
RebootWindows(true);
end.
Где остальные логи? |
------- Последний раз редактировалось Pili, 18-12-2008 в 11:08. Отправлено: 10:44, 18-12-2008 | #9 |
Код ввёл в AVZ У меня сейчас при каждом запуске Opera эта папка(пустая папка со знаком %) автоматически появляется на рабочем столе,две такие не появляются удалю,два раза щёлкну на ярлыке Оперы и она сразу появляется. Я что,первый у кого такая проблема? |
Последний раз редактировалось DIDIDIDIMA, 24-10-2009 в 23:39. Отправлено: 11:27, 18-12-2008 | #10 |
| Загрузка - Не запускается ноут с Vista, нужна помощь в устранении неполадки. | valentinmsk | Microsoft Windows Vista | 2 | 18-05-2009 21:03 | |
| помогите (серьезно нужна помощь) не запускается мать сокета 370 | GORAND | Непонятные проблемы с Железом | 20 | 10-01-2009 10:10 | |
| Нужна помощь по ADSL, каждый раз нужно регаться на IPS для того что бы зайти в нет,.. | DreDo | Хочу все знать | 2 | 07-01-2009 01:05 | |
| Мультимедиа - Записал инфу на винт, отсоединил - ничего нет... | CyraxZ | Хочу все знать | 2 | 10-11-2008 19:38 | |
| Нужна помощь | TVI | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 26-04-2003 21:31 | |
