| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » Помогите сравнить 2 видеокарты! |
Новый участник Сообщения: 34 |
Здраствуйте, помогите сравнить 2 видеокарты! Хочется узнать, намного ли быстрее , Видеокарта Sapphire PCI-E Radeon HD3870 512Mb GDDR4 RTL, чем Плата SVGA Sapphire PCI-E 2.0 Radeon HD3850 512Mb 2DVI TV-Out RTL. И какие о них отзывы. просто одна стоит на 1000 дороже, а переплачивать не хочется, если производительности не сильно отличаются. Вот их данные:
Плата SVGA Sapphire PCI-E 2.0 Radeon HD3850 512Mb 2DVI TV-Out RTL: Производитель Sapphire Модель Radeon HD3850 Интерфейс PCI-Express x16 2.0/1.0 Дополнительное питание Данная видеокарта обязательно должна быть подключена к блоку питания. В поставку входит специальный кабель, которым Вы должны подключить видеокарту 6-pin разъемом к блоку питания ПК. Требуется блок питания 400Вт (с током 20А по линии 12В) или мощнее. Технология изготовления 0.055 мкм Графический процессор Radeon HD 3850 Система охлаждения графического процессора Радиатор с вентилятором / Радиатор с тепловыми трубками. Частота ядра графического процессора Частота ядра и шейдерных блоков - 668 МГц. Разрядность графического процессора 256 бит Количество пиксельных конвейеров 320 универсальных, суперскалярных процессоров/конвееров (64х5). Количество текстурных блоков на конвейере Всего 16 шт. Обработка текстур за такт 16 Версия пиксельных шейдеров 4.1 Версия вершинных шейдеров 4.1 Transformation and Lighting Есть Поддержка API OpenGL® 2.0, Microsoft® DirectX® 10.1! Поддержка видео Технология Avivo HD: Выделенный универсальный видеодекодер (UVD) для форматов H.264/AVC и VC-1. Статистическое декодирование Context Adaptive Variable Length Coding (CAVLC) и Context Adaptive Binary Arithmetic Coding (CABAC). Расширенный видеопроцессор (AVP). Декодирование видео на HD DVD и Blu-ray дисках. Аппаратное ускорение декодирования SD/HD-видео в форматах MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4/DivX. Аппаратное ускорение кодирования/преобразования видео в форматы MPEG-2, MPEG-4, DivX, WMV9, VC-1 и H.264/AVC. Компенсация движения, IDCT и преобразование цветового пространства. Высококачественная гамма-коррекция. Расширенный попиксельный, векторно-адаптивный деинтерлейсинг. Фильтрация/удаление шумов и артефактов сжатия. Обратный пересчет кадров 2:2/3:2 (конвертация pull-down). Два интегрированных (10-бит на канал) RAMDAC с частотой 400Мгц. Double Link DVI порт с поддержкой HDCP и возможностью вывода изображения 10-бит на канал. Xilleon - высококачественный аппаратный кодировщик сигнала для вывода на TV (SD/HDTV). Поддержка композитного, S-Video и компонентного (HDTV) выхода на телевизор. Возможность вывода видео и звука в формате 5.1 через HDMI разъем (с поддержкой HDCP, необходим переходник с DVI). Тип используемой видеопамяти GDDR3 Объем используемой видеопамяти 512 Mб Частота работы памяти 1656 МГц Ширина шины данных памяти 256 бит Пропускная способность памяти 53 Гб/сек Максимальное разрешение DL DVI - 2560 x 1600. D-Sub - 2048 x 1536. Mаксимальная глубина цвета 32 бита Разрешение - частота вертикальной развертки D-Sub: 640 x 480 х 200 Гц, 800 x 600 х 200 Гц, 1024 x 768 х 200 Гц, 1152 x 864 х 200 Гц, 1280 x 1024 х 160 Гц, 1600 x 1200 х 120 Гц, 1920 x 1080 (16:9) х 120 Гц, 1920 x 1200 х 100 Гц, 1920 x 1440 х 90 Гц, 2048 x 1536 х 85 Гц. DL DVI: 2560 x 1600 х 60 Гц. Частота работы RAMDAC 2 x 400 МГц Разъемы видеокарты 1 х CrossFireX разъем, 2 х Dual Link DVI-I (HDMI через адаптер), 1 х HDTV-Out. Поддержка ОС Windows Vista / XP / 2000 Комплектация Видеокарта, Драйвера и утилиты, Аксессуары. Дополнительные возможности Встроенный аудиочип позволяющий выводить AC3 звук в формате 5.1 через HDMI разъем. Унифицированная суперскалярная шейдерная архитектура. Аппаратная поддержка Microsoft® DirectX® 10.1 и Shader Model 4.1. Динамическое распределение ресурсов на выполнение вершинных, пиксельных и геометрических шейдеров. Полноскоростное выполнение со 128-бит точностью всех шейдерных операций. Выделенные блоки исполнения ветвлений и адресации текстур. Поддержка компрессии карт нормалей DXTC/3Dc+. Сжатие без потерь данных о цвете (до 8:1). Поддержка рендеринга в 8 буферов (Multiple Render Target (MRT)) с АА. Поддержка текстур размером до 8192 х 8192. Усовершенствованная кольцевая шина контроллера памяти c 512-битной, внутренней разрядностью для чтения/записи данных из памяти. ATI PowerPlay - аппаратное, динамическое управление частотой и напряжением питания графического процессора/памяти/вентилятора охлаждения в зависимости от нагрузки. Полностью ассоциативный дизайн текстурных, Z/Stencil кэшей. Двусторонний иерархический Z/Stencil-буфер с ранним Z-отсечением. Быстрая очистка Z-буфера. Z/Stencil-сжатие без потерь (до 128:1). Программируемый блок аппаратной тесселяции. Поддержка расчетов физических эффектов в играх. Мульти-семплинг Anti-Aliasing (2, 4 или 8 семплов на пиксель). Custom Filter Anti-Aliasing (CFAA) до 24х. Anti-Aliasing совместим с HDR. Поддержка CrossFireX - использование нескольких видеокарт для ускорения рендеринга изображения и улучшения его качества. Плата SVGA Sapphire PCI-E 2.0 Radeon HD3870 512Mb 2DVI TV-Out RTL: Производитель Sapphire Модель HD3870 512Mb Интерфейс PCI-Express x16 2.0/1.0 Дополнительное питание Данная видеокарта обязательно должна быть подключена к блоку питания. В поставку входит специальный кабель, которым Вы должны подключить видеокарту 6-pin разъемом к блоку питания ПК. Требуется блок питания 400Вт (с током 20А по линии 12В) или мощнее. Технология изготовления 0.055 мкм Графический процессор Radeon HD 3870 Система охлаждения графического процессора Радиатор + вентилятор. Однослотовая система охлаждения. Частота ядра графического процессора Частота ядра и шейдерных блоков - 775 МГц. Разрядность графического процессора 256 бит Количество пиксельных конвейеров 320 универсальных, суперскалярных процессоров/конвееров (64х5). Количество текстурных блоков на конвейере Всего 16 шт. Обработка текстур за такт 16 Версия пиксельных шейдеров 4.1 Версия вершинных шейдеров 4.1 Transformation and Lighting Есть Поддержка API OpenGL® 2.0, Microsoft® DirectX® 10.1! Поддержка видео Технология Avivo HD: Выделенный универсальный видеодекодер (UVD) для форматов H.264/AVC и VC-1. Статистическое декодирование Context Adaptive Variable Length Coding (CAVLC) и Context Adaptive Binary Arithmetic Coding (CABAC). Расширенный видеопроцессор (AVP). Декодирование видео на HD DVD и Blu-ray дисках. Аппаратное ускорение декодирования SD/HD-видео в форматах MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4/DivX. Аппаратное ускорение кодирования/преобразования видео в форматы MPEG-2, MPEG-4, DivX, WMV9, VC-1 и H.264/AVC. Компенсация движения, IDCT и преобразование цветового пространства. Высококачественная гамма-коррекция. Расширенный попиксельный, векторно-адаптивный деинтерлейсинг. Фильтрация/удаление шумов и артефактов сжатия. Обратный пересчет кадров 2:2/3:2 (конвертация pull-down). Два интегрированных (10-бит на канал) RAMDAC с частотой 400Мгц. Double Link DVI порт с поддержкой HDCP и возможностью вывода изображения 10-бит на канал. Xilleon - высококачественный аппаратный кодировщик сигнала для вывода на TV (SD/HDTV). Поддержка композитного, S-Video и компонентного (HDTV) выхода на телевизор. Возможность вывода видео и звука в формате 5.1 через HDMI разъем (с поддержкой HDCP, необходим переходник с DVI). Тип используемой видеопамяти GDDR4 Объем используемой видеопамяти 512 Mб Частота работы памяти 2250 МГц Ширина шины данных памяти 256 бит Пропускная способность памяти 72 Гб/сек Максимальное разрешение DL DVI - 2560 x 1600. D-Sub - 2048 x 1536. Mаксимальная глубина цвета 32 бита Разрешение - частота вертикальной развертки D-Sub: 640 x 480 х 200 Гц, 800 x 600 х 200 Гц, 1024 x 768 х 200 Гц, 1152 x 864 х 200 Гц, 1280 x 1024 х 160 Гц, 1600 x 1200 х 120 Гц, 1920 x 1080 (16:9) х 120 Гц, 1920 x 1200 х 100 Гц, 1920 x 1440 х 90 Гц, 2048 x 1536 х 85 Гц. DL DVI: 2560 x 1600 х 60 Гц. Частота работы RAMDAC 2 x 400 МГц Разъемы видеокарты 1 х CrossFireX разъем, 2 х Dual Link DVI-I (HDMI через адаптер), 1 х HDTV-Out. Поддержка ОС Windows Vista / XP / 2000 Комплектация Видеокарта, Драйвера и утилиты, Аксессуары. Дополнительные возможности Встроенный аудиочип позволяющий выводить AC3 звук в формате 5.1 через HDMI разъем. Унифицированная суперскалярная шейдерная архитектура. Аппаратная поддержка Microsoft® DirectX® 10.1 и Shader Model 4.1. Динамическое распределение ресурсов на выполнение вершинных, пиксельных и геометрических шейдеров. Полноскоростное выполнение со 128-бит точностью всех шейдерных операций. Выделенные блоки исполнения ветвлений и адресации текстур. Поддержка компрессии карт нормалей DXTC/3Dc+. Сжатие без потерь данных о цвете (до 8:1). Поддержка рендеринга в 8 буферов (Multiple Render Target (MRT)) с АА. Поддержка текстур размером до 8192 х 8192. Усовершенствованная кольцевая шина контроллера памяти c 512-битной, внутренней разрядностью для чтения/записи данных из памяти. ATI PowerPlay - аппаратное, динамическое управление частотой и напряжением питания графического процессора/памяти/вентилятора охлаждения в зависимости от нагрузки. Полностью ассоциативный дизайн текстурных, Z/Stencil кэшей. Двусторонний иерархический Z/Stencil-буфер с ранним Z-отсечением. Быстрая очистка Z-буфера. Z/Stencil-сжатие без потерь (до 128:1). Программируемый блок аппаратной тесселяции. Поддержка расчетов физических эффектов в играх. Мульти-семплинг Anti-Aliasing (2, 4 или 8 семплов на пиксель). Custom Filter Anti-Aliasing (CFAA) до 24х. Anti-Aliasing совместим с HDR. Поддержка CrossFireX - использование нескольких видеокарт для ускорения рендеринга изображения и улучшения его качества. |
Отправлено: 13:25, 18-12-2008 |
Ветеран Сообщения: 698
Профиль | Отправить PM | Цитировать имхо 3870 бери.
так как в тяжелых режимах она будет отрабатывать эту лишнюю штуку рублей |
------- Отправлено: 13:30, 18-12-2008 | #2 |
Пользователь Сообщения: 57
Отправлено: 13:47, 18-12-2008 | #3 |
Старожил Сообщения: 381
Профиль | Отправить PM | Цитировать Бери 3850 - так как DDR3 работает быстрее чем DDR4 на одинаковой частоте - и например 1916Mhz DDR3=2250 Mhz DDR4 из за задержек а чип 3850 легко погонишь до уровня 3870 - тока купи ее не с референсным а например HIS или Сапфир токсик.
Отправлено: 16:39, 18-12-2008 | #4 |
| Помогите с выбором видеокарты!!!! | Данил111111111111111 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 7 | 26-12-2009 07:28 | |
| Помогите с выбором видеокарты | Dio | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 7 | 14-12-2009 17:10 | |
| Помогите сравнить сборки! | -quntiun- | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 4 | 26-07-2009 13:20 | |
| Помогите сравнить две видеокарты! | altr | Видеокарты | 7 | 21-12-2008 11:02 | |
