| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Самопроизвольная перезагрузка компьютера на стадии установки ОС |
Новый участник Сообщения: 6 |
Компьютер такой:
Core2Duo 6420 2,13mhz, mb: Gigabyte GA VM900M (чип via p4m900), video: Albatron nVidia GF8800GTS, HDD: Seagate 1Tb + WD 320Gb, было 2Гб оперативы (2 по 1Гб Самсунг, заменил на 2 по 2Гб Кингстон), БП 460ватт, 1,5 года... История жуткая: купил 2 модуля Kingston по 2Гб (по инструкции мама поддерживает до 4), запускаю комп-р - всё ок (стояла Виста SP1 Хоум), в "Сведениях о системе"-оператива - 4 Гб. Нажимаю - "Обновить оценку производительности"- на экране все замелькало, пошла перезагрузка и сообщение вылетело про "bootmgr is missing..." Поменял оперативку на родную - всё то же самое!! Устанавливаю новую ОС (сперва ту же висту что и была) - все идет ровно до первой плановой перезагрузки на стадии графической установки, после перезагрузки установка не продолжается, а комп самопроизв. перезагружается!! Отключил хард на терабайт, думал мощи маловато, но ничего это не дало. Попробовал поставить ХР - история та же... Правда теперь не перезагружается, а просто стоит экран с информацией Биоса... Помогите советом, пожалуйста, что сломалось?!! |
Отправлено: 00:54, 26-12-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата himickkk:
- попробуй раздобыть какой-либо LiveCD, например, с Philka.ru или NhT.ru и загрузиться с него; - исключи возможный перегрев: смени термопасту на радиаторах процессора и видеокарты, поработай со снятой боковой крышкой. |
------- Отправлено: 01:08, 26-12-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Tigr:
С LiveCD грузится, боковую крышку так и не ставил. 1,5 года работал как часы, до сегодняшнего дня, пока я в него оперативу не впихнул Теперб отказывается работать даже в прежней конфигурации... |
Отправлено: 01:17, 26-12-2008 | #3 |
Пользователь Сообщения: 58
Профиль | Отправить PM | Цитировать Заострить внимание на винчестере с устанавливаемой ОС (тщательно проверить, найти альтернативу).
Контроллер ОЗУ; исправность, чистота слотов ОЗУ. |
Отправлено: 08:33, 26-12-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать BIOS не сбрасывали на настройки по умолчанию?
------- Отправлено: 09:22, 26-12-2008 | #5 |
Цитата sherinu:
Сегодня в течение дня пришёл к выводу, что ОС не грузится с жесткого... В процессе установки ПОСЛЕ ПЕРВОЙ ПЛАНОВОЙ ПЕРЕЗАГРУЗКИ - в случае с Вистой - синий экран "СТОП", в случае с ХР - игнорируется хард, просит загрузиться с СD (в биосе - сидюк установлен как второе по приоритету). Хотя: биос жесткие видит-оба, ОС пытался поставить на все разделы обоих дисков и в разных комбинациях - результат одинаковый... Не мог я случаем, при смене плат оперативки чё нить там повредить (может мать)?? Хотя старался осторожнее, и давил на них без фанатизма... |
Отправлено: 14:01, 26-12-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата himickkk:
Можно проверить достаточность и устойчивость питания CMOS. |
Отправлено: 12:26, 29-12-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В течение выходных обнаружился интересный факт: после полной разборки компьютера с продуванием и чиской, заменой термопасты итп, систему удалось "завести". Поставил ХР, а перед этим в Биосе обнаружил, что сис-ма видит вместо 4Гб оперативки - 3!!! Запускаю Memtest86 (v.2.01) - он тестирует эти 3 Гб, ошибок не находит!!! Но почему же 3 Гб??? Мать поддерживает до 4-х Гб и изначально определялись как 4!!
Отправлено: 17:57, 29-12-2008 | #8 |
Пользователь Сообщения: 118
Отправлено: 20:22, 29-12-2008 | #9 |
------- Отправлено: 22:38, 29-12-2008 | #10 |
| Ошибка - [решено] самопроизвольная перезагрузка компьютера | _nonick | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 22-09-2009 08:24 | |
| Самопроизвольная перезагрузка | noise2009 | Непонятные проблемы с Железом | 33 | 15-07-2009 05:41 | |
| [решено] Самопроизвольная перезагрузка компьютера | Terapevt | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 05-03-2009 18:36 | |
| Разное - Самопроизвольная перезагрузка компьютера | wwwlinkin | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 13-03-2008 03:07 | |
| Самопроизвольная перезагрузка | Lissa | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 28-03-2006 06:06 | |
