| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Процесcоры » [решено] Как определить |
Пользователь Сообщения: 105 |
После установки вин ХР как понять что работают 2 ядра а не одно ?
Отправлено: 14:28, 29-12-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В диспетчере устройств должно быть два процессора. Или же CTRL - ALT - DEL должен быть мониторинг загрузки 2х ядер.
------- Отправлено: 14:40, 29-12-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да в диспетчере устройств 2 процессора и в мониторинге 2 окна есть .
А нужен драйвер для процессора ? У меня установлен дуо коре оптимайзер. |
------- Отправлено: 14:44, 29-12-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SlonSpb, драйвер не повредит, но и без него будет работать. И "оптимайзер" расчитан на процессоры AMD Athlon X2, а для Core 2 Duo он бесполезен.
------- Отправлено: 15:39, 29-12-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата SanCho:
Как правильно подобрать драйвер ? а он есть на диске от материнской платы ? |
------- Отправлено: 15:55, 29-12-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Dual Core Optimizer
AMD Processor Driver Version 1.3.2.0053 for Windows XP and Windows Server 2003 (x86 and x64) Второй нужен для работы технологии Cool'n'Quiet. В биосе её нужно включить, а в управлении питанием в панели управления выбрать профиль "Менеджер питания" и процессор будет автоматом сбрасывать частоту при простое - будет тихим и холодным. |
------- Отправлено: 16:53, 29-12-2008 | #6 |
------- Отправлено: 17:48, 29-12-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SlonSpb, ну она никоим образом не повредит - при малейшей нагрузке процессор автоматом переходит в режим максимального быстродействия. Зачем гонять два ядра на полную при раскладывании пасьянса?
------- Отправлено: 18:13, 29-12-2008 | #8 |
В биосе у меня есть установка Cool'n'Quiet отк и авто-я поставил авто в винде я открыл панель упр - электропитание и выбрал диспетчер энергосбер. Я правильно все сделал ? |
------- Отправлено: 22:58, 29-12-2008 | #9 |
Ветеран Сообщения: 8722
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата SlonSpb:
------- Отправлено: 00:20, 30-12-2008 | #10 |
| [решено] Как определить IP адрес удалённого компютера | neos_k9 | Сетевые технологии | 3 | 13-01-2011 14:43 | |
| [решено] Как определить битность системы | Anarasius | AutoIt | 1 | 01-12-2009 15:27 | |
| Разное - [решено] Как определить активацию? | stalingrad432006 | Microsoft Windows Vista | 1 | 13-05-2008 17:02 | |
| [решено] как определить какой у мя процессор и тип памяти? | Triz | Хочу все знать | 1 | 07-03-2008 21:55 | |
| Интернет - [решено] Как определить к каким узлам обращается программа | A1exeyC | Хочу все знать | 2 | 05-03-2008 19:30 | |
