| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Мобильные ОС, смартфоны и планшеты » Проблема с перепрошивкой Qtek S110 |
Новый участник Сообщения: 42 |
Итак, имеется Qtek s110. Происхождение его неизвестно. При нажатиии на кнопку питания , выключение как и должно не происходит. Экарн тухнет. Выключить можно только если открыть заднюю крышку . При нажатии на кнопкуу камера вылезает ошибка "Что то типа отсутствует файл программы", Скачал прошивку с интрукцией . В прошивку входят следующие программа: BigStorage - 38.3 Kb Utilites - 994 Kb, HTC Magician ROM Update 13 - 39.5 Mb,MagicianRadio 1.13.00 - 1.17 Mb. Действовали по инструкции , запустили в режиме bootloader mode и попытались поставить систему по новой , но программа выдает ошибку после нажатия кнопки update : 150 ROM UPGRADE UTILITY EROR , THIS ROM UPGRADE UTILITY does not design for your device . Please get proper ROM upgrade utility and try again . Вообщем перепрошить не получилось. Подскажите пожалуйста что делать ?
Отправлено: 15:53, 19-01-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема прошивки разрешилась . просто пробовал поставить прошивку на висте и не получалось , а на хр все поставилось . Осталось пробелема кнопки питания. И когда отключишь открыв крышку , то затем когда включаешь яркость падает на ноль и надо по новой выставлять . Подскажите что может быть с кнопкой питания ?
Отправлено: 17:55, 19-01-2009 | #2 |
| Завис древний Qtek S200!!!! | djony | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 4 | 25-04-2009 16:56 | |
| [решено] Проблема с перепрошивкой Nec3550 в Nec4551. | 19belinka62 | Оптические приводы | 4 | 24-08-2008 20:28 | |
| Вопрос по QTEK 9100 | baby666 | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 1 | 25-05-2008 21:41 | |
| QTEK 8310 + RedHat | treehel | Железо в Linux | 1 | 23-03-2007 18:59 | |
| Как быстро и точно определить, в чём проблема? Явная проблема в железе | UTU | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 22-05-2006 01:27 | |
