| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Тормозит сервер Windows 2003 при подключенной сети. |
Новый участник Сообщения: 9 |
Сервер Windows 2003 Standart, используется как Контроллер домена и сервер БД и файловый сервер в небольшом офисе на 30 компов.
Переодически начинает тормозить, идет медленное обращение к диску, на котором находится общая шара. Загрузка проца при этом в норме 5-20 %. Пользователи ничего тяжелого на сервере не ворочают. При отключении от сети, сервер начинает работать в "полную силу", при подключении в сеть снова начинает тормозить. Помогает только перезагрузка, после неё он какое-то время работает нормально ( от пары часов до пары дней ) затем история повторяется. На серваке стоит Симантек, ничего подозрительного он не показывает. Также прошелся Dr.Web'ом по серверу и всем компам в локалке - не помогает. Поставил патчи KB957097 KB958644 KB958687. Мониторил трафик TCPView тож ничего подозрительного не приметил. Может кто-нибуль сталкивался с пободной проблемой? |
Отправлено: 13:22, 21-01-2009 |
Экзорцист Сообщения: 969
Профиль | Отправить PM | Цитировать hroost, скорее всего проблема в том, что на нем крутится сетевая база данных и файловая шара - т.е. большая нагрузка на винчестер. Попробуй помониторить нагрузку на винчестеры
Отправлено: 23:52, 21-01-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 4900
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата hroost:
------- Отправлено: 16:51, 22-01-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Michael, Сервер работает больше года и никаких нареканий на его работу не было. Тормозные припадки начались примерно месяц назад.
monkkey, винчестеры проверял, с ними все в порядке. сетевуху менял - не помогает. Сегодня похоже напал на след недуга. FileMon'отследил что в "припадке торможения" процесс winlogon.exe молотит жесткий диск, записывая в c:\document and settings\UserName\.. информацию. UserName - имена практически всех пользователей моей локалки. Похоже ЧТО-ТО на локальных машинках берет имена из \document and settings\ и пытается авторизоваться на контроллере домена, перебирая пароли. Отсюда и тормоза. Странно только что в логах нет информации о неудачных попытах авторизоваться. Завтра буду ловить гада ) |
Отправлено: 18:47, 22-01-2009 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать hroost, может быть это частный случай вот этого.
Проверьте наличие последних обновлений безопасности. |
------- Отправлено: 20:11, 22-01-2009 | #5 |
Старожил Сообщения: 225
Профиль | Отправить PM | Цитировать Подскажите можно ли как-то отключить доступ к локалке для терминальных пользователей(можно было бы просто отключить netbios, но принтеры нужны).
Делается для защиты базы 1С от копирования по сети. |
Отправлено: 10:13, 27-01-2009 | #6 |
Ветеран Сообщения: 12417
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Trinux:
------- Отправлено: 10:27, 27-01-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вы видимо не поняли, нужно чтоб клиенты терминальные не могли открыть любую сетевую папку и скинуть туда базу, чтоб потом ее оттуда взять.
Отправлено: 10:39, 27-01-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Trinux,
1. Запретить доступ на эти сетевые папки для клиентов терминального сервера 2. В свойствах сетевого подключения снять галку с Клиента для сетей Microsoft |
------- Отправлено: 10:45, 27-01-2009 | #9 |
Ну а также права NTFS для теминальных пользователей, как сказанно выше. |
------- Отправлено: 10:58, 27-01-2009 | #10 |
| [решено] Сервер HP ProLiant ML150G5 + Windows 2003 R2 SP2 + Сервер терминалов | HellFire_MZ | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 114 | 19-11-2009 21:38 | |
| RAS-сервер Windows 2003 - проблема падения канала при увеличении нагрузки | Candyman | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 30-09-2009 10:58 | |
| Разное - Тормозит проводник при подключенной сети | Johnny_Appleseed | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 29-07-2009 16:22 | |
| Windows 2003 проблема при множественном подключении по сети через шару | maives | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 29-02-2008 15:01 | |
| WinXP тормозит при открытии файлов по сети | Сетевые технологии | 11 | 07-02-2003 15:40 | ||
