| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Периодические зависания |
Новый участник Сообщения: 3 |
Доброго времени суток!
На работе стоит комп следующей конфигурации: Процессор - x86 Family 15 Model 75 Stepping 2 AuthenticAMD 2210 MHz (64 X2 Dual Core) BIOS - Phoenix Technologies, LTD ASUS M2N-SLI DELUXE ACPI BIOS Revision 0202 OS - Windows XP Professional SP2 сборка 2600 RAM - DDR2 DIMM 1024 MHz (2 x 512) Видюха - ATI Radeon Graphics Processor (0x5B63) 256 Mb RAM Два HDD, один - 50 Гб, второй - 500 Гб в массиве (Raid-controller). Проблема заключается в том, что после некоторого времени нормальной работы компьютер виснет, не реагируя ни на какие действия (при попытки вызвать диспетчер задач (Ctrl+Alt+Del) комп клинит на чёрном экране). После форсированной перезагрузки обычно отказывается загружаться: либо не обнаруживает массив (стопорится на стадии Detecting array...), либо обнаруживает какую-либо ошибку в системных файлах аля boot.ini и т.п. После отключения и простоя минут 5-10, включается как ни в чём не бывало. Менял несколько раз слотами оперативку - работал несколько дольше, чем обычно, но виснул неизбежно. Есть подозрение, что проблема в raid-контроллере, хотя не уверен. Спасибо за внимание! |
Отправлено: 13:50, 22-01-2009 |
Ветеран Сообщения: 747
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема скорее с материнской платой. Как у тебя дела с охлаждением чипсета
Отправлено: 01:02, 23-01-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На корпусе стоит такая круглая хреновина, которая направляет возух с кулера прямо на ЦП. Чипсет не охлаждается, по-моему, никак. Может перегреваться?
Отправлено: 10:42, 23-01-2009 | #3 |
Старожил Сообщения: 175
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всё возможно.
Когда стопорится система причин может быть несколько: 1) Нехватка напруги. 2) Банальная перегрузка процессора и памяти. 3) Нестабильный ХДД. 4) Южный мост сильно греется, и плохо охлаждается. (у матери естессно) 5) Плохо закреплён куллер на ЦП, и из-за этого происходит перегрев и повышение нагрузки. 6) Замерка температуры, самый верный способ, проверить это ручками. После начинания глюков, тыркаем кнопку офф, трогаем всё по немногу. |
Последний раз редактировалось CyberNinja, 23-01-2009 в 13:37. Отправлено: 12:11, 23-01-2009 | #4 |
Новый участник Сообщения: 34
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пуск-Выполнить-EventVwr.msc-Система.
Посмотри там в логах. |
Отправлено: 12:29, 23-01-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать "В конфигурации сервера параметр "irpstacksize" имеет слишком малое значение для использования локального устройства сервером. Увеличьте значение данного параметра." Весь журнал в этих ошибках. А чего за "irp stack"?
Отправлено: 15:17, 23-01-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Решение от мелкософта - http://support.microsoft.com/kb/177078/ru
Отправлено: 09:10, 24-04-2009 | #7 |
Ветеран Сообщения: 541
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Advance:
Цитата Advance:
может JBOD? Но тоже смысл этого действия от меня ускользает. Тогда уж проще просто держать два диска без всякого массива (по крайней мере при вылете одного из дисков, не накроется информация на обоих). К тому же, надо полагать, диск на 50 Гб не нов, таких уже и в магазинах-то не найдешь... |
------- Отправлено: 11:57, 24-04-2009 | #8 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать А какой БП?, производитель и скоко ему лет?
Отправлено: 12:25, 24-04-2009 | #9 |
Пользователь Сообщения: 120
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте. У меня возникла такая проблема. С недавних пор компьютер стал периодически зависать, намертво. При этом до 5-7 минут компьютер вообще игнорирует мои действия. Зато потом отходит и как будто ничего не бывало - продолжает работать дальше в нормальном режиме. Причём без разницы, что было запущено в данный момент: зависнуть может и во время трёхмерной игры, и во время нахождения в интернете или попросту на рабочем столе (даже без фоновых приложений). Были подозрения (может это и звучит смешно) на свою новую USB-мышь A4Tech X7 Anti-Vibrate X-760H. Вроде бы зависания участились при покупке этой мыши. Но нет, она не при делах, так как компьютер потом зависал и со старой PS/2. Операционная система сама по себе свежеустановленная, коммерческая лицензия Windows XP (не требующая активации) скачанная с MSDN. Зависало и на старой системе (из-за чего я её и снёс, причём с форматированием). Установлено большое количество обновлений с Windows Update. Я не знаю, можно ли думать на обновления или нет, но в нетбуке у меня все обновления аналогичны (правда система Home Edition) и он у меня работает идеально. Перегрев, думаю, тоже маловероятен, так как штатная температура процессора у меня - 40-45 градусов; вентиляторы все исправны, два дня назад убрал всю пыль изнутри.
Компьютер может целыми сутками не зависать (за время работы от 10 часов утра до 3 часов ночи), а может зависать чуть ли не 2 раза за 5 минут работы. Характеристику системы приложил (отчёт программы Belarc Advisor). Может ли это быть износ процессора ? Разгону не подвергался, но ему уже порядка лет 5-6. |
Последний раз редактировалось Nomad_AlexSS, 29-09-2013 в 21:27. Отправлено: 00:11, 14-02-2011 | #10 |
| Периодические зависания системы в играх | Knokswille | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 07-01-2010 13:18 | |
| [решено] Периодические зависания и перезагрузки ПК | Comrade_Zhukov | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 17-10-2009 11:49 | |
| xDSL/DialUp - Периодические разрывы | mk1984 | Сетевое оборудование | 5 | 10-04-2009 21:33 | |
| периодические зависания asus m51s | Жынек | Ноутбуки | 1 | 20-02-2009 01:30 | |
| периодические BSOD | patison | Microsoft Windows 2000/XP | 29 | 09-10-2006 21:34 | |
