| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Контроллер HDD Seagate Barracuda 7200.8 |
Ветеран Сообщения: 1871 |
Такая проблемка. Жёсткий диск HDD IDE Seagate Barracuda 7200.8 на чипе agere. С дополнительным чипом Hynix. Произведён в Сингапуре. Случайно, повреждены 2 контакта на чипе agere. Диск не роняли, не бросали, а бережно хранили в системно блоке, просто при переносе, для перекачки информации, задели. Для того, чтобы прочитать с него данные нужна точно такой же контроллер, такой же версии. Обращался в Seagate, сказали дорого выйдет, примерно в 16 т.р. (поиск такого же контроллера, тем более сделан в Сингапуре, как будто к нам их везут из Германии или Англии). Обращался в авторизованный центр. Не могли найти такой же в точности контроллер(немного их там и было). Сам пробЫвал. Сам занимаюсь ремонтом системников. Часто на компах 2003 года встречал подобные HDD, но только с дополнительным чипом Samsung. Сдавал в мастерскую. Вот их заключение: "Сильный удар: повреждена МС контр-ра; сбиты несколько навесных микроэлементов. Возможно поврежд. Бл. упр. Гол."
Позже узнал, что они приделали подобный контроллер, да и не возились с ним особо. Граматеи называется. Да, ещё за ремонт взяли 500 руб. В общем у кого какие мысли будут люди. Может кто знает где можно подобный контроллер купить или у кого есть, хотя бы информацию с него переписать. |
Отправлено: 01:38, 24-01-2009 |
Ветеран Сообщения: 673
Профиль | Отправить PM | Цитировать Baiker,
На брахолках обычно ищут. Иногда предлагая большего объема или исправный на обмен. Модель полностью. Config F/W номер с наклейки платы или вытравленный на плате. Посмотрю может завалялся. К 7200.8 в целом тяжело искать, мало их было. |
Отправлено: 15:13, 24-01-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я screensaver микросхемы опубликую, так лучше думаю будет
Спасибо за помощь Tomset!!! |
------- Отправлено: 07:40, 31-01-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот схема H.D.D.
------- Последний раз редактировалось Baiker, 08-04-2020 в 18:07. Отправлено: 03:30, 11-02-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Baiker:
------- Отправлено: 09:13, 11-02-2009 | #5 |
Не видно на фотке номера. Платы внешне похожие есть, в еденичных экземплярах, только для поднятия данных с пострадавших. Подойдут ли сразу к твоему по фотке не могу сказать. Содержимое ПЗУ наверняка придется менять. А так как на твоем внешней флешки нет, а контролер не рабочий, то в "угадайку", какая родная версия пзу долго придется играть. После такого юза, запросто могут быть проблемы в гермоблоке: cмещение блинов, залипание головок, клин, обрыв контактов двигателя. И выльется все в серьезную работу. Если с Москвы, можете подьехать на бесплатную диагостику. Обычно ремонтники редко ошибаются. Когда много раз харды видишь, уже приблизительно знаешь что с ним. И если сказали, что возможно проблемы с БМГ, скорее так и есть. |
Отправлено: 12:11, 11-02-2009 | #6 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать Tomset, серийник на движке A44175ELAAADW678, если это поможет. А вот на самой плате почти не видно ничего. Был где-то похожий винт, если найду, дам номер версии firmware.
------- Отправлено: 19:04, 11-02-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата dmitryst:
![]() Его родная нужна и не версия F/W, а версия прошивки ПЗУ. А они разные даже в одной версии F/W Благо их все таки не много, для 7200.8 парочка M-27 и пяток S.00. Но по закону подлости, может оказаться настолько уникальная, что только на этом харде и была. ![]() |
Отправлено: 19:19, 11-02-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Tomset:
------- Отправлено: 19:37, 11-02-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Где смотреть-то версию прошивки?
Firmware: 3.54 на этикетке диска MODEL: ST380011A Config: D4E-01 Firmware: 3.54 |
------- Отправлено: 04:26, 12-02-2009 | #10 |
| HDD - Обновление Seagate Barracuda 7200.11 firmware | Sermion | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 36 | 27-08-2013 15:31 | |
| HDD - Seagate Barracuda 7200.9 120Gb не работает | NGL_86 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 20-04-2009 18:48 | |
| HDD - Проблема с Seagate Barracuda 7200.8 SATA 300 Gb | Cartman1987 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 15-10-2008 07:08 | |
| HDD Seagate Barracuda 7200 7 | crackfinder | Непонятные проблемы с Железом | 23 | 11-12-2004 18:50 | |
| HDD Seagate Barracuda 7200 160 Gb нехватает Gb | denis-81 | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 29-11-2004 22:19 | |
