| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - A disk read error occured |
Значит проблема такая: попросил друг переставить ему винду...как только начал переустановку выскочило сообщение - типо не найден жесткий диск, Перезагрузил, поставил стандартные настройки винды - пошло..Всё установил. Работало минут 10 и всё зависло наглухо. После перезагрузки опять слетел винт, потом пару раз выключил включил - запустился...и так несколько раз то пропадал , то появлялся...Потом этого винт в биосе начал видить стабильно..но вот после проверки биоса, выскакивает сообщение:
Verifing DMI Pool A disk read error occured Press Ctrl+alt+del.... Что-то вроде этого... Подскажите чё с этим чудом делать, желательно сразу всевозможные варианты и следствия, поскольку бегать каждый день далекова-то будет. Заранее благодарен | CPU Pentium Core 2duo 2.53| 2 GB RAM| Samsung HD320KJ| Ge Force 8600 GT |
Отправлено: 20:19, 26-01-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Чтобы попробовать восстановить данные можно загрузившись с любого liveCD, который содержит Paragon Partition Magic и в ней же дать команду update mbr. Далее возможно даже не понадобится ничего ставить, всё будет цело. Вообще это грубо говоря говорит о том, что диск не отформатирован, поэтому при неудачном восстановлении - удаляете раздел и создаёте его снова или просто форматируйте диск С.
Это может быть связано с плохим питанием, плохим шлейфом, разгоном. |
------- Отправлено: 21:35, 26-01-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать MHDD диск проверьте. Возможно, что он уже и не работоспособен вообще.
------- Отправлено: 06:55, 27-01-2009 | #3 |
| HDD - A disk read error occurred | Hemp | Хочу все знать | 27 | 07-12-2012 21:14 | |
| Загрузка - [решено] Disk read error occurred | nfs911 | Microsoft Windows 7 | 10 | 18-12-2009 21:16 | |
| HDD - Disk read error occurred | xlim | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 4 | 05-03-2009 07:47 | |
| A disk read error occured | Controller11 | Ноутбуки | 4 | 14-10-2008 10:56 | |
| Сообщение при загрузке: A disk read error occured. Press Ctrl+Alt+Del to restart | Vasiliy83 | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 11-09-2008 04:37 | |
