| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Оптические приводы » Привод не открывается после первого нажатия на Eject |
Пользователь Сообщения: 120 |
Прювет всем!
У меня такая проблема. Не знаю можно ли решить её на форуме, но всё же. У меня на компьютере два дисковода; один из них родной, шёл с ПК (ему где-то 2,5-3 года). Так вот: этот дисковод, с недавнего времени, не хочет окрываться с первого раза !!! Жму кнопку на нём, а он только начинает подмигивать лампочкой (лентяй!) и щёлкать (как будто пытается открыться). Через 5 секунд жму, открывается. И так довольно часто.P.S: Настроить дисковод из Windows не предлагать (ОС не причём). |
Отправлено: 17:54, 28-01-2009 |
Забанен Сообщения: 463
Засорился. Разобрать, вычестить и собрать - иногда помогает
Отправлено: 18:26, 28-01-2009 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Nomad_AlexSS:
------- Отправлено: 19:00, 28-01-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Alan85:
Не я, конечно, могу его ещё 100 раз разобрать и почистить, не уверен что получится. Может кто-нибудь знает, где можно скачать, например, какую-нибудь инструкцию по обслуживанию дисководов? |
Отправлено: 19:06, 28-01-2009 | #4 |
Новый участник Сообщения: 3
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня такое же случалось на двух приводах, - тоже старых. По четыре-пять раз тыкал на кнопку, чтобы выдвинуть дископриемник, хотя из pop-up меню, по команде "Извлечь" он выдвигался, как говориться "с пинка". В обоих случаях проблема решилась тотальной заменой следующих элементов:
1. Самой кнопки. 2. Электролитов, стоящих по-питанию (в первую очередь +12V) на равной или большей емкости. Ну, и еще, для страховки подчищал и поджимал контакты питающего разъема. Никакой чистки и смазки механизма при этом не делал И еще: В обоих случаях компы были забиты переферией под завязку ( были заняты все слоты PCI и RAM, по три-четыре HDD, по паре CD-приводов, карт-ридер и т.д), поэтому, полагаю, что блоки питания работали в режиме, близком к пределу своих возможностей. |
Последний раз редактировалось seltec, 28-01-2009 в 21:26. Причина: устранеие опечаток Отправлено: 21:13, 28-01-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата seltec:
Цитата seltec:
Отправлено: 21:30, 28-01-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Nomad_AlexSS:
Например установлена емкость (которую надо менять) - 100mF 25v допустимая замена на точно такую же с такими параметрами или большими - 200 mF 35v. Если емкостные параметры детали меньше устанавливать не рекомендуется. Если параметры рабочего напряжения детали меньше заводской - устанавливать запрещено, так как может привести к порче всего прибора. |
------- Отправлено: 22:05, 28-01-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Честно говоря, лень было вникать и тыкать осциллом по плате, поэтому рассуждал так: Приводы старые, электролиты могли "подсохнуть", а контакты - окислиться, в результате при включении сервопривода возможны просадки напряжения, движку не не хватает момента, чтобы тронуться и, в результате, его ток потребления еще больше возрастает, а напряжение на нем еще больше просаживается. Поэтому и заменял электролиты с кнопкой, а контакты чистил.
Вообще-то, с одной стороны, на кнопку сильно не грешу, т.к. какие-то потуги к открыванию трея приводы все-таки делали лязгая своими "вставными челюстями", т.е. реакция на нажатие кнопки была. Тем не менее, по-идее ее нажатие должно быть эквивалентным команде "Извлечь", а реакция оказывалась разной. Поэтому кнопку и менял. Хотя, может быть, после кнопки стояла антизвонная схема (т.е. звон устранялся не программно, а аппаратно), которая уже не справлялась со своей задачей. Тогда, дейтвительно, замена сильно "звенящей" кноки могла дать результат. Схем приводов у меня не было, а ползать по плате чтобы детализировать, что на ней и где - повторюсь - было лень. Поэтому вот так и попробовал решить эту проблему для начала - наскоком. Ну а про загрузку блоков питания упомянул потому, что если они действительно работали на пределе, то значит питающие напряжения были уже подсажены и если при этом добавить только что упомянутые мной причины, то в итоге может получиться то самое, из-за чего сейчас и идет здесь этот сыр-бор ![]() |
Отправлено: 22:15, 28-01-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я просто не понимаю, о чём речь:
Цитата iskander-k:
Отправлено: 22:22, 28-01-2009 | #9 |
Кстати, он может так же произойти, если их неправильно впаять - в отличие от обычных кондюков (напр. керамических) эти - ПОЛЯРНЫЕ.Механически это может дать (за счет меньшей просадки напряжения) бОльший пусковой момент серводвигателя. |
Отправлено: 22:36, 28-01-2009 | #10 |
| После вирусной атаки ОС загружается только после нажатия F8 | Tatyana-st | Лечение систем от вредоносных программ | 6 | 26-12-2009 16:38 | |
| [решено] Блокировка кнопок после нажатия в GUI | ZeroCrash | AutoIt | 7 | 13-07-2009 08:24 | |
| Разное - Залипает мышь после нажатия клавиатурных сочетаний | Dirk Diggler | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 16-04-2009 08:06 | |
| система загружается только после перезагрузки (после первого включения) | kovcheg | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 26-10-2008 20:20 | |
| Редирект после нажатия ссылкы для скачивания файла | vadimiron | Вебмастеру | 5 | 27-11-2004 23:41 | |
