Компьютерный форум OSzone.net » Информационная безопасность » Лечение систем от вредоносных программ » [решено] Сбой при загрузке драйвера(ов) перезагрузки или запуска системы: ps7amv4b
Помогите!
Проблема с ошибкой 7026!
Винда очень долго грузится, после этого выдается ошибка 0726:
Источник: Service Control Manager
Категория: Отсутствует
Код (ID): 7026
Пользователь: Н/Д
Компьютер: MICROSOF-3FDD79
Описание:
ps7amv4b
Что за драйаер ps7amv4b?
И как избавиться от 5 минутной загрузки
WinXP SP2
Отправлено: 18:43, 04-02-2009
Тип файла: zip HiJackThis.zip
(310.9 Kb, 140 просмотров)
Сделал!!!
Отправлено: 20:16, 04-02-2009 | #2
Dr. Piligrim
Благодарности: 519
Ev_upi, Здравствуйте. Лог HiJackThis переделайте, вложите лог по правилам, а не саму программу.
ps7amv4b - видимо должен быть от игры фирмы Akella. Pirates Of The Caribbean - установлена?
Можете проверить файлы
C:\WINDOWS\system32\drivers\ps7amv4b.sys
C:\WINDOWS\system32\pr2amv4b.exe
C:\WINDOWS\system32\FTPBRO~1.DLL
на virustotal.com, если чистые, то по логам больше ничего плохого, но
1.4 Поиск маскировки процессов и драйверов
Проверка не производится, так как не установлен драйвер мониторинга AVZPM
В правилах написано, что AVZPM нужно включать.
Запустите в AVZ, Файл - Мастер поиска и устранения проблем, выберите все системные проблемы, выставьте степень опасности "Все проблемы", исправьте найденные проблемы. То же самое можно выполнить в категории проблемы "Настройки и твики браузера".
В меню AVZM выберите «установить драйвер расширенного мониторинга процессов», перезагрузите компьютер и сделайте новый лог virusinfo_syscheck.zip (2-ой стандартный скрипт AVZ) и вложите лог HiJackThis
Virus? Malware? - Начните отсюда
Проблема в вашей теме решена? - Отметьте её решенной в настройках темы
Free Antivirus Software......Полиморфный AVZ
Последний раз редактировалось Pili, 04-02-2009 в 22:25.
Отправлено: 22:00, 04-02-2009 | #3
Тип файла: zip hijackthis.zip
(313.5 Kb, 18 просмотров)
Установлена игра от Akella: Корсары3!
Сделал все по инструкции, файлы проверил на virustotal.com, результат отрицательный.
Прикрепил новые логи:
Отправлено: 20:23, 05-02-2009 | #4
Dr. Piligrim
Благодарности: 519
Ev_upi, по логам чисто.
Драйвер от игры, по проблемам с игрой (можете её деинсталлировать) обратитесь к разработчику, у вас сборка windows, по проблемам с ОС - к автору сборки. Возможно ваша проблема связана с программами для работы с виртуальными дисками. Если игру удалите, но драйвера останутся, можно будет почистить их скриптом, только лог virusinfo_syscheck.zip новый сделайте после деинсталяции игры.
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
С:\Program Files\Java\jre1.6.0_06
Рекомендую установить WindowsXP SP3 и все последующие обновления - http://windowsupdate.microsoft.com
Обновите Java Runtime Environment (JRE)
Скачайте JavaRA здесь или здесь
Распакуйте, запустите, выберите "Remove Older Versions",
Далее нажмите "Search For Updates", выберите "Update Using Sun Java's Website" и "Open Webpage"
Альтернативный вариант - после удаления старой версии скачайте и установите последнюю версию Java Runtime Environment (JRE) с сайта производителя.
Последний раз редактировалось Pili, 06-02-2009 в 10:05.
Отправлено: 08:10, 06-02-2009 | #5
Спасибо за совет!
Отправлено: 14:32, 06-02-2009 | #6
Dr. Piligrim
Благодарности: 519
Ev_upi, пожалуйста ) Я так понимаю, проблема решена? Если нет - можно скриптами AVZ удалить драйвера от игры.
Отправлено: 14:58, 06-02-2009 | #7
Сбой по крайней мере в одной службе или драйвере при запуске системы. cub210 Microsoft Windows NT/2000/2003 3 03-03-2011 14:36
Драйвер - [решено] Сбой при загрзке драйвера запуска и перезагрузки KLIM6 antikiller_bm Microsoft Windows 7 2 28-09-2009 10:45
Драйвер - [решено] Сбой при загрузке драйвера(ов) перезагрузки или запуска системы: papycpu2 papyjoy spiritmen Microsoft Windows Vista 2 12-05-2009 21:28
Сбой по крайне мере в одной службе или драйвере при запуске системы windows 2000 apostol goroda grexa Microsoft Windows NT/2000/2003 9 18-10-2007 14:41
Загрузка - [решено] Проблема с загрузкой XP. Наверное сбой сервиса или драйвера. ??? ZGG Microsoft Windows 2000/XP 5 10-08-2007 15:10
