| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - Бесперебойник и большый по мошности блок питания |
Новый участник Сообщения: 46 |
Собственно имеется древний Бесперебойни Back UPS 300 APC и достаточно мошный комп , блок питания 530 w . Этот APC тянет его минуты 5 + чего хватает чтоб его вырубить благополучно .
Вопрос в следующим , если со светом все в порядке , то APC работает как бы сквозной ? тоесть 300 W это не предел что он может выдать на комп , Например компу нада 500 , он вытащит это , если все работает в штатном режиме , всмысле проблем со светом и перепадами нет. Или же мощность ACP должна равняться или больше мощность блока питания компа ? |
Отправлено: 17:23, 09-02-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать wtx, от мощности ИБП зависит только время непрерывной работы потребителя эл. энегрии при обесточивании.
Цитата wtx:
Отправлено: 22:54, 09-02-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за ответ . Теперь понятно все
Отправлено: 23:45, 09-02-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не совсем. У ИБП цифра 300 означает мощность не в ваттах, а в вольт-амперах.
------- Отправлено: 07:05, 10-02-2009 | #4 |
Отправлено: 08:40, 10-02-2009 | #5 |
| [решено] Что такое БП? Это случайно не корпус? | Yacudza | Хочу все знать | 44 | 27-05-2011 16:34 | |
| БП и ИБП - [решено] бесперебойник 455ват,а блок пит 550ват в компе.ДОПУСТИМО ТАКОЕ? | ---igor--- | Прочее железо | 11 | 21-01-2010 22:27 | |
| Тикает блок питания | Тимак | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 05-04-2008 21:11 | |
| Блок питания | Fliker-09 | Прочее железо | 12 | 13-02-2007 12:33 | |
| Блок питания | Guest | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 25-10-2004 21:27 | |
