| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Влияние разгона процессора на IDE |
Пользователь Сообщения: 51 |
Разогнал Pentium 4 с помощью увеличения системной шины с 2,2 до 2,5 Ггц. При попытке дальнейшего разгона появляются ошибки в Windows в виде невозможности открывания некоторых файлов. Покопался в литературе и нашел, что данный вид сбоя появляется в ситуации если жесткий диск не поддерживает указанную частоту. Так вот мне не понятно: какое отношение к разгону имеет жесткий диск( интерфейс IDE), если разгон системной шины разгоняет ,на сколько мне известно,оперативную память , шины PCI и AGP?
Дублирование тем наказуемо профилактическим баном. |
Отправлено: 13:50, 21-02-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ты видимо не обратил внимание при прочтении литературы, что разгон частотой шины вреден именно тем, что на подавляющем большинстве чипсетов он тянет за собой все остальные шины, а контроллер IDE как раз является PCI устройством. И первое, что обычно страдает при разгоне шиной это как раз набортный звук и IDE. Но разгон с 2.2 до 2.5 не может так сильно влиять на винчестер. Скорее всего просто достигнуть разгонный потенциал CPU на штатном напряжении - для дальнейшего разгона необходимо увеличить питание CPU на 10-15% от номинала. Также поднять напряжение для всего, доступного из биос. Надо следить также за частотой памяти - её частота может препятствовать разгону.
Чтобы знать, что мешает именно тебе нужен лог утилиты CPU-Z из моей подписи. Нужны данные в теперешнем, разогнанном состоянии. About - HTML dump архив вылаживай здесь. |
------- Последний раз редактировалось SanCho, 21-02-2009 в 16:26. Отправлено: 16:07, 21-02-2009 | #2 |
| [решено] Автоматический сброс разгона процессора | Tereus | Процесcоры | 20 | 17-05-2010 11:43 | |
| Выбор кулера для разгона процессора. | Alexander2025 | Разгон, охлаждение и моддинг | 4 | 05-01-2009 04:42 | |
| Выбор памяти для разгона процессора. Посоветуйте. | Metalmar85 | Разгон, охлаждение и моддинг | 0 | 26-07-2008 14:22 | |
| Нестабильность после разгона процессора | ne0n91 | Разгон, охлаждение и моддинг | 7 | 03-03-2008 20:31 | |
