| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Не установить хард |
Вредный Сообщения: 695 |
Не могу установить хард на комп SAMSUNG SP0802N, шлейф на 80 пин, стоит мастером на черном разьеме. Винда не видет его в упор, в списке оборудования он есть, но при попытке его зарегистрировать вылетает ошибка. Создать разделы как логичесие так и основные Acronisom не получается... по завершению операции на последней секунде комп уходит на перегрузку и кердык. В Биосе в конфигурации IDE стоит S-ATA при переключении режима на P-ATA + S-ATA Биос диска не видет, зато винда его видет, правда размерчик вместо 80гиг 1,3 Тб. Проверял поверхность диска Викторией ошибок нет. SMART ОК Дайте плз дельный совет как его заразу победить.
p.s. Сделал ему заразе Low level format не помогло Тип ЦП Intel Pentium 4, 3000 MHz Системная плата Asus P4P800-X (4 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, LAN) Системная память 512 Мб (PC3200 DDR SDRAM) Видеоадаптер RADEON 9550 (256 Мб) Дисковый накопитель SAMSUNG SP0802N (80 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/133) Оптический накопитель HL-DT-ST RW/DVD GCC-4521B (DVD:16x, CD:52x/32x/52x DVD-ROM/CD-RW) |
Отправлено: 16:02, 28-02-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Diskedit.exe из нортоновских утилит запустите и затрите начало диска, несколько тысяч секторов. После чего заново переразбейте и отформатируйте диск.
------- Отправлено: 09:54, 05-03-2009 | #11 |
------- Отправлено: 12:35, 06-03-2009 | #12 |
Может подскажете как это сделать, или ссылочку киньте где почитать можно. |
------- Отправлено: 20:21, 06-03-2009 | #13 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Загрузил с дискеты MHDD команда ERASE > выскочило BROKEN DISK =(
Включил в биосе режим P-ATA + S-ATA(до этого был только S-ATA), биос его в упор не видет, MHDD определяет как не понятно что 1,3 Тб размером, команда ERASE > удалил 4000 секторов. Win7 как не странно его видит в менеджере как нормальный диск 80гб Samsung форматировать и инициировать не может....... Арконис ни отформатировать ни создать разделы не может........ правда 11ый видит нормальный размер и марку, 10ый как 1.3 тб определяет.. |
------- Последний раз редактировалось starl, 07-03-2009 в 06:01. Отправлено: 21:09, 06-03-2009 | #14 |
| Как установить второй хард | NMB | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 5 | 14-05-2009 11:45 | |
| Хард.. форматнули.... | _Snake_ | Хочу все знать | 5 | 14-10-2007 02:55 | |
| Хард копи | wolland | Программное обеспечение Windows | 17 | 16-10-2006 02:11 | |
| форматнуть хард | Guest | Общий по FreeBSD | 11 | 02-10-2004 00:48 | |
