| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » как заставить работать оперативу в двухканальном режиме ?) |
Новый участник Сообщения: 6 |
Недавно по совету знакомого посмотрел в программе Everest режим работы, и удивился оперативка работает в в режиме 64 бит(в обычном режиме) как я понел 128 бит (дуал)
комп собирал сам оперативку ставил в одинаковые слоты(по цвету), мне казалось что она должна была сама определиться... оператива Kingston KHX9200D2K2/2G 2 модуля по 1 Гб |
Отправлено: 14:39, 14-03-2009 |
Новый участник Сообщения: 37
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1-й слот от процессора не трогайте (оставьте планку там), а 2-ю планку переставьте в слот другого цвета...только и всего. Собственно об этом вы можете убедиться в паспорте на материнку. При включении компа в начале проверки устройств должна появиться запись о дуале памяти.
Отправлено: 15:28, 14-03-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 864
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Gimlet:
wolf20, модель м/п, при прохождении POST, упоминается Dual? |
Отправлено: 15:35, 14-03-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если честно я невидел? материнская плата gigabyte ga ep45 ds4...
ладно для точности щас посмотрю ещё раз) Нет данной надписи невидно |
Отправлено: 15:39, 14-03-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать wolf20, выполните в BIOS пункт Load Optimized Defaults, и выйдите с сохранением.
Отправлено: 15:48, 14-03-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В пункте Load Optimized Defaults поставил (y) и вышел с сохранением ...
как вижу это тоже не помогло в евересте опять 64 бит, а при загрузки надписи дуал опять не увидел... |
Отправлено: 15:58, 14-03-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ref:
Отправлено: 16:18, 14-03-2009 | #7 |
Отправлено: 16:53, 14-03-2009 | #8 |
дилетант Сообщения: 4270
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата wolf20:
Кстати вашей памяти нет в Qualified Vendors List производителя материнки - http://download.gigabyte.ru/memory/m...a-ep45-ds4.pdf |
Отправлено: 16:54, 14-03-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата minos66:
Model Name: EP45-DS4 DDR2 1150 и самая первая Спасибо за ответ minos66 ... А есть ли какие нибудь другие способы проверить как работает оператива , а то вдруг на самом деле всё нормально работает)) |
Отправлено: 17:07, 14-03-2009 | #10 |
| [решено] Будет ли работать память в двухканальном режиме ? | ---igor--- | Материнские платы и память | 3 | 12-06-2009 11:04 | |
| [решено] Память OCZ2N1066SR2GK не могу заставить работать в штатном режиме | Lavat | Материнские платы и память | 6 | 08-03-2009 12:19 | |
| Память не работает в двухканальном режиме | BazZzilioO | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 30-08-2008 20:18 | |
| Файл подкачки в двухканальном режиме | Vyparshik | Материнские платы и память | 18 | 10-02-2006 07:03 | |
| Как заставить работать?.. | Guest | Хочу все знать | 1 | 03-09-2002 10:34 | |
