| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Во время запуска 3d приложений странно шумит винт |
Старожил Сообщения: 350 |
Недавно появилась (именно появилась) проблема.
При запуске любой игры (именно когда появляется 3d изображение) винчестер начинает гудеть, да так странно, шум то усиливается, то пропадает, с длительностью около 2сек. При активной работе в других программах (копирование, архивация, тесты hdd) шума как небывало. Бэдов нет, скорость чтения\записи нормальная, температура нормальная (35), смарт проходит на отлично. Подскажите, чем это может быть вызвано, чем чревато, и как исправить (по возможности). Заранее благодарю. |
------- Отправлено: 01:04, 19-03-2009 |
Ветеран Сообщения: 1016
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сделайте прокладки из пенополиэтилена и вставьте между корпусом винта и стенками корзины - вибрация исчезнет.
------- Отправлено: 01:42, 19-03-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за совет, завтра возьмусь.
И все же интересно, что может быть причиной таких "интересных звуковых эффектов"? |
------- Отправлено: 02:13, 19-03-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скорее всего, не сам винт гремит, а элементы корпуса. Механический резонанс, возникающий, когда винт читает данные "большими кусками" через определенные интервалы времени для загрузки в оперативку. Уменя 5 винтов в системе - там такие "хоры" были, когда собрал - жуть. Стоило закрутить ВСЕ 4 винта покрепче в каждый винт и приклеить заглушки 5,25" к корпусу - и все затихло.
------- Отправлено: 02:18, 19-03-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ещё как возможный вариант - сильная фрагментация файловой системы, и файла подкачки в частности.
------- Отправлено: 07:01, 19-03-2009 | #5 |
Ветеран Сообщения: 2755
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Неделю назад почти так же умер новый винт WD на 80 вроде гигов. Перед смертью головка сильно дергалась в течении секунды 2-3, но это происходило когда открывал папку с большим количеством файлов. Винт благополучно сгорел (что интересно, с соотв. запахом). Так что от греха рекомендую сделать бекап важной информации... Может конечно не оно, но все же.
------- Отправлено: 22:01, 19-03-2009 | #6 |
| [решено] Запрет запуска приложений из профиля пользователя | alex911k | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 03-03-2009 11:09 | |
| Вылеты приложений. Память либо винт. | Blackmore1988 | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 23-09-2008 10:19 | |
| винт работает странно | bruder | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 15-11-2007 15:35 | |
| Где посмотреть время запуска приложений в XP | borison | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 27-02-2007 22:28 | |
| Панели для быстрого запуска приложений | vo1 | Программное обеспечение Windows | 8 | 20-07-2005 01:35 | |
