| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » Не запускается мультизагрузочный cd с автоматической установкой |
Новый участник Сообщения: 3 |
Сделал первый свой мультизагрузочный cd с автоматической установкой. Откатал его на виртуальной машине - все устраивало, все проходило гладко. Записал на болванку для другого человека, у него все отлично, легко и быстро установилось. Наконец пришло время и самому им воспользоваться, вставляю cd под виндой - содержимое отображается корректно. Перезагружаю комп что бы начать установку, слышно как привод разгоняет cd, но вместо загрузки небольшого меню - на черном фоне мигает белая черточка. Долго ждал в надежде, что все таки будет продолжение, минут 20-30, но без результата. Понес этот cd к брату - запустилось все так же идеально как и на виртуальной машине. Стало ясно что проблема в моем компе. Решил проверить другие cd с мультизагрузкой (старые,покупные) и они нормально запускались. Думал запустить свою самоделку принудительно из доса с помощью загрузочной дискеты, но не знаю точно какой файл запускать, а запуск всяких найденных setup'ов и boot'ов ни к чему не привел.
Может кто сталкивался с подобной проблемой или просто знает, подскажите в каком направлении думать. На форуме ничего похожего не встретил, хотя может плохо искал, поделитесь ссылкой тогда пожалуста. |
Отправлено: 10:56, 21-03-2009 |
Старожил Сообщения: 185
Профиль | Отправить PM | Цитировать если из под доса установку запускать то это winnt.exe в папке i386 если вы не удалили его
Отправлено: 11:37, 21-03-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Запустил из под доса winnt.exe:
Синий экран установки, спрашивает где находятся файлы установки Win XP - указал на привод. Пишет, не удалось найти SmartDrive на этом копьютере для более быстрой установки - выбрал -продолжить без Smart Drive. Просит, подождать пока программа установки скопирует файлы на жесткий диск, внизу мелькают имена файлов которые копируются, потом судя по прекращению шума от привода и жесткого диска, а так же исчезновению названий копируемых файлов, предполагаю что копирование завершилось, но надпись "подождите ..." остается, жду минут 10. Вручную перезагружаю. Ставлю загрузку с жесткого, и выбираю пункт windows install, появляется синий экран установки. Где предлагается: -начать установку -восстановить систему -прекратить установку Выбираю первое, пишет: не удалось найти лицензионное соглашение, нажмите f3 для выхода. Хотя при содании cd естественно вписывал серийный код, что бы при установке он его не спрашивал. Все также не знаю что с этим делать... |
Отправлено: 12:38, 21-03-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать winnt.sif файл ответов надо править под DOS установку
Отправлено: 12:53, 21-03-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать так же стоит попробовать эту дискетку
http://bootcd.narod.ru/bcdl150z.zip |
Отправлено: 13:09, 21-03-2009 | #5 |
Ветеран Сообщения: 1324
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Kirchan:
Отправлено: 13:10, 21-03-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать .Земляк., спасибо огромное за дискетку, это помогло.
Возможно ли внедрить содержимое этой дискеты непосредственно в cd и как это правильно сделать? |
Отправлено: 17:50, 21-03-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать BCDW , isolinux , aero выбирай любой темы по ним на форуме есть
Отправлено: 18:18, 21-03-2009 | #8 |
| Создание дисков с автоматической установкой драйверов | vek | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 258 | 15-11-2009 22:37 | |
| Проблема с автоматической установкой WinXP | GerrSwin | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 8 | 24-05-2006 11:17 | |
| Проблема с автоматической установкой Драверов. | Denion | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 14-04-2006 13:13 | |
| Проблема с автоматической установкой звуковых драйверов. | Dreamer_rus | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 3 | 24-01-2006 20:58 | |
| Проблема с автоматической установкой драйверов с CD | ger_kar | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 6 | 12-08-2005 11:09 | |
