| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » [решено] Проблемы с Albatron GeForce FX5700LEP |
Пользователь Сообщения: 65 |
Здравия!
Столкнулся с проблемой.Хотел подключить телевизор от видео карты Albatron FX5700LEP не получилось 0_о хотя уже это делал с ней.После чего перестал нормально работать монитор.Что значит нормально.То есть вкл. компьютер идёт уже загрузка виндоус вот вот должен быть рабочий стол, а его нет!И всё чёрный экран и только диод мигает.Снял карту воткнул во встроиную, работает( хана видео да?!Может пока возился с теликом перемкнул где то провода?!Может быть такое!? Название продукта Albatron GeForce FX5700LEP Шина памяти 128-bit AGP 4x/8x Объем видеопамяти 128Мб DDR Частота работы чипа 225МГц Частота работы памяти 400Мгц Поколение DirectX 9.0 Картинка тут ![]() |
Отправлено: 21:20, 28-03-2009 |
Ветеран Сообщения: 747
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это происходит из за того что защитное заземление в розетках отсутствует, поэтому на корпусе компьютера есть потенциал в 100-120 вольт. Возникает он из-за конденсаторов сетевого фильтра, смонтированных в блоке питания. Телевизор же через экран антенного провода оказывается заземленным на земляную шину в электрическом щитке. При подключении телевизора к компьютеру этот потенциал оказывается приложенным к чувствительным входам микросхем видеоадаптера, что и вызывает их выход из строя. Чаще всего происходит это при подключении кабелем с разъемом типа «тюльпан», у которого сигнальный вывод торчит далеко вперед и подключается к разъему до того, как появится контакт между общими шинами подключаемых устройств.
В сервисных центрах такое могут вылечить перепайкой предохранителя и нескольких диодов защитных диодов. |
------- Отправлено: 00:33, 29-03-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2755
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Kabbala:
------- Отправлено: 15:28, 29-03-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мда очень жаль.Вот такая минимальная ошибка привила к таким вот последствиям.И правда что искорка пролетела когда подключал.Эх ну что ж вот и повод купить новую
.Спасибо,проблема решена. |
Отправлено: 23:20, 29-03-2009 | #4 |
| [решено] Проблемы с видеокартой Asus PCI-Ex GeForce 7300 GT. | BlackastroS | Видеокарты | 3 | 22-01-2010 19:16 | |
| [решено] Видеокарты, совместимые с мамой Albatron 865PE pro | futurist | Видеокарты | 7 | 19-11-2009 19:25 | |
| [решено] Проблемы с видеокартой GeForce 9600 GT | CEHCEI | Видеокарты | 13 | 03-10-2009 11:57 | |
| Albatron GeForce 8400 GS с интерфейсом PCI | Admiral | Новости железа | 3 | 19-03-2008 18:34 | |
| Проблемы со звуком и модемом на Albatron KX400... | Guest | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 20-10-2003 00:22 | |
