| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » >100m/LongLink - Как провести интернет на расстояние 40-50 километров? |
Пользователь Сообщения: 66 |
Ситуация: База находится в деревне в 40-50 километров от районного центра. Телефонная связь крайне неустойчивая. Сотовой связи нет. Спутниковые соединения не подходят из-за требований безопастности. Соединение осуществяется через модем. Качество связи никакое.
Требуется создание устойчового соединения. Финансовый вопрос на плечах организации. |
------- Отправлено: 12:01, 13-04-2009 |
Ветеран Сообщения: 1791
Профиль | Отправить PM | Цитировать schta, использовать радиомодемы. Правда много зависит от рельефа местности. Для УКВ (150 - 450 МГц) должна быть практически прямая зона видимости между антеннами.
Когда-то участвовал в создании сети на базе радиостанций Моторола GM-300 (вых. мощность 25Вт) на самопальныхах модемах. Скорость была не важной, но больше и не требовалось. На антеннах волновой канал (Yagi) вытягивали около 40 км. Как вариант можно поставить две релейки типа Р-405 (Р-415) с блоками умощнения и высокими антеннами. Обеспечивают 2 ТЛФ канала. Либо Р-409 (Р-419), обеспечивают 6-ть ТЛФ каналов, или один широкоформатный + служебный. Думаю достать такое добро не проблема, особенно Р-405 или Р-409. В И-нете не смотрел, возможно есть готовые решения. |
------- Отправлено: 12:51, 13-04-2009 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Спасибо, Codru,
Цитата Codru:
------- Отправлено: 11:52, 14-04-2009 | #3 |
Пользователь Сообщения: 79
судя по тому,что, Цитата schta:
Вы не пробовали узнать у оператора связи по какой технологи осуществляется межстанционное соединение. И возможна ли аренда части цифрового потока, если там такой имеется, до сельской АТС. Ну а далее, как я понимаю, на совсем небольшое расстояние нужно подать сигнал по физической линии при помощи DSL модемов. (Кстати, плохое качество телефонной связи часто бывает из-за состояния линии именно на этом участке.) |
Отправлено: 12:23, 14-04-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата schta:
Например, есть военная радиостанция AN/PRC-138 (1,6 - 60 МГц) с тремя встроенными модемами, но скорость до смешного низкая - 2,4 кб/с. Да и удовольствие слишком дорогое. Цитата nvs:
Хотя не исключено, что резервный кабель проложен. |
------- Отправлено: 12:50, 14-04-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Codru:
Надо просто точно узнать... Все идет вперед, именно поэтому и спрашиваю ![]() |
Отправлено: 13:09, 14-04-2009 | #6 |
Ветеран Сообщения: 611
Профиль | Отправить PM | Цитировать А что мешает отпику прокинуть
Отправлено: 14:55, 17-04-2009 | #7 |
| Интерфейс - [решено] Как уменьшить расстояние между значками на панели задач? | dima1981 | Microsoft Windows 7 | 16 | 26-06-2013 11:25 | |
| >100m/LongLink - Как передать интернет на далёкое расстояние? | Diman19 | Сетевое оборудование | 4 | 22-01-2010 04:54 | |
| HDD - какое форматирование провести новому винту быстрое или полное? | 12sunflowers | Хочу все знать | 2 | 20-12-2009 16:36 | |
| Прочее - Безпроводная связь на расстояние | Lomtik | Сетевые технологии | 3 | 08-07-2009 15:56 | |
| Подскажите как протянуть сеть на 3 компа на расстояние 200 метров. | Kazanova | Сетевое оборудование | 13 | 27-09-2005 19:05 | |
