| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Артефакты на мониторе |
Новый участник Сообщения: 6 |
На мониторе появлются артефакты. Их можно увидеть даже после print screen. Артефакты появлются периодически, каждый раз с новым "рисунком". Могут менятьтся/исчезать при прокрутке страниц или закрытии окон.
Тип ЦП Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200) Системная плата Abit AI7 (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394) Чипсет системной платы Intel Springdale i865PE Системная память 1536 Мб (PC3200 DDR SDRAM) Видеоадаптер ATI Radeon 9600 / X1050 Series (256 Мб) 3D-акселератор ATI Radeon 9600 XT (RV360) Монитор Модуль подключения монитора [NoDB] (HVFL902949) Операционная система Microsoft Windows XP Professional Пакет обновления ОС Service Pack 3 DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) Спустя время такие же артефакты появились на ноутбуке AMILO PI 1536. Описание Fujitsu-Siemens AMILO PI 1536 : # Модель FUJITSU-SIEMENS AMILO PI 1536 # Вид процессора Интел Core Duo # Характеристики процессора Интел Core Duo processor T2400 1.83 ГГц # ChipSet Интел 945PM ICH7-M # ОС Ubuntu 9.04 # Объем RAM памяти 512 Мб # Вид RAM памяти DDR-2 PC2-5300 (667 Мгц) # Videocard PCI-Express # Видеопамять Собственная выделяемая из RAM # Характеристики видеокарты ATI Mobility Радеон X1400; 512 Мб Hypermemory (видеопамять 128 Мб GDDR-2; дополнительная память выделяется по мере необходимости из RAM памяти) Как лечить? Спс. |
Отправлено: 23:56, 12-05-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это видеопамять. Скорее всего перегревается сам ноутбук. Или же тихо умирает одна из микросхем видеопамяти. В любом случае это аппаратная проблема, а не софтовая и решить её можно только в сервисе.
------- Отправлено: 01:08, 13-05-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Походу видео помирает.
Цитата SanCho:
Отправлено: 09:21, 13-05-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйте от пыли продуть и ноутбук, и первый компьютер. Частенько перегрев именно из-за пыли бывает.
------- Отправлено: 09:40, 13-05-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ПК
Поставил Видеокарту на другой ПК, артефактов нет. Решил, что дело не в видеокарте и поставил ее назад. Скаждым днем артефактов становилось больше, пока они не заполонили экран и работа на ПК стала невозможной. На свой ПК поставил другую видеокарту, артефакты были только на ярлыках. Увеличил разрешение и все артефакты исчезли. Запустил S&M v1 - 1.9.1. Через некоторое время начал пищать системник(подозреваю перегрев). Еще 5 минут и ПК перезагрузился и сново вижу артефакты на ярлыках. Ниже скриншот. Под подозрением успели побывать винчестер, чипсет, процессор, видеокарта. Теперь я растерян. Ноут Почистил от пыли, никаких изменений. Температура проца 54-57 градусов. Температура видеокарты неизвестна. Запустил Video Memory stress Test v1.7 и она мне выдала Помилка в [0FE00000]: має бути FFFF, але знайдено D699 (біти: 0010100101100110) Помилка в [0FE00002]: має бути FFFF, але знайдено D699 (біти: 0010100101100110) Помилка в [0FE00008]: має бути FFFF, але знайдено D699 (біти: 0010100101100110) Помилка в [0FE0000A]: має бути FFFF, але знайдено D699 (біти: 0010100101100110) Помилка в [0FE00010]: має бути FFFF, але знайдено FED9 (біти: 0000000100100110) ... видимо есть проблема с видеокартой Посоветовали перепрошить BIOS, не помогло. Мотивация такая, мол надо понизить напряжение на видеокарте и если с такой проблемой сталкивались другие, то это могли пофиксить в BIOS. |
Отправлено: 00:43, 10-07-2009 | #5 |
Старожил Сообщения: 369
Профиль | Отправить PM | Цитировать Указатель мыши - какую форму имеет.
Каков характер активности артефактов? Появляются при кликаньи мышкой на ялычках и мешают четкому воспроизведению изображения? На этих артефактах горизонтальные полоски "бегают"? |
Отправлено: 19:14, 10-07-2009 | #6 |
На чужой видеокарте артефакты статичны. Цитата:
На чужой, артефакты появлются после загрузки ПК, кликанье не влияет на ярлыки и не мешает четкому воспроизведению изображения. Цитата:
Отправлено: 22:35, 10-07-2009 | #7 |
Ветеран Сообщения: 8052
------- Отправлено: 04:44, 11-07-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тут тема была про "въедливый железный вирус" - такие же артефакты появлялись и у меня. Только я не описывал это. При смене операционки (95 на 98). Значек мыши превратился в две жырные вертикальные линии и кликанье такой мышью по ярлыкам иногда приводило к появлению такого рода артефактов, особенно при кликаньи правой кнопкой - контекстное меню в таких же "артефактах" и после "кое как выбранной команды в контекстном меню в новом окне такая же фигня что и на ваших скриншотах. Читать невозможно. Это какая то фигня с жёстким диском. Помогла перепрошивка БИОС. Все видеокарты на всех компах стали сразу "нормальными", никаких глюков, неадекватностей и артефактов.
Отправлено: 16:32, 12-07-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Купил новую видеокарту. Артефакты исчезли. Проблемы с ярлыками проявлялись только при низком разрешении, думаю, что это не связано с железом.
Осталась только одна беда, забыл сразу добавить в описание. Монитор иногда перестает показывать картинку и в углу экрана пишет то digital то analog. Намучался, хочеться его выбросить. |
Отправлено: 22:06, 04-08-2009 | #10 |
| Появляются странные "артефакты" на мониторе | James Douglas | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 24-04-2009 20:06 | |
| Артефакты в игре. | YaTomat | Видеокарты | 7 | 17-03-2009 14:16 | |
| Артефакты в играх | Zody | Видеокарты | 17 | 10-04-2008 10:35 | |
| Артефакты на GF7800GS | Likvid | Видеокарты | 11 | 02-10-2007 23:50 | |
| Артефакты | MMrrTT | Видео и аудио: обработка и кодирование | 10 | 12-11-2005 20:17 | |
