| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Программирование и базы данных » VBA - run-time error |
Пользователь Сообщения: 53 |
ДВС! (доброго времени суток). постоянно выдет сообщение - Run-time error "424" - програмка такая -
Private Sub Command1_Click() Dim a As Integer a = 12345 txtText1.Text = a End Sub Private Sub Text1_Change() End Sub хотел я чтобы после нажатия command1 в окне text1 появилась цифровое значение а |
Отправлено: 01:04, 14-05-2009 |
Ветеран Сообщения: 3320
Профиль | Отправить PM | Цитировать иоанн, в окне text1, а в коде txtText1
Одно из двух: или переименовать Ошибка выполнения под номером 424 означает, что нет объекта, к которому применяет код. |
Отправлено: 04:19, 14-05-2009 | #2 |
Новый участник Сообщения: 5
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте, сталкнулся с такой же ошибкой.
Проверил весь референс который можно, убрал его и сделал присвоения непосредственно в коде. Когда запускаю скрипт на своей машине всё нормально, когда копирую Access-овскую базу на удалённую машину и раню через RDP то выскакивает ошибка... Что может быть не так?! =( Всё, дебагер помог. Сори за спам. |
Отправлено: 19:44, 02-10-2012 | #3 |
| EventID - Run-time error '13' | MMM1980 | Устранение критических ошибок Windows | 0 | 18-08-2008 19:56 | |
| CMD/BAT - DOS/32A -- Protected Mode Run-time Version 7.2 | akrav | Скриптовые языки администрирования Windows | 1 | 24-04-2008 22:27 | |
| *Теория* | VB(A) | Обработка Run-time Errors | XPurple | Программирование и базы данных | 4 | 15-05-2006 06:41 | |
| Решено | Script Error - IE run slowly | DmitryOlenin | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 3 | 18-04-2006 06:55 | |
| WinMe Rundll32 run-time error 53 Sos! | ivan961169 | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 6 | 22-10-2004 21:27 | |
