| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » При подключенном Внешним Харде не загружается ПК |
Пользователь Сообщения: 112 |
Тип ЦП Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133)
Системная плата Intel Rock Lake D865PERL (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM) Чипсет системной платы Intel Springdale i865PE Системная память 2560 Мб (PC3200 DDR SDRAM) Тип BIOS AMI (04/02/04) Коммуникационный порт Communications Port (COM1) Коммуникационный порт Printer Port (LPT1) Дисковый накопитель WD 10EAVS External USB Device (931 Гб, USB) Если при включении ПК хард подключен то ПК не загружается а висит на логотипе Интела, после отключения Харда и перезагрузки, ПК нормально загружается. из Биоаса отключены все загрузки кроме как с встроенного хард диска. что делать не знаю |
Отправлено: 11:12, 18-05-2009 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата mhm:
Отправлено: 11:54, 18-05-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать так он сам от розетки питается.
Отправлено: 12:03, 18-05-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать хард подключен по ЮСБи?
Отправлено: 12:04, 18-05-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать да по ЮСБ, + у него есть свой адаптер который подключен к розетке.
Отправлено: 12:06, 18-05-2009 | #5 |
Отправлено: 12:09, 18-05-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать на задней, про блок питания уточню и напишу завтро
Отправлено: 12:13, 18-05-2009 | #7 |
Новый участник Сообщения: 16
Профиль | Сайт | Цитировать Скорее всего ты ничего с этим не сможешь сделать...
Ну по крайней мере у меня с подобной материнкой не получилось... Это какая-то особенность взаимодействия BIOS и ICH5... Попробуй прошить последний биос: BIOS |
------- Отправлено: 12:14, 18-05-2009 | #8 |
Модератор Сообщения: 16855
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать mhm, проверьте порядок загрузки в BIOS и измените его таким образом, чтобы загрузка начиналась с HDD компьютера. Видимо у вас в BIOS выставлена первым (или более ранним) пунктом загрузка с внешних носителей. Т.к. загрузочного сектора на внешнем HDD нет - вот и "висяк".
Sorry, невнимательно прочитал первое сообщение. Такая ситуация может происходить, если BIOS не может определить тип носителя. Войдите в BIOS и поставьте "Disabled" или "Off" на все "Primary-Secondery" Slave и Secondery Master. Т.е., чтобы BIOS не пытался определить тип подключенного устройства. Также можно поэкспериментировать с настройками ACHI - (Compartable - No) и пр. для вашего внешнего HDD |
------- Отправлено: 12:17, 18-05-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверил все что советовали кроме перепрошивки, ничего не помогло.
хочу перепрошить биос, чем это грозит? |
Отправлено: 08:16, 19-05-2009 | #10 |
| При подключенном USB устройстве не включается (зависает) компьютер | Ment69 | Материнские платы и память | 18 | 20-10-2017 08:17 | |
| Интернет - Не переключаются каналы у IP-TV при подключенном Интернете | dsergey88 | Microsoft Windows 7 | 17 | 10-03-2011 18:06 | |
| [решено] Не загружается BIOS при подключенном USB-устройстве | mamlas | Непонятные проблемы с Железом | 19 | 10-08-2009 02:35 | |
| Автоматическая установка и назначение буквы диска при подключенном картридере. | e_consul | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 6 | 19-05-2008 08:46 | |
| Треск в новом харде | Fedyas | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 17 | 04-05-2007 14:16 | |
