| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » непонятные перезагрузки |
Пользователь Сообщения: 124 |
Здраствуйте! Есть такая проблема.Комп перезанружаеться временами,причем без видимых для того причин.Например пару раз такое было при игре,пару раз просто перебирал файлы на жеском диске,в инете лазил,вообщем нет конкретной ситуации,провоцирующей это,всё спонтанно,БСОДы при этом не вылетают,система новая,проблема появилась почти сразу,нерегулярная.В чем может причина? Комп почистил,вирусов нет,перегрева тоже,температуры нормальные.Конфиг в подписи.
Отправлено: 14:51, 30-05-2009 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать X_Dalas, блок питания (БП): производитель, модель, мощность, срок эксплуатации?
P.S. Увидел в конфигурации, до сообщения не было ![]() |
------- Отправлено: 14:53, 30-05-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать X_Dalas, что пишется в журнале событий при "непонятных перезагрузках"? Установленные модули ОЗУ не входят в QVL, для ASUSTek МВ бывает критично. Если установлен разгон, то убрать. Проводилось ли тестирование памяти? Т.к. OS 32х, то попробуйте какое-то время поработать на одном модуле и с параметром "По умолчанию" в BIOS SETUP.
------- Отправлено: 15:30, 30-05-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать итак,БП Everest Modular 800Вт,в подписи присутствовал всё время
системнику меньше месяца,в журнале событий есть только 1 ошибка,всего лишь 1,код 10005 ,источник DCOMОшибка DCOM "Указанная служба не может быть запущена, поскольку она отключена или все связанные с ней устройства отключены. " при попытке запуска службы wuauserv с аргументами "" для запуска сервера: ,но может ли это быть причиной ? системник пока не могу разобрать,так что с 1 модулем поработать не удасться... Цитата _IgNat_:
Отправлено: 15:40, 30-05-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать X_Dalas, при выпуске MB публикуется Qualified Vendor List - список модулей ОЗУ, прошедших тестирование на совместимость и работоспособность с данной МВ. Периодически список обновляется, на 03.02.2009 данных модулей в списке нет. Сходите на русский форум асуса и в теме по данной МВ (если такой темы нет, то создайте) задайте вопрос о проблеме, в т.ч. и о совместимости модулей ОЗУ (отвечают специалисты асуса или люди тесно работающие с железом асуса). Удачи,
![]() Насколько я понимаю, покупали готовую сборку компьютера и он ещё на гарантии? |
------- Отправлено: 15:52, 30-05-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать X_Dalas, Выполните проверку оперативной памяти, следуя материалам статьи Диагностика оперативной памяти.
------- Отправлено: 15:59, 30-05-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать _IgNat_ ,нет,собирал,но в магазине,и там было условие,либо 2 года гарантии,но они оштамповывают системный блок и в случае замены к им в сервисный обращаться,либо 1 год,и делай всё что хочеш... я выбрал 2 годичный вариант,так как ближайших замен не планирую..
Отправлено: 16:15, 30-05-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если на форуме асуса ответят положительно об несовместимости модулей ОЗУ, то в СЦ на замену с формулировкой "несоответвие QVL", подкрепленный ответом сообщением из форума, а лучше техподдержки. По-крайней мере, на форуме или в техподдержке что-нибудь присоветуют. Т.к. компьютер на гарантии, здесь врядли поможем, т.к. большинство способов/решений будут связаны с разборкой компьютера. OS тоже в магазине устанавливали?
------- Отправлено: 16:22, 30-05-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать стояла Windows XP Professional SP 3,я её снес ,висту ультимат поставил,разочаровался в ней,и обратно уже свою Windows XP Professional Sp3 поставил
Отправлено: 16:25, 30-05-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата X_Dalas:
------- Отправлено: 16:37, 30-05-2009 | #10 |
| [решено] Непонятные перезагрузки компа | АлеХаднрович | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 03-09-2009 01:42 | |
| Непонятные перезагрузки! | X_Dalas | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 12-05-2009 16:51 | |
| Непонятные проблемы с ПО | DrStalker | Программное обеспечение Windows | 4 | 25-01-2008 20:15 | |
| Непонятные перезагрузки системы, BSOD и EventLog .:[АРХИВ]:. | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 284 | 22-03-2007 09:34 | ||
| непонятные файлы | vilisz | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 3 | 21-03-2006 19:32 | |
