| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Комп виснет в играх, пропадает изображение, заедает звук! |
Новый участник Сообщения: 3 |
Здравствуйте! Такая тема уже возможно обсуждалась, и не раз, но всё же...
Комп у меня, мягко говоря, отстойный: Windows 7 build 7100 Процессор: Intel Core 2 Duo 1.80 GHz Видеокарта: ATI Radeon x1300 pro 256 mb Мат. плата: Gigabyte GA-945P-S3 v2/v3 Чипсет: Intel Lakeport i945P (на чипсет дрова не стоят, т.к. для висты на 7ое окно они не ставятся, но на ХР стояли) ОЗУ: 2 планки по 512 мб + 600 мб ReadyBoost БП: ISO 420W (2 года) Симптомы: В играх на мониторе проподает изображение(невсегда) и заедает звук, клавиши на клаве не реагируют. Помогает только ресет. Особенно зависания наблюдаются в Microsoft Flight Simulator X в задании Уч. Полёт №8 (на вертолёте). Бывало сначала отрубался моник, потом включался и через некотрое время вис. Ещё иногда в винде пропадает на секунд 5 изображение и в трее появляется предупреждение "Видеодрайвер перестал отвечать и был восстановле"...хотя я неуверен что дело в дровах! Давненько у меня наблюдались такие же симптомы, но спасла переустановка винды! Методы борьбы(неудачные((): 4 раза переустанавливал винду( XP(в ней и начились глюки) => Windows 7=> XP => Windows 7); обновление и обнуление BIOS; пробовал эксперементировать с планками памяти т.е. вытащил одну, глюки продолжились...вставил обратно, вытащил вторую и комп отказался включатся, вставил...включился; заменил термопасту на северном мосте(всё равно греется, но палец секунд 30 подержать терпимо) и поставил доп. радиатор на южный мост; БП, видео и мать смотрел - вроде вздувшихся конденсаторов нет; На видео стоит новый кулль ZALMAN VF900- Cu так же на чипах памяти радиаторы т.е. видео грется не может, да и плата при работе едва тёплая( вобще t всех компонентов не привышает 60 C, насчёт северного моста незнаю т.к. его температуры не показывается); Пробовал отключать корпусные карлсоны т.к. думал что возможно мощности БП не хватает - всё равно виснет(крышка корпуса у меня снята); На вас вся надежда! ![]() |
Отправлено: 10:09, 19-06-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поставите на микросхему северного моста радиатор побольше, можно с вентилятором. Чтобы палец не обжигало.
Зы, новый MSFS штука довольно требовательная к железу между прочим. |
------- Отправлено: 11:10, 19-06-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Lainer, запустите в Everest Тест стабильности системы-Старт-3 минуты теста и прикрепите файл со скрином вкладки Statistiks.
Отправлено: 11:15, 19-06-2009 | #3 |
Ветеран Сообщения: 604
Поставьте на время другой, более мощный БП. Проверьте память программой memtest86. Проверьте жёсткий диск программой MHDD. Установите свежие драйвера на видеокарту. |
------- Отправлено: 11:18, 19-06-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Normal, пожалуста!
Отправлено: 13:05, 19-06-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Lainer CPU 74 многовато-с, почистите пыль радиатора на проце и помажьте новую термопасту и по +12 В не очень нравится напряжение 11,71...11,78 В всего. Иногда в БП бывает подстроечник на регулировку напряжения, также можно попробовать заменить конденсатор электролит на выходе +12В.
Отправлено: 15:29, 19-06-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Normal, радиатор чистый и термопаста новая! Думаю просто оборотов не хватает(Куллер на процессере Intel стандартный, при возможности планировал заменить). Насчёт "заменить конденсатор электролит" - в этом не очень разбираюсь и рисковать не хочу.
DVDshnik, подставлял к радиатору винтилятор корпусный, температура "на палец" снизилась, но зависания продолжились. Maza Faka, Драйвера ставил разные, от стандартных до новых - не помогло! БП новый поставить пока нет возможности. Постараюсь в ближайшее время проверить хард и память. Так! Похоже дело действительно в радиаторе северного моста! Только что на радиатор прицепил маленький старый куллер от видеокарты...поиграл в MSFS X - ни единого зависания! Сегодня продолжу тесты, а завтра двину за новым радиатором... Купил новый радиатор - проблема решилась Спасибо всем за помощь! |
Последний раз редактировалось SanCho, 21-06-2009 в 19:37. Отправлено: 15:17, 21-06-2009 | #7 |
| Комп виснет в играх и при просмотре фильмов | lkz | Непонятные проблемы с Железом | 31 | 11-02-2011 22:48 | |
| Проблема с видеокартою Inno3D GeForce 9400GT пропадает изображение в играх | drlamer | Видеокарты | 1 | 09-06-2009 00:47 | |
| Пропадает изображение на Мониторе и комп зависает!!! | Nefestotell | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 20-02-2009 15:20 | |
| [решено] В некоторых играх комп виснет/вырубается | song73 | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 06-01-2009 16:49 | |
| Комп виснет на играх | unnamed- | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 06-08-2008 22:26 | |
