| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Прочее - Как объединить 3 компа? |
Старожил Сообщения: 244 |
Имеется 2 настольных компа и 1 ноутбук!
Ну 2 компа прочитав FAQ по сетям объединить удалось с помощью крос кабеля.. Оба настольных компа оснащены LAN картами ноутбук и LAN и WLAN.. Ещё использую D-Link 2600U для выхода в интернет.. Задача объединить их в сеть с общим интернетом Я в сетях ноль..прошу помогите разобратся |
Отправлено: 21:58, 20-06-2009 |
Старожил Сообщения: 344
Профиль | Отправить PM | Цитировать Купи свитч (450-500р), подключи к нему оба компа, ноут, бук, и модем. И будет тебе счастье.
IP адреса скорее всего у тебя на автомате встанут, ну или же руками пропиши на компах и буке адреса 192.168.1.2 , 192.168.1.3 , 192.168.1.4 . |
Отправлено: 22:19, 20-06-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Свитч? Купить можно я подумывал но о хабе! Кстати какая разница между свитчем и хабом?
А как нить без свитча нельзя? |
Отправлено: 22:26, 20-06-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ILLeGaLL:
Без свитча можно. но с ним всё гораздо проще. PS: хабы уже по моему даже на выпускаются ![]() |
Отправлено: 08:13, 21-06-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата K@kTuS:
Я пытался сам замутить по схеме наст комп1 -> ноут-> роутер->наст комп2 (напомню- Оба настольных компа оснащены LAN картами ноутбук и LAN и WLAN.. Ещё использую D-Link 2600U для выхода в интернет..) получается комп1(192...1.2) соединяется с ноутом(192...1.3) кабелем ноут с роутером(192...1.1) роутер с комп2(192...1.4) посредством кабеля! Где ноут и роутер соединяются беспроводным соединением! В настройках роутера включил беспроводную сеть и как смог настроил...группы задал одинаковые имена не на кирилице .. в итоге ничего не получилось...я даже беспроводную сеть не смог настроить между ноутом и роутером! У меня даже элементарно не получилось подключить к сети ноут к компу1 с роутером(посредством WLAN через LAN легко но у роутера всего одно гнездо LAN используемое комп1).. Очень прошу помогите чайнику разобратся! |
Отправлено: 08:41, 21-06-2009 | #5 |
Забанен Сообщения: 463
ну почти верно ты сделал - только надо комп1+ноут объединить в мост - я не знаю что ось на ноуте - если в XP то выделяешь оба и правой на них там выберешь подключение типа мост и задашь им IP ноута. Ну и шлюз до роутера и на комп1 и на ноуте. Может глючить и работать нестабильно - поэтому все же лучше свитч или точка доступа с 4 LAN
Отправлено: 10:53, 21-06-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Alan85:
Посоветуйте не дорогой(но хороший) ) свитч |
Отправлено: 11:03, 21-06-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать D-Link DES-1005
Отправлено: 11:39, 21-06-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Оставил я это дело куплю свитч..Но меня интересует всё же как ноут приспособить к сети !?
Есть комп есть интернет есть адсл модем он же роутер(если не ошибаюсь) в роуте один LAN порт и он занят понятно что первым компом следовательно нужно ноут приспособить по беспроводному соединению...КАК? Какие настройки надо сделать в роутере какие на ноуте? чтобы была сеть + общий инет (ноут оснащён WLAN картой роутер D-Link 2600U) |
Отправлено: 12:03, 21-06-2009 | #9 |
Сложно нынче "хаб" найти...Цитата ILLeGaLL:
Цитата ILLeGaLL:
За 400 рублей покупается в ближайшем магазине обычный хаб, который подключается к LAN-порту модема. В этот хаб подключаются оба компьютера, получают адреса от DHCP-сервера модема и работают. Ноутбук подключается к модему через WiFi и также получает адрес. |
------- Отправлено: 15:48, 21-06-2009 | #10 |
| CD и DVD - Как объединить 3 CD с одной игрой? | KanisSerik | Игры | 8 | 06-12-2008 21:00 | |
| Как объединить 2 wim файла. | kmwnab | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 6 | 13-05-2008 20:44 | |
| Установка - Как объединить 2 wim файла. | kmwnab | Microsoft Windows Vista | 5 | 02-05-2008 09:52 | |
| Как объединить 2 локальные сети? | Skywriter | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 18-03-2008 11:50 | |
| Как объединить две сетевых карты ???? | Denisych | Сетевые технологии | 1 | 20-06-2003 05:52 | |
